Всем привет.
разместил в этом разделе но железки разные, не хотелось плодить темы.
В связи с продажей своей ласточки на которую не желел не время не денег (можно книгу написать)но время идёт и жизнь вносит свои коррективы, пришлось нам расстаться, наконец-то нашлось время , откопал то что покупалось по стране ,береглось и скопилось про запас.(что то досталось новому владельцу)
Все запчасти с 6G72 1998г/в рестайл
Фоток много поэтому смотрим по ссылке https://my.mail.ru/mail/1532330/photo/1481
Самовывоз приветствуется.
С упаковкой будем думать по месту,объёму и количеству.  Доставка до ТК ПЭК и ТК Энергия Бесплатно, до других ТК обсуждаемо. Например, Деловые Линии+150руб (у них въезд платный), ЖелДор + 100руб (оочень долго работают,)
С нашей почтой не хотелось бы, но знаю есть места куда только почтой
Список пака такой, если где-то цена не обоснованна, обсуждаемо.
Виталий +79нуль3 1384один 4четыре есть WhatsApp
1.MF244824 (mitsubishi)  новые  болтики уже не помню от чего -150р за 2шт
2.MB266164 T  новьё  шайба рулевой привод 100р
3.MR226021 (mitsubishi)    втулка стойки капота-продано
4.1057A033 (mitsubishi)   новое, "кольцо уплотнительное клапанной крышки"-100р
5.MR151990 (mitsubishi) новое,   шайба втулки стабилизатора д 200р за 2шт
6.3010037  (THO) md153103 новое,   сальник распредвала 200р за 2 шт
7.580453453      новое,       насос новый бош топливный -1000р продано
8.MB633908 (mitsubishi)  новое,   втулка амортизатора резинка-300р за 2 шт
9.MUA-03 MZ690204             мацума крючки для дворников- продано
10.MN176208 (mitsubishi)  новое,  "кольцо уплотнительное головки блока" 100руб. есть 3шт
11.MD307342 (mitsubishi)  новое,   калпачки выпуск 500руб за 12шт
12."06050004 MD184303-V (THO)"  новое,  колпачки маслосъёмные  500руб за 16 шт
13.MF140723 (mitsubishi)   новое, "болт крепления тросаакселератора"-100р
14.MD622023 (mitsubishi)  новое,  резиное кольцо фильтра АКПП-100р
15.MF450006 (mitsubishi)  новое,  шайба впускного патрубка-100р
16.1305A176 (mitsubishi)    новое,прокладка металлическая распредвалов - термостата-системы охлаждения 250руб за 2 шт
17.MB382513 (mitsubishi)    новое,"прокладка в бакдатчика уровня топлива"-200р-отправлено бонусом к покупке
18.MR160794 (mitsubishi)  новое,  фильтр тонкой очистки бак-400р продано
19.JPE 171 (janmor)    ВВ провода-новые-1200р продано
20.M-52 (masuma)  новое,  "пробка картера(ботл с шайбой)"-200р за две шт- осталась одна
21.MR561678 (mitsubishi)  новое,  "прокладка впускного коллектора"-400р за пару
22.LC341 (LYNXauto)   новое, фильтр маслянный-150р
23.4M-11815015 (nitto)  новое,  фильтр маслянный-200р
24.MR-357710 (mitsubishi)   новое, фильтр АКПП-500р
25.кнопка     "кнопка A/T mode" (контракт)-300р
26.623708600 (КЗАТЭ) новое,   бендикс стратера-200р
27."пластиковые накладки(мягкие) на зеркала(уши) заднего вида,чёрн" "клеятся на двухстороннийскотч,в комплекте"-300р(пара)
28.MVO26287 (mitsubishi) новое,   калпачок штуцера-150р есть два
29.J5T25081 (mitsubishi)    датчик коленвала б/у -продано
30."J5T25082A 8702 (mitsubishi)"    датчик распредвала б/у-продано
31.ARE0501 (avantech)   новое, рулевая тяга-250р
32.CVM12 (CTR) новое,   сайлент рычага-250р есть два
33.CBM-23R MB831038 (CTR)    шаровая-продано
34.CBM-23L MB831037 (CTR)    шаровая продано
35.CBM-13 MB527349/50 (CTR)"опора шаровая- продано
