Перейти к контенту
Рекомендованный пост
Всем привет.
разместил в этом разделе но железки разные, не хотелось плодить темы.
В связи с продажей своей ласточки на которую не желел не время не денег (можно книгу написать)но время идёт и жизнь вносит свои коррективы, пришлось нам расстаться, наконец-то нашлось время , откопал то что покупалось по стране ,береглось и скопилось про запас.(что то досталось новому владельцу)
Все запчасти с 6G72 1998г/в рестайл
Фоток много поэтому смотрим по ссылке https://my.mail.ru/mail/1532330/photo/1481
Самовывоз приветствуется.
С упаковкой будем думать по месту,объёму и количеству.  Доставка до ТК ПЭК и ТК Энергия Бесплатно, до других ТК обсуждаемо. Например, Деловые Линии+150руб (у них въезд платный)
С нашей почтой не хотелось бы, но знаю есть места куда только почтой
Список пака такой, если где-то цена не обоснованна, обсуждаемо.
Виталий +79нуль3 1384один 4четыре есть WhatsApp
1.MF244824 (mitsubishi)    болтики уже не помню от чего -150р за 2шт
2.MB266164 T    шайба рулевой привод 100р
3.MR226021 (mitsubishi)    втулка стойки капота-продано
4.1057A033 (mitsubishi)    "кольцо уплотнительное
клапанной крышки"-100р
5.MR151990 (mitsubishi)    шайба втулки стабилизатора д 200р за 2шт
6.3010037  (THO) md153103    сальник распредвала 200р за 2 шт
7.580453453             насос бош топливный -1200р
8.MB633908 (mitsubishi)     втулка амортизатора резинка-500р за 2 шт
9.MUA-03 MZ690204             мацума крючки для дворников-150р за 2 шт
10.MN176208 (mitsubishi)    "кольцо уплотнительное
головки блока" 100руб. есть 3шт
11.MD307342 (mitsubishi)     калпачки выпуск 700руб за 12шт
12."06050004
MD184303-V (THO)"    колпачки маслосъёмные  700руб за 16 шт
13.MF140723 (mitsubishi)    "болт крепления троса
 акселератора"-100р
14.MD622023 (mitsubishi)    резиное кольцо фильтра АКПП-100р
15.MF450006 (mitsubishi)    шайба впускного патрубка-100р
16.1305A176 (mitsubishi)    прокладка металлическая распредвалов - термостата-системы охлаждения 250руб за 2 шт
17.MB382513 (mitsubishi)    "прокладка в бак
 датчика уровня топлива"-200р
18.MR160794 (mitsubishi)    фильтр тонкой очистки бак-300р
19.JPE 171 (janmor)    ВВ провода-1500р
20.M-52 (masuma)    "пробка картера
(ботл с шайбой)"-300р за две шт
21.MR561678 (mitsubishi)    "прокладка
впускного коллектора"-500р за пару
22.LC341 (LYNXauto)    фильтр маслянный-150р
23.4M-11815015 (nitto)    фильтр маслянный-200р
24.MR-357710 (mitsubishi)    фильтр АКПП-600р
25.кнопка     "кнопка A/T mode"
(контракт)-400р
26.623708600 (КЗАТЭ)    бендикс стратера-300р
27."пластиковые накладки(мягкие)
на зеркала(уши) заднего вида,чёрн" "клеятся на двухсторонний
 скотч,в комплекте"-300р(пара)
28.MVO26287 (mitsubishi)    калпачок штуцера-200р есть два
29.J5T25081 (mitsubishi)    датчик коленвала б/у-700р
30."J5T25082A 8702
(mitsubishi)"    датчик распредвала б/у-700р
31.ARE0501 (avantech)    рулевая тяга-300р
32.CVM12 (CTR)    сайлент рычага-300р есть два
33.CBM-23R MB831038 (CTR)    шаровая-700р
34.CBM-23L MB831037 (CTR)    шаровая-700р
35.CBM-13 MB527349/50
(CTR)"опора шаровая-400р
36.TM-193 (toyo)    крестовина большая-400р
37.MB241229 (MITSUBISHI)    "регулировочные кольца
 ступицы перед"комплект-700р
38.ASL0502 (avantech)    стойки стаба авантеч-200р есть два
39.ASL0504 (avantech)    стойки стаба авантеч-300р есть два
40.CLM17 (CTR)    CTR стойка стаба-300р
41.SL7760 (555)    555 стойка стаба-400
42.ATE0502 (avantech)    рулевой наконечник-200р
43.tm-181 (toyo)    крестовина малая
44.MR112242 (mitsubishi)    подшипник ступицы перед-1000р
45.MR151760 (mitsubishi)    "сайлент-втулка зад.
