Помогите распознать сальник
Добрый день!
Сальник который со стороны привода, всё нашли (продавцы): сальник на кулаки, подшипник цапфы, а его никто найти не может. Помогите его найти на схеме и номер. я сам его тоже найти не могу...
На фото он у меня убитый в хлам.
Как-то не похоже это на сальник. Скорее крышка какя-то. Она же полностью металлическая, без резинок? Если да, то надо искать деталь с названием "COVER" (а не "OIL SEAL").
Поподробнее напишите, где должна стоять. Может нарисовать схемку попытаетесь.
Пока у меня только один вариант: MB922062 - COVER,FR AXLE SHAFT DUST (защитная крышка передней полуоси, правой).
Он на привод ставиться... Резинки там должны быть, ну прям напрашиваются. Просто у меня там так разбило подшипник цапфы что он разбил тпм всё
Может действительно это только металлическая... ворую сторону снимать придется тогда смотреть, там всё целое
это не сальник, это защитная крышка, не каких сальников в этой части привода нет. Сальник ставится на поворотный кулак, там же ставится бронзовое кольцо.
Ткните в схему, пожалуйста. Не могу найти, или их отдельно не продают?
По схеме это J и написано что это херня идет в сборе с приводом... капец
не встречал не разу да и каталог говорит что нет такой ЗП
Шрус с другой стороны , я на фото красным обвел... для шруса кстати они есть в продаже
Сальник кулака Булка/кирпич - MB160850 (оригинал)
Других сальников там нет! Не заморачивайся!
Это в кулак я его заменил, а вот второй. который в него входит найти не могу. На фото  они оба, но убитые...
Ну ты же его искал?
Нет там больше сальников. То что на шрусе (на фото из магазина) ты обвел красным - крышка этого сальника. Продается вместе с ШРУСом, запресованная на него.
Покупай новый ШРУС!
ШРУС комплектный: шрус+пыльник+хомуты+смазка.
post-2275-0-39125200-1324393606_thumb.jp
со своей колокольни вижу следующий расклад.
покупаешь новый шрус- если нет, то
восстанавливаешь деталь(Пыльник) как и чем сможешь(плоскогубцы и т.д.) цель что бы пыльник  хоть немного входил в новый сальник кулака,  если это невозможно, то
можно попробовать ездить и без него. рискуешь попасть на роликовый  подшипник , но как скоро нет ответа (ездил  несколько лет без стопора на шрусе, это наверное можно сравнить с ездой без пыльника) если и это нет, то покупаешь новый шрус........;)
В 07.11.2017 в 10:21, OVV написал:
Это один сальник, порваный на 2 части :)  и это он MB160850. У меня другой прикол, выдает почему то MB922062 по вину (Space Gear у меня) , а это точно не он. Уже заказывал. ТОка в этом  топике ответ нашел. Vol, спасибо!
07.11.2017 в 08:11, vol сказал:
На кирпич p25w этот сальник подшипника ступицы на поворотный кулак не подходит! Проверяйте номера по Emex а не по Exist. !!!!!
Вчера убедился лично!
Хотя по Exist значится именно такой, а по Emex MB160674 или MB526395
У меня по existy идет MB526395, а mb160850 exist опознает как паджеро, паджеро спорт.
@Илья Асатрянов так на фото сальник кулака, а не сальник ступицы.
Сальник ступицы на кирпич MB526395
