Течет солярка на холодную
Всем доброго! Проблема такая. На холодную течет солярка. Как прогреется, течь практически сходит на нет. Куда рыть? Автомат прогрева? И смогу ли я в гаражных условиях это вылечить или насос  к мастеру? Просто ближайший от меня мастер за 250 км.
У меня тоже ТНВД капал на холодном двигателе. Снял ТНВД, отвез к мастеру. Он поменял все резинки. И течь прекратилась. Сам не рискнул в него лезть.
4 часа назад, saveliy написал:
Можешь, если аккуратно :) Вот только определи от куда бежит. Если с плунжерной пары, то её надо аккуратно вынимать. Посмотри в сети видео. А остальные не так и сложно, есть рем. комплекты.
Ни чего не снимая. Как на первом моторе так и на втором. Поменял резинки регулятора опережения( крышечки с двух сторон насоса, по два болтика).  На первом моторе течь дизеля были и с верхней крышки тнвд. Так же, без снятия все лечится. Главное все вернуть на место. Исправил старой прокладкой и герметиком.  После ремонта забыл про течь с тнвд.
Мотор 4д56. Фоток к сожаления под рукой нет.
 Вот, обычно из под этой крышки течёт. Вторая находится с другой стороны.
У меня тоже текла на холодную, прогревалась течь превращались, оказалось кончилось большое уплотнительные кольцо на чугунке, снял поменял все резинки с ремкомплекта и забыл, определи сначала место утечки. Поменять все резинки можно и самому, главное все делать аккуратно.
Изменено пользователем nord
@Князь Ярослав 4х4  Вот с герметиком в ТНВД точно нельзя !!!
Есть одно засадное место. Это вал рычага управления, бывает на внутр. части крышки ТНВД образуется выемка, тогда поступают так. На валу чуть ниже вытачивают новую канавку под колечко, и собираешь обратно. Да, почти все резинки снаружи тнвд можно поменять не снимая тнвд. Исключение плнжр. пара.
Вот и у меня подозрение, что с чугунки течет. Трубки форсунок в солярке. Ну и симптомы похожи. А не снимая насос не увидишь, доступ там тот ещё.
Вытираешь всё тряпочкой на сухо, берёшь у жены маленькое зеркальце, заводишь, ставишь зеркальце и смотришь. Если с распред головки, то думаю сразу можно пару заменить на новую. Так и так её снимать.
Зачем ее снимать? У меня насос старый валялся, я вчера на нем потренировался, разобрал посмотреть, что там и как. Он у меня располовинился просто, чугунка отдельно с вала снялась. Я так понимаю, что если там ничего не трогать, то и собрать обратно не проблема.
Изменено пользователем saveliy
1 час назад, slake@altai написал:
Ты себе представляешь "удобство" доступа к ТНВД на 4М40? Чтобы туда тряпочкой долезть надо иметь руки младенца и пару лишних суставов))) Ну и фишка в том, что в гараже, при +15, он течь отказался наотрез! Только утром, когда на улице ночует.
7 часов назад, михалыч алт написал:
Уверяю, точно можно, но с головой надо при этом дружить. Это не прокладку на герметик намазать. На черный клеил, говорю, забыл что тнвд вообще а машине есть.
Раскрыть легко, закрыть будет гораздо труднее. Надо выкрутить болт цикловой подачи, чтобы рычаг регулятора ушёл внутрь и попал штифтом в дозирующую втулку, или снимать верхнюю крышку, впрочем болт цикловой подачи также придётся выкрутить, иначе крышку назад не поставить.
13 часов назад, nord написал:
А в чем засада? На первый взгляд все просто...
ЗЫ: раскрыть тоже не просто. Я того конструктора, который придумал туда болты под ПЛОСКУЮ отвертку поставить, труба шатал!
4.3. Проявлять религиозную, расовую, региональную, половую и прочую нетерпимость или дискриминацию (например, японцы -> ЯПОНЦЫ и т.п.)
43 минуты назад, saveliy написал:
Вот так он у меня раскрылся.
Ну так собирай обратно :) А в инете инфу про ремонт ТНВД почитать? Мне интересно, как ты будешь дозирующую шайбу плунжера в таком  положении в рычаг управления ТНВД ставить :)  А самое "прикольное" Чуть  распред головку плунжера перекосил, щёлк! и нет плунжера.
А сейчас плунжер стронишь, он выпадет, кулачковая шайба выйдет с "паука" а за ней ролики :) Вот весело то будет их собирать :) Смотри ремонтник, маленькую шайбочку под плунжером не прохихикай, дефицит страшный.
5 минут назад, slake@altai написал:
Вот вроде слова все знакомые, а информации не несут))) Что есть дозирующая шайба плунжера и рычаг управления?
Не снимая насос с машины ничего не соберешь, присоединять чугунку можно только вертикально, пружины приклеиваются на литол.
Дозирующая шайба у тебя на фото сидит на плунжере с выемкой под штифт, рычаг на фото чёрный сверху, штифт внизу рычага блестит:-)
4 часа назад, Князь Ярослав 4х4 написал:
Спорить не буду. Но я точно в ТНВД не полезу с герметиком.
3 часа назад, saveliy написал:
С такими понятиями про ТНВД, точно лучше самому туда не лазить. Иначе придется покупать другой ТНВД.
Пересмотрел кучу видео по установке плунжера. Не так страшен черт, как его малютка))) Снял свой насос, явный промыв внизу чугунки. На "доноре" потренировался ставить плунжер. В принципе, все не так уж и сложно. Главное и вскрывать и собирать вертикально.