36.TM-193 (toyo) новое,   крестовина большая-300р
37.MB241229 (MITSUBISHI)  новое,  "регулировочные кольца ступицы перед"комплект-500р
38.ASL0502 (avantech)новое,    стойки стаба авантеч-200р есть два
39.ASL0504 (avantech)  новое,  стойки стаба авантеч-250р есть два
40.CLM17 (CTR)   новое, CTR стойка стаба-250р
41.SL7760 (555)новое,    555 стойка стаба-300
42.ATE0502 (avantech) новое,   рулевой наконечник-200р
43.tm-181 (toyo)  новое,  крестовина малая
44.MR112242 (mitsubishi) новое,   подшипник ступицы перед-700р
45.MR151760 (mitsubishi)    новое,"сайлент-втулка зад. Панары"-250р
46.ASB0531 (avantech)  новое,  сайлент рычага перед-200р
47.MB111440 (mitsubishi) новое,   шайба экцентрик-100р есть две
48.9411K (BBP) новое,   штуцер тормоз. Суппорта-200р за пару
49.MU430004 (mitsubishi)   новое, гайка болта эксцентрика-200р за пару
50.MAB-116 (febest)новое,    сайлент рычагов перед-300руб за 2 шт
51.MAB-117 (febest) новое,   сайлент рычагов перед-300руб за 2 шт
52.MS450044     новое,      шайбы гровера для эксцентрика 150р за 4 шт
53.552254A000  новое,  сайлент хундай-500р
54.MB951814 (mitsubishi)   новое, сайлентблок-1000р есть два
55.MB951444 (mitsubishi)  новое,  сайлентблок-700р есть два
56.MB951445 (mitsubishi)  новое,  сайлентблок-700р
57.ABH0506 (avantech)  новое,  втулки стаб авантеч-200р за пару
58.ABH0505 (avantech) новое,   втулки стаб авантеч-200р за пару
59. гидроуселитель руля    ГУР  б/у-4000р-2000р
60.катушки зажигания     катушки ДВС б/у-4500-1800р
61.генератор б/у(качественно восстановлен с заменой реле в сборе с щётками,у одноклубника )+замена подшипников"--продано
62"компресор кондиционера под ручейковый ремень б/у ,работал без нареканий"-2200р продано
63.HS0503R "Пружины(пара) подвески усиленные"(толщина прутка 16мм,высота 42см+5мм) продано
64.локера/подкрылки подкрылки пластиковые (так и не успел установить,брал тут на форуме) продано
65. рычаги продольные нижние пара-800р-за пару, сайленты под замену ( два из четырёх сайлентов есть в наличии - 54. MB951814)
66. карлосоны(вентиляторы кондиционера,один не работает второй работает),крепления рамки сломаны- продано
67.очки на фары пластиковые б/у чёрные(заказывал у Шахмурата)-300р-продано
68. стартер -1000р(втягивающее под замену)-выкуплено продано
69. новый угольный фильтр в воздухозаборник 300 руб-остался один(лежит у NIVA)
70. мотор заднего стеклоочистителя(куплен у Влада) когда мой встал купил с разборки, он оказался тоже закисшим, свой разобрал почистил заработал, до этого ещё руки не дошли(Электроредуктор заднего стеклоочистителя(или мотор заднего дворника)  до этого так руки и не дошли если не забуду попробую сам разобрать и запустить, цену,предлагайте)-продано
71. Mitsubishi MB 882036 болт-пуговица-крепления боковых стёкл-жабр- есть два  -- пролано
72. рулевая рейка,( купил контракт через  5000-7000 тыщ  на кочках в руль отдавало на скорости-80 и более) в анкаре сказали валы, может надо кому нибудь рукастому для экспериментов ? (пака в деревне лежит хранить негде)  отдано
73. подножка выдвижная(пассажирская) хром ,мотор рабочий, то выдвигалась то нет, сниму разберу почищу поработает пару тройку месяцев потом снова разберу соберу опять работает. цену даже не знаю может предложит кто? (пака в деревне лежит хранить негде)-продано
74. амортизатор Kayaba 443 284 задний один шт. в коробке. масляный который штатный,чёрный-1200р
