Плохая зарядка на высоких оборотах
knyzev33
Помогите может кто сталкивался у меня проблемы с зарядкой если конкретней то зарядка с включённым светом и печкой на холостых составляет 13.0v если все выключить 13.6v но самое интересное в том что если вытащить предохранитель внешнего освещения то зарядка сразу становится 14.2v почёму? у где связь?  всю голову сломал,  к слову генератор постоянно выдаёт 14.2v на холостых
Изменено пользователем knyzev33
@knyzev33 Проверь ремень генератора. Возможно он под нагрузкой буксует. Его нужно просто натянуть.
История одной делики:
У меня сломалось ВСЕ при сносной зарядке).
1. Один рогатый диод с радиатором в труху, цилиндрики звонить уже не стал
2. Контактное кольцо ротора ближе к подшипнику догрызлось до его внутреннего контакта на обмотку.
3. Регулятор. Даже при сносных щетках, и даже если их менять. То не охота их паять(только пайка). Лучше целое гавно за 700руб.
Бери весь этот комплект. Не вступай в единичное противоборство, просто объяви всему что есть в генераторе "спасибо за сотрудничество, до свидания". Чуть менее 5тр.  Перечень есть в недельной давности теме про "выключатель света на PD8W".
P.S. Вообще я нашел на схеме все присоединения масс, и некоторых немногочисленных разьемах по 20-22 контакта(так называемых транзитных). Буду все смотреть, они доступны под бардачком, индикаторами, указателями, в ногах.
Чето часы то есть, то нет. Остальное тьфу-тьфу, но у меня скудный "jasper"...
@pd8w1997 С таким убеждением я ни согласен. Все можно отремонтировать.  Я ремонтировал  свой генератор с пробегом машины 240 тыс.км. Работает уже год без проблем. https://www.drive2.ru/l/466883974308823892/
Молодец Михалыч! Конечно Да.
Даже эти втулки есть на делику готовые. Я думаю ты меня понимаешь, максимализм до зла особенно не доводит,
так что это "антистрессово-конструктороподобный комплект с хорошими вероятностями положительного исхода").
Когда энергия еще и ритмична, она затухает.
P.S. Я пробовал выпаять щетки. Щетки, да и вообще мост очень компактны.  К сожалению фото нет, но требование в мануале паять маломощным паяльником, вообще не
 соответствует компактности узла. Припоя дохрена, металлическая деталь с привареной! к ней медной плетенкой моментально поглощает температуру. Конечно оловоотсос.
Но контакты в регулятор настолько непосредственно располагаются к месту пайки, что ручаться что не будет перегрева очень тяжело.
Ты знаешь что такое Митсубись, при такой же как тойота надежности, ремонтировать их не планировали) амбиции)
@pd8w1997  сними плату часов и прогрей каждый контакт. Японский припой через 20 лет теряет контакт. Прогреешь еще на 20 лет хватит.
+ к ремню
Я недавно ремонтировал, чуть акум не угробил.
по симптомам
ремень свистел при нагрузках.
в один из дней упала приборка, то есть потухло всё, а через пару километров заглохла машина.
На другом акуме - все завелось, все показывлось.
Далее померил напряжение - показывло так же, как на акуме, без просадки, но и без зарядки. И лампа зарядки не загоралась никогда (на заведенной разумеется).
итог:
подшипники генератора заменили и интегралку тоже
поставил отемонтированный, и проверенный на стенде генератор - не даёт зарядку, чему был дико удивлен.
оказалось ремень - натянул - пошла помаленьку зарядка, но не полностью
ремень старый - лопнул пока я его подтягивал
при замене на новый - все пошло "как с завода" - 14.4 заряд показал.