Панары"-300р
46.ASB0531 (avantech)    сайлент рычага перед-200р
47.MB111440 (mitsubishi)    шайба экцентрик-120р есть две
48.9411K (BBP)    штуцер тормоз. Суппорта-200р за пару
49.MU430004 (mitsubishi)    гайка болта эксцентрика-200р за пару
50.MAB-116 (febest)    сайлент рычагов перед-700руб за 2 шт
51.MAB-117 (febest)    сайлент рычагов перед-800руб за 2 шт
52.MS450044           шайбы гровера для эксцентрика 150р за 4 шт
53.552254A000    сайлент хундай-1000р
54.MB951814 (mitsubishi)    сайлентблок-1000р есть два
55.MB951444 (mitsubishi)    сайлентблок-1200р есть два
56.MB951445 (mitsubishi)    сайлентблок-1000р
57.ABH0506 (avantech)    втулки стаб авантеч-200р за пару
58.ABH0505 (avantech)    втулки стаб авантеч-200р за пару
59.гидроуселитель руля    ГУР  б/у-4000р-2500р
60.катушки зажигания     катушки ДВС б/у-4500-2500р
61.генератор б/у
 (качественно восстановлен с заменой реле в сборе с щётками,у одноклубника )+замена подшипников"-3500р
62"компресор кондиционера
под ручейковый ремень б/у ,
работал без нареканий"-3000р
63.HS0503R "Пружины(пара) подвески
усиленные"(толщина прутка 16мм,высота 42см+5мм) продано
64.локера/подкрылки подкрылки пластиковые (так и не успел установить,брал тут на форуме) выкуплено-отправлено получателю
65. рычаги продольные нижние пара-1000р-за пару, сайленты под замену ( два из четырёх сайлентов есть в наличии - 54. MB951814)
66. карлосоны(вентиляторы кондиционера,один не работает второй работает),состояние рамки посмотрю,откопаю проверю
67.очки на фары пластиковые б/у чёрные(заказывал у Шахмурата)-500р
68. стартер -1000р(втягивающее под замену)
69. пара новых угольных фильтров в воздухозаборник
70. мотор заднего стеклоочистителя(куплен у Влада) когда мой встал купил с разборки, он оказался тоже закисшим, свой разобрал почистил заработал, до этого ещё руки не дошли
71. Mitsubishi MB 882036 болт-пуговица-крепления боковых стёкл-жабр- есть два  -- выкуплено-отправлено получателю
72. рулевая рейка,( купил контракт через  5000-7000 тыщ  на кочках в руль отдавало на скорости-80 и более) в анкаре сказали валы, может надо кому нибудь рукастому для экспериментов ? (пака в деревне лежит хранить негде)
73. подножка выдвижная хром ,мотор рабочий, то выдвигалась то нет, сниму разберу почищу поработает пару тройку месяцев потом снова разберу соберу опять работает. цену даже не знаю может предложит кто? (пака в деревне лежит хранить негде)
74. амортизатор Kayaba 443 284 задний один шт. в коробке. масляный который штатный,чёрный-1500р
75. свечи DENSO 6 шт. IK20 iridium power-2000р
76. Дроссельная заслонка(дроссель) у меня стояла не беспокоила-2000р
77.помпа б/у не текла-300р
78.трубки с датчиками-300р
79. редуктор заднего моста, передаточное не известно, вроде от большого чулка(брал тут так руки и не дошли) бесплатно (пака в деревне привезу как найдётся нуждающийся)
Изменено пользователем кудрявый
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Виталий, привет. Брал у тебя глушитель и шкив коленвала, приезжал из Твери.
Интересуют две позиции: 64 и 71-бронирую.
Напиши в личку реквизиты для оплаты, доставка ПЭК.
Ссылка на сообщение
@Серега 1973 Серега привет. приятно что помнишь. и рад что ты в клубе. написал в личку
Ссылка на сообщение
 скотч,в комплекте"-400р(пара)
Не нашёл фотку. Что из себя представляет, можно посмотреть?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mr.SHADOW написал:
Ссылка на сообщение
генератор интересует на два ремня , есть?
Ссылка на сообщение
@djhoni72 у меня под ручейковый ременьh-625.thumb.jpg.c4d4c3131297f8b52936d603324e2e59.jpgкак этот
Ссылка на сообщение
спасибо, не мой. может быть встречали на 4D56 (дизель)
Ссылка на сообщение
71. Mitsubishi MB 882036 болт-пуговица-200р крепления боковых стёкл-жабр- есть два . Встану в очередь.
Ссылка на сообщение
@djhoni72 обратитесь к клубным поставщикам или тему создайте о покупке
Ссылка на сообщение
спасибо
Ссылка на сообщение
ребят если кому что-то очень очень нужно пишите в личку, торг уместен
Ссылка на сообщение
нужен демфер который под карданом на раздатке стоит, есть?
Изменено пользователем floger
Ссылка на сообщение
Пункт 73. Подножка куда ( водительская, пассажирская, на сдвижную дверь). Комплектность (блок, кнопка и т.д) или как.
Ссылка на сообщение
Демфера нет. (всё что есть перечислено в списке)
Подножка конечно под сдвижную дверь. (какая ещё может быть выдвижная с мотором?) фото сегодня добавлю
Ссылка на сообщение
67.69.79 можно забрать?. Интересны шаровые верх и низ, напишите если парные.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
