Одиночный "тук" в передке.
Сам хотел предложить-ослабить торсион. При покупке своей Булки,заметил стук с правой стороны. Всю переднюю ходовку монтировкой проше,думал саленблоки уставшие. Оказалось все прозаичнее-торсионы были натянуты и верхний рычаг долбил по лонжерону... Ослабил и все стало ОК!!!
  • Ответов 60
1 час назад, Дмитрий 84 написал:
каким местом ?
Вот тоже интересно, как такое может быть? Там более, что у меня рычаг от торсиона еще и проставками отодвинут.
Фото конечно желает лучшего,но видно что набило конавку верхним рычагом...
Забыл сказать,что отсутствовал ограничитель хода рычага....
@Дмитрий 84 Что-то по фотке, вроде как болт не до конца затянут. Шляпка немного приподнята. Или это такая фотка?
Я у себя лет 6 искал этот "тук", потом менял заднюю балку, и увидил что саленблок зубами прогрыз себе канавку в балке, а болт не мог его дотянуть до конца, потому что шайба иксцентрика упиралась в прорезь болта. Так что болт затянуть насмерть, и прикипел в саленблоке, но стучать умудрялса! И этот стук появляется в мокрую погоду! Когда сухо или самёрзло, то стуков не было!
А трещены не даёт "тук" у них пережовывающий звук
У меня один раз был стук в задней подвеске. Долго не мог найти причину. И однажды снял стремянки на мосту ( для  лифта). А там: резиновая прокладка ( которая находится между рессорой и площадкой моста) протерлась в районе центрального болта рессоры. И болт задевал при резких движениях моста за стенки отверстия в площадке. Заменил резиновую прокладку. И  стук пропал.
15 часов назад, ruslan написал:
Хотел тоже это написать, у меня видимо мастер не дотянул на развал/схождении, или другая причина, но год догадками жил этого одиночного стука, всё везде передёргал.
Поменял яйца стаба и все прошло. Хотя на монтажку они никак не откликались.
Стаб надо вдвоем проверять, один шатает, другой в салоне сидит)) Я так еще на Мерседесе долго искал, пока в салон не залез, а кореш подвеску шевелить начал
13 часов назад, saveliy написал:
Значит я угадал :)))
Кости, вообще, вещь загадочная. Маловаты они для наших машин. А стаб - здоровый.  Ломом шевелил - тишина. Снял - болтаются в руках.
4 часа назад, benzovoz написал:
Надо его выкинуть, без него комфортней по кочкам)
@Ray А я наоборот поставил стаб. У меня его не было.  С ним лучше. По щебенке идет - не шелохнется.
Задний я давно выкинул. А вот без переднего даже и не знаю, не потеряю ли в устойчивости.
Ты просто опрокинешься в повороте, у меня порвало как то стойку стабилизатора, я пока в магазин за новыми ехал, чуть не обделался))
@benzovoz Стабилизатор нужен в основном при прохождении поворотов и на большой скорости, что-бы не кренился кузов.  Если на поворотах скорость сбавлять, то он практически не нужен.
Только что, михалыч алт написал:
Ты совсем не прав. У меня не было только заднего. Так по трассе машину неплохо раскачивало так что приходилось притормаживать. Да если не выезжать на трассу или ползать с черепашьей скоростью то можно и пол машины выкинуть.
Эта тема уже неоднократно разжевана на форуме. В этой теме это уже офтоп.
4 часа назад, михалыч алт написал:
Задний да, но без переднего, это трэш, конструкторы же не дураки, у меня есть ВАЗ 1976 года, но даже там есть стабилизатор и как мне кажется, не просто так))
Кстати, скорость придется сбавлять практически в ноль, что бы не кренился авто, я это на личном опыте испытал! Тачка в поворотах кренится до отбойников даже на низкой скорости((
@benzovoz  Да ну? Что-то я сильно не заметил. Ездил без стаба не один год. Потом поставил. Единственно не раскачивает на не ровностях ( на скорости). И не кренится в поворотах. А так разницы не заметил.
