Jump to content
katorga
Датчик на хвостовике коробки
Recommended Posts
Доброго дня.
Сегодня случайно отломил голову датчику на коробке (см фото). Теперь ломаю свою седую голову за что он отвечает. Есть идеи? Пока каких-либо видимых изменений в работе систем не обнаружил.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вообще-то он отвечает за показания скорости. Странно, что нет изменения в работе систем
Share this post
Link to post
Каторга, а ты попробуй прокатиться :-) это есть датчик скорости (спидометра) без него автомат включится в аварийный режим? замигает лампочка А/Т и будет ехать только на 3 передаче в режиме D
Share this post
Link to post
Alex_Nakhodka,
прикольно, но у меня едет в обычном режиме. Правда я его сразу изолентой примотал. :rolleyes: Видимо контакт есть.
Share this post
Link to post
видимо есть :-) но думаю не на долго
Share this post
Link to post
В общем кому интересно:
Ехал по трассе под сотню. Стрелка спидометра начала прыгать в зоне 80-100 туду сюда. Коробку начало колбасить. Скачки - переключение с блокировки на 4-ю, на 3-ю. В общем ехать паршиво. Остановился, залез под машину. Обмотка датчика изолентой ослабла. Я протер мембрану бензином, снаружи всё отчистил, обезжирил, по новой основательно примотал изолентой, заплавил её зажигалкой. Снова заработало. Пока норма.
Share this post
Link to post
У меня проблема другого плана.... Поехал отдыхать и вдруг резко упала стрелка спидометра на 0. В работе коробки ничего не изменилось. Вернулся с отдыха ,проверил проводку-все норм ,прокатился с отсоединенным датчиком -вроде все так же,но только по ходу гидротрансформатор перестал блокироваться. Куда рыльце топить ? Датчик ? Как его проверить ? Спидометр скорее всего ,в смысле сам прибор ? Разбирать сам блок приборов и что там может быть? Читал ,что там какие-то штыречки окисляются... Короче HELP !!!!
Share this post
Link to post
Вспомнилось: " вы мне тут сварочкой прихватите слегка, а я уж в гараже потом надёжно на изоленту примотаю." :) Извини шутка! Попробуй холодной сваркой залепить надёжненько и пока она ещё не засохшая будет заармируй кусочками проволоки стальки, или металической сеткой от защиты динамиков.
Share this post
Link to post
У меня тоже походу этот датчик спидометра кончается... Иногда при наборе скорости стрелка идет рывками.
Короче, датчик: партномер MR122305, называется SENSOR,VEHICLE SPEED
Share this post
Link to post
Дим, он и для дизеля и для бензина один и тот же? Или ты номер, который к нашим бензинкам выложил?
Блин, он тоже 3 тыра стоит...судя по Экзисту...=(
Edited by SpaceGear
Share this post
Link to post
Такой же и для дизеля и для бензинки... В Ебурге 3900))
А что, тоже стрелка дергается?? :rolleyes:
Share this post
Link to post
Да ты знаешь, вот прочитал твой пост и припомнил, что у меня так один раз было (как раз во время "приступа" этого нашего "тупизма-дерганья")...Но я значения не придал, т.к. больше не повторялось...Т.ч. ... Ждем от тебя результатов по лечению датчика, чтобы уже знать наверняка куда надо при таких симптомах глядеть и заменить....Тем более у меня одометр вчера за 200 000 перевалил - старше твоей в 2 раза где-то получается, и вот хочу поменять все это чтоб не лазить по 20 раз...=)
Share this post
Link to post
Микро-отчет по моему датчику. Прошло 3 года. Пока работает с основательно примотанной изолентой. :rolleyes:
Share this post
Link to post
То же самое, только 5 лет.
Share this post
Link to post
Резко стрелка спидометра упала на 0, коробка перестала переключать скорости.
Одометр так же перестал считать пробег. Иногда начинает мигать A/T
Открутил датчик скорости выходного вала АКПП (вроде так он называется)
думал что скушало шестеренку, однако нет с ней все ок.
завесил зад машины, покрутил кадран дабы убедится в том что привод датчика скорости
передает вращение на сам датчик с этим тоже все ок.
сам датчик тоже в норме, 4 импульса на оборот.
Решил заглянуть под аккум, нашел 2 развалившихся провода думал что проблему удалось решить однако их воссоединение ни к чему не привело.
Что еще можно сделать есть идеи ??
Share this post
Link to post
59 минут назад, Семеныч написал:
Посмотреть предохранители.
предохранитель №4 в салоне цел
да и все остальные тоже
Share this post
Link to post
может напрямую от датчика скорости выходного вала акпп кинуть витую пару к мозгам ?
по рапиновке только не могу понять ничерта.
Share this post
Link to post
Спидометр работает от датчика скорости, на раздаточной коробке, а не акпп.
Share this post
Link to post
Всем привет! У меня та же проблема, но только шестерни съедаются и новые, и старые подрезанные. Проезжаю км. 50-100 и опять стрелка падает и счётчик скорости останавливается. Из-за чего такая ерунда? Помогите пожалуйста.
Share this post
Link to post
@Брат (Ха)  Привет! Скажи, ты правильно ставишь привод спидометра в корпус? Ты же в курсе, что привод сделан эксцентриком и поворачивая его по или против часовой стрелки регулируется зазор между пластиковой шестерней привода и вторичным валом КПП? Мне кажется, что тебе имеет смысл привод повернуть так, чтобы шестерня уперлась во вторичный вал и тогда проблем не будет. Из минусов - прорези для фиксатора могут не попасть, но это не страшно.
Share this post
Link to post
@kurtz Какого года машина?
Я на рестайле первое время с неработающим датчиком скорости ездил и коробка переключалась. Про четвертую скорость не скажу, но первые 3 точно работали. И ещё у меня бензинка.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
