Перейти к контенту
Рекомендованный пост
булка. при повороте на лево, левое колесо трет об брызговик. колеса 29е. в другую сторону все норм. при осмотре выяснилоссь ,что колесо левое немного смещено назад. правое стоит посредине арки.
куда копать ?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вынос дисков какой?
Я бы начал копать с сайлентблоков рычагов (их состояние) и сход развал проверил, и сами рычаги
Ссылка на сообщение
сход развал норм. делал недавно. болезнь прогрессирует, раньше не так сильно цепляло.
вылет незнаю, паджеровские арбузы.  но он не при чем, т.к. второе колесо нормально.
а что на сайлентах увижу ? полагаю чтоб их проверить- надо торсы ослаблять ?
да,и на кочках что там постукиват немного. глухои стук.
Изменено пользователем Pavluha
Ссылка на сообщение
Рычаги без трещин?
Если есть возможность, то лучше загнать на лифт-стенд и определить сразу состояние сайлентов, шаровых и т.д.
Если нет, то по отдельности проверять.
Ссылка на сообщение
если расхода резины нет- подкрути торсионы немного.
Ссылка на сообщение
Резину не жрет, торсы не причем, че то где то устало, раньше же было норм.
Еще на амортах передних шаиба под гаикои свободно крутится, не притянута. На обоих сторонах. Это нав и есть стук..
А сайленты на рычагах смотреть-надо яму и торсы ослаблять.. Пока нет возможности.
Рычаги без трещин?
А что за лифт стенд?
Ссылка на сообщение
Машину ставят на пяты, которые приводят в движение, влево вправо, как бы шевелят землю под стоящей на месте машиной.
А в смотровой яме мужик определяет откуда стуки идут)
Ссылка на сообщение
Нижние сайленты) у меня было такое)
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
