Распиновка штатной магнитолы National?
Приветствую всех владельцев Делики. На руках есть штатная магнитола от L300 под названием National MB434167 (REF.NO CQ-LB566A), которая выглядит следующим образом:
himu1119-img1200x1200-1513572593vzi2rc72
С задней стороны есть разъем под две фишки:
Хотелось бы вернуть эту магнитолу назад на штатное место, но увы фишек от нее не сохранилось. Найти распиновку в интернете, книге(там есть только схемы с раздельным радио и кассетником), а также на форуме не получилось. Попадались вот эти ссылки: раз, два , но сопоставить их  1 к 1 не получается.
Разборка магнитолы полностью с целью увидеть маркировку + или минуса на плате не дало успеха - маркировок не было обнаружено. Но в самой магнитоле очень много минусов припаяно на корпус.
Прошу помочь разобраться с подключением данного олдскул магнитофона хотя бы к питанию, для проверки работоспособности.
 питалово -все таки надо вскрывать. Минус можно тестером зазвонить на корпус.  А плюса по плате, визуально.
По кондерам можно глянуть.
И предохранитель тоже на плюсе стоит.
Думаю плюса три должно быть..
Изменено пользователем Pavluha
Нет смысла возвращать её на место, так как наши радиостанции она не ловит. Тем более, если фишки не сохранились.
Вот здесь: https://yadi.sk/d/55Wk2iG7LiC4g схемы электрики L300. Ищи на стр. 77 в файле для 92 года выпуска.
ставится приблуда (коробочка такая) и станции наши ловит. стоит недорого.
С "коробочкой" ловит, но качество приёма плохое. И индикация частот не совпадает с реальными частотами станций.
Я пробовал такой приёмник переделывать. Смог переключить контроллер на наш диапазон, но ещё надо изменить что-то в приёмной части. Не стал тратить время на это и просто купил "нормальную" магнитолу.
ну так то да! но чел хочет штатку на место вернуть-может для него это главнее
