Прикуриватель и не только...
Halt
Форумчанам салют!!!
Проблема стара как мир и наверное огребу по полной сейчас, но ведь вопрос не в этом...
После подкачки колёс компрессором перестал работать прикуриватель. Снял пепельницу, добрался до провода, на проводе нет напряжения, полез проверять предохранители, всё цело, отдельно проверял пред №14(по схеме пепельница и боковые зеркала). Боковые зеркала кстати работают.
Куда дальше рыть не знаю, нужна помощь зала....
Решил идти другим путём, под рулём есть много заглушенных мест под кнопки. Решил поискать зарядное 5V 2A в корпусе кнопки ... безрезультатно. Нашего размера не нашёл.
Буду рад любой информации
Не так он мне и нужен , но постоянно подключен навигатор и регистратор, теперь их подключить некуда.
Во-во. Та же фигня. Только разбираться не было времени. И машина сейчас далеко. Ждем вместе с @Halt, направления куда ткнуться
в самой маме прикуривателя   есть перемычка ,она сгорает !!!!
На проводе, который подходит к прикуривателю отсутствует напряжение,  внимательно читаем...
Про перемычку я в курсе
Что бы не плодить темы, спрошу тут, прикуриватель (он же розетка), тот который в багажнике, в параллели с передним или на него отдельный предохранитель идет?
Halt, пред может только притворяться нормальным. Замени на новый всё равно. У меня было, что зеркала работали, а прикуриватель - нет.
По поводу регистраторов и прочей шушары: Я сделал по опыту других своих машин - запитался от плафона. Там есть постоянный +12. Так что раскурочиваем штекер своего регистратора цепляем к штекеру плафона, изолируем, упихиваем всё это над потолком и радуемся.
benzovoz, на него отдельный пред, если мне не изменяет память.
Ну если других идей не будет, наверное последую за идеей WanZip, свои-то давно закончились...
@benzovoz, Отдельно. И на него свое реле (стоит под рулевой, рядом с диагностическим разъемом).
У меня реле с покупки было дохлое, заменил, задняя розетка заработала.
Эммм...
А зачем постоянно пишущий регистратор?
@Alex/S, понял, спасибо, надо поглядеть
@mr.SHADOW, честно говоря, сделал просто так же, как до этого на гольфе. А там примерно через 15 минут после постановки на охрану пропадает питание с плафона. Если постараться, можно придумать какие-нибудь плюсы от записи 24/7 - мало ли, что происходит с машиной, пока она стоит закрытая.
Машина тяжело вздыхает)))
А у нас, интересно, через какой-нибудь время питание на плафоне пропадает?...
Эммм...
Чтобы регистрировать направление, в котором унесут снятые колеса:)
И лица героев для памятника...
У меня постоянно пишет.
Один раз уже помогло, дети разбили камнем лобовое на машине жены (а машина стояла в зоне видимости моего рега).
Я к родителям, те не в какую. Не наш ребенок и все. Показал кино - отдали деньги.
Причем рег подключил так, что бы при включении зажигания, он отключался на 10 секунд, и потом снова включался. Получилось что-то типа автоматического перезапуска, для контроля работоспособности прибора.
  • 5 лет спустя...
Подлезть конечно к гнезду прикуривателя что- то с чем-то....
Разберу- проверю... Есть контакт!
Ставлю- балалейло! Проверяю все предохранители- всё на месте!
Сегодня снимаю и внимательно прозвонил перемычку, а она,оказывается,на одном зажиме оплавлена! Хотя вроде держится двумя контактами на одной линии...
Припаял кусок проводки и ....заработало!
Три года шел к этому...