75. свечи DENSO, новые 6 шт. IK20 iridium power-2000р за все- продано
76. Дроссельная заслонка_сток (дроссель) у меня стояла не беспокоила-1000р (снял по причине установки доработанной Alex_dv)
77.помпа б/у не текла-200р продано
78.трубки с датчиками-200р
79. редуктор заднего моста, передаточное не известно, вроде от большого чулка(брал тут так руки и не дошли) бесплатно (пака в деревне привезу как найдётся нуждающийся) отдано
80 .блок кнопок состоящий из трёх штук с передней панели(обогрев заднего стекла, аварийка,ECS)-брал у Влада, так руки и не дошли-800руб
81. Мозги или компьютер ДВС MD 356418 прошитый AlexDV- 3000руб  (если не изменяет память прошивка обошлась 6000р+сам комп 1500р, +пересыл) напомню стоял на машинке 6G72 1998г/в , если кто захочет по тестировать можно договориться , на тестирование например две недели, если не устроит верну деньги
82. фонарь в сборе новое, (покупал и ждал когда приедет за 1300р)подсветка передней двери MB305621-отдам за 700руб
83. блок управления(комп) ДВС с дизельной  4M40 efi  MR357233-700руб
84. вентилятор кондиционера тот который под пассажиром( только сам вентилятор с мотором и защитной крышкой без радиатора)
85.продолжение следует..
Изменено пользователем кудрявый
Виталий, привет. Брал у тебя глушитель и шкив коленвала, приезжал из Твери.
Интересуют две позиции: 64 и 71-бронирую.
Напиши в личку реквизиты для оплаты, доставка ПЭК.
@Серега 1973 Серега привет. приятно что помнишь. и рад что ты в клубе. написал в личку
 скотч,в комплекте"-400р(пара)
Не нашёл фотку. Что из себя представляет, можно посмотреть?
2 часа назад, mr.SHADOW написал:
@djhoni72 у меня под ручейковый ременьh-625.thumb.jpg.c4d4c3131297f8b52936d603324e2e59.jpgкак этот
спасибо, не мой. может быть встречали на 4D56 (дизель)
71. Mitsubishi MB 882036 болт-пуговица-200р крепления боковых стёкл-жабр- есть два . Встану в очередь.
@djhoni72 обратитесь к клубным поставщикам или тему создайте о покупке
ребят если кому что-то очень очень нужно пишите в личку, торг уместен
нужен демфер который под карданом на раздатке стоит, есть?
Изменено пользователем floger
Пункт 73. Подножка куда ( водительская, пассажирская, на сдвижную дверь). Комплектность (блок, кнопка и т.д) или как.
Демфера нет. (всё что есть перечислено в списке)
Подножка конечно под сдвижную дверь. (какая ещё может быть выдвижная с мотором?) фото сегодня добавлю
67.69.79 можно забрать?. Интересны шаровые верх и низ, напишите если парные.
 @Niva написал в личку
В 11/23/2017 в 23:01, кудрявый написал:
54.MB951814 (mitsubishi)    сайлентблок-700р есть два
Привет,
1) Точно заберу сайленты (поз. 54) - (цена за штуку?)
2) Взял бы и задний моторчик (поз. 70) - мой этой зимой закис, еле-еле крутит, хотел ему подготовить подменный, но совершенно не знаю, сколько денег предлагать. Может у тебя есть мысли, сколько надо денег?
@VladimirI да за шт.
написал в личку
за всё по отдельности порядка 30 тыщ, всё вместе отдам за 15
@кудрявый доброго. Лот номер 82. Что за подсветка? На фотках не увидел. Можно подробней. Тут или в личку. Куда она устанавливается?
10 часов назад, Ddol13 написал:
доброго. подсветка в дверь с низу (к сожалению только одна, но одну дверь) вот как в этом сообщении
  • 4 месяца спустя...
19 часов назад, den4ik написал:
Актуально ещё? Пункт 66 интересует.
да.можно в личку
