КПП L300 Замена Масла - Заливное отверстие
Busvod
Приветствую
Решил заменить масло в Мех КПП L300   - нашел заливное отверстие слева по ходу движения автомобиля , между тягами  и приводом сцепления
Короче Суть - не откручивается никаким пользовательским способом заливной болт 17*  уже и так , и сяк - не поддается
в конце мучений уже взял зубило и осторожно пытался сорвать по граням его  - Нет не хочет
Вопрос Через Какие Технологичесие отверстия возможно залить масло в эту кпп ???
Изменено пользователем Busvod
Лучше отвернуть пробку. Приварить к пробке гайку и открутить. Потом выточить новую пробку с более широкой головкой. ( я обычно так и делаю).
У  меня тоже, давно на карпиче - когда менял масло не сам, сервисники закатали болт (правда на поддоне) - лечил сам, наварил на остатки сливного болта большую гайку и отвернул.
ЗЫ
 С тех пор меняю на машине все сам.
7 часов назад, HARU написал:
ЗЫ
Сам всё делаю кроме развала  схождения  -  но с гайкой засада полная... придется наваривать ,  снимать тяги  и тд...
10 часов назад, михалыч алт написал:
Привет Михалыч)
да так и  сделаю , другого выхода пока нет ...
11 минут назад, Busvod написал:
А зачем там снимать  что-то - вроде можно взять гайку чуть большего размера чем слизанная головка и "нас.рать" во внутрь из полуавтомата... затем сорвать, чуть ли не сан-тех ключем разводным, а дальше рукой откручивается.
Ну и перед откручаванием ВЕдешкой побрызгай.
16 минут назад, HARU написал:
полуавтомата сейчас под рукой нет , обычная дуговая   под рукой есть буду пробывать сейчас
Обычной электросваркой не советую. Не дай бог промахнешься. И сразу будет дырка в корпусе. Да и саму пробку можно сжечь. Греет-то она не слабо.
есть еще вариант-в пробке просверлить ,и нарезать маленькую резьбу ,допустим 8ку.
 А если газовым ключом...
ПневмоГайкоВёрт на 180Н.м. рулит;) Ещё не было не побеждённого болта на легковых машинах, главное чтоб были грани на болтах!
46 минут назад, ruslan написал:
В том и дело. что у него грани закатаны...
Из экзотического... у фирмы Штанвиль есть специальный ключ, именно на 17, чтобы откручивать гайки со срезанными гранями.
Я обычным ТУПЫМ зубилом отворачиваю. Потом ставлю другую пробку.
20 часов назад, михалыч алт написал:
Тут лучше не советуй - навык нужен, присоветуешь  - человек постучит и потом будет тебя вспоминать нехорошо...
ЗЫ
Сегодня искал "свою гайку" с наваренной ...не нашел  (если найду - выложу фото), хотя видел совсем недавно. Теоретически можно и обычной сваркой. тока нужно чтобы внутренняя резьба была меньше остатка  сливной пробки, чтобы не попасть на корпус коробки, и очень аккуратно внутрь 3ечкой (троечкой) а лучше и 2.5 мм электродом на слабом токе.
Удачи...
14 часов назад, HARU написал:
ЗЫ
С дури можно и что-то сломать.
я приваривал железный прут сантиметров 20 длинной, срывал с места потом лишнее обрезал и открутил. можно попробовать прогреть сваркой хорошо- до красна
Изменено пользователем mutarod
@mutarod температура плавления алюминия 660 гр металл (гайка)  до красна это примерно 1000 гр.
А в чём проблема залить через сливную ? На ауди а3 кватро в раздатке нет заливного отверстия заливаю через слив - потери при установке пробки 10-20 гр.
@varyag ты думаешь: если положить на алюминий, разогретый до красна болт он прожжет в нем дырку.
я бы не был так категоричен , если учесть все факторы, такие как : температура окружающей среды, теплопроводность материалов, сплав алюминия , и усердие сварщика,
все выглядит не так уж печально
@mutarod А возьми попробуй разогрей пробку до красна. тут за это был разговор, а не про то чтоб разогретый болт приложить к алюминию.
В этом деле хорошо помогает споттер. Я им откручиваю заржавевшие болты без проблем. Прислоняю медный электрод ( для разогрева металла) к болту или гайке. Массу подсоединяю как можно ближе. Включаю питание ( без таймера). Болт нагревается до красна. Потом немного остынет. И спокойно отворачиваю.
Михалыч метал в метале эфект классный, а вот метал в алюминие? Риск очень велик чуть, и все корпусу коробаса.
тыщу раз прваривал к болтам-шпилькам гайки. естественно гайка греется до красна. люминь не разу не поплавился
до красна греется только гайка ,температура шпильки гораздо ниже.
