Санек 4294 Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Заметил что при включении передка при создавании нагрузки идёт звук ру ру ру, как будто что-то попало под защиту и задевает об поддон, при плавной езде такого нет. Снял защиту, ни чего не задевало. Обнаружил что с переднего редуктора через сапун выдавливает масло. Вот чешу репу откуда такой звук и почему масло выдавило? Может у кого было так? Наверное редуктору хана настаёт, сальники не текут, крестовина не болтается, на пробке стружки нет, от чего ещё может такой звук идти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 @Санек 4294 игольчатые подшипники привода как поживают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санек 4294 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Пол года назад все подшипники менял, пугает то что через сапун масло выгоняет, раньше такого не было, может греется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санек 4294 Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 18 часов назад, Санек 4294 написал: Пол года назад все подшипники менял, пугает то что через сапун масло выгоняет, раньше такого не было, может греется. Ни кто не побывал на месте крышку вскрывать, подозрение что что то открутилось, при мелком дребезжание создаёт пену из масла и из за этого начинает выходить через сапун. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 В воду не нырял до этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санек 4294 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 7 часов назад, Stinger написал: В воду не нырял до этого? Нет не нырял, снимать не стал, заказал другой, как поменяю, вскрою и всем расскажу в чем дело. Хотел на месте крышку открутить, не получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
