Раздаточная коробка от Паджеро на Делики?
YuraonDelica
Есть у меня раздаткаот Паджеро 2. Думаю продать или оставить! Что можно применить из неё к нашим кирпичам и булкам? Раздатка с ручкой - от механики?
А какая? СС или парттайм?
Оставь,на запчасти точно сгодится.
Как минимум цепь со звёздочками,задний хвостовик со сталеалюминиевой втулкой,шестерни,муфты, вилки,штока. Да почти все одинаковое,можно даже переделать с пруля на лруля(штока переставить).
Крышка верхняя от МКПП другая,за место её встанет от АКПП.
Вот не помню,входные валы с АКП и МКП, разные или нет.
Но их тоже можно перекинуть.
Корпус сам,бывает лопаются, может пригодится.
Единственное, не каждый будет возится со сборкой-разборкой,достаточно геморойно,но реально,главное не торопится,и собирать внтмательно.
В 01.11.2017 в 09:22, YuraonDelica написал:
Есть у меня раздаткаот Паджеро 2. Думаю продать или оставить! Что можно применить из неё к нашим кирпичам и булкам? Раздатка с ручкой - от механики.
Юр, если это маленький СС от 56го мотора - вещь ценная и стоит денег. Если большой, как на булках - то ценности в нем особливой нет, поскольку че там ломать? ))
Спасибо, Антоха! Скорее как на булках.
Это 20-ти литровая канистра. Доя сравнения размера.
Похоже "большая", и таки автомат, это не механики ручка, а самой раздатки. Но гораздо правильнее их не канистрой различать, а лючком кома (который сейчас на канистру смотрит).
Квадратный 8 болтов - малая, прямоугольный 10 болтов - большая.
Это маленькая, автоматная, леворукая. Отмытая тысяч на 15 потянет, минимум 10тыр, если цепь живая. К булкам и кирпичам не применима. Для сравнения на Булку Большая раздатка 5тыр в среднем.
И похоже ещё и парт тайм.
Коротковат сектор,где МД стоит у Селектов.
Почуму? У всех евробулок малые раздатки. У японцев 4g64 (PD4W) и 4D56 (PD5W) возможно тоже, но не уверен.
Юр, посмотри лючек, станет понятно большая или малая.
З.Ы. интересно, что за трубка выходит в районе хвоста?
Мех выход привода спидометра..
На парт тайме так и было .
На Селекте уже датчик Холла стоит.
14 часов назад, Делика Стихия написал:
На П2, спидометры были электронные и механические независимо от типа раздатки. СС с тросом это нормально.
Если отмыть - то восемь вроде!))))
Таки малая, осталось понять СС или ПТ. Можно по количеству положений ручки раздатки.
Пошерудю!
Пошерудил ручкой - 2 WD - 4 WD - пониженная - с блокировкой.
Теперь ты точно знаешь что у тебя > Малый ПТ от леворукого автомата.
Из ценного в ней на мой взгляд - цепь (в зависимости от состояния) хвост (в зависимости от состояния втулки)
