Парттайм и передний мост
Halt
Началось всё год назад. При повороте влево на полном приводе стал слышен хруст и как будто отключается передок. Погрешил на гранаты. Неделю назад перебрал правую и левую сторону передка с заменой всех шаровых. Заменил цепь раздатки (part time, 3 положения). Хруст остался и именно в поворотах, по прямой на полном приводе всё хорошо. Хрустит теперь  при повороте в обоих направлениях. Ощущение отключающегося моста при хрусте осталось. Грешил на вакуумник на мосту, нашёл плохую трубку, заменил. Хруст в поворотах на полном приводе остался. Вакуумник отрабатыват нормально. Ход штока около 1 см.
Полным приводом пользуюсь редко, но он очень выручает. Не хотелось бы остаться 2WD.
Если есть мысли, с удовольствием прислушаюсь!
1 час назад, Halt написал:
А их поменял?
Поменял. Индикатор WHELL LOCK при включении полного привода светится и не моргает.
Изменено пользователем Halt
Чтобы спокойно ездить на полном приводе по любому твердому грунты, и по асфальту нужен супер селект. Я себе поставил коробку от Паджерика. Если интересно почитай по ссылке
Пятый год езжу без проблем.
если хруст только при поворотах на полном, а на 2 вд нет, то это  Издержки отсутствия межосевого дифа
Изменено пользователем Акакий
У меня парт тайм. Межосевого дифференциала там нет . Треска никогда не было, появился год назад. Выбирался по горам в Катав-Ивановске с рыбалки, выезд был очень сложный, тогда и начало трещать.
