Плавают обороты 4м40 ефи
Всем здравствуйте! Недели две назад начали плавать обороты ,что на ходу ,что  на месте. Т.е. плавно прибавляя обороты появляются провалы, если резко давишь на газ машина разгоняется нормально но стоить сбросить и ехать спокойно начинает дёргаться. На месте точно так же, потихоньку порибавляешь газ обороты то поднимутся то упадут при этом положение педали не меняется. Даёшь резко газ газует. Дыма нет. На холодную заводится. Чек не горит. На холостых работает нормально. Промыл бак(грязи не много),заменил топл. Фильтр. Форсунки проверял, плунжер поменян. Ещё иногда бывает, иногда нормально работает. На форуме похожей проблемы не нашел. Всем спасибо за отзывчивость!
Плохо искал - подобное обсуждалось, походу у тебя проблема или с педалью, там датчик\резистор он от времени изнашивается, стоит дорого оригинальный вроде подбирали от тойоты, или   подобное бывает от выработки позиционера на ТНВД - лечится тоже заменой, или иногда можно отремонтироваь..
Внимательно посмотри тему
