Перейти к контенту
Serg32
куплю стекло лобовое на L300, 1996г.вып.
Рекомендованный пост
Может кто-то продаёт, или подскажет правильный каталожный номер и где приобрести нужную деталь.По каталогу автодоков,эксистов и прочих контор для накруток денег такой детали не найти.
Изменено пользователем Serg32
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Стекло на Портер Тагаз. Начиная от китайского , БОР, оригинал..
http://angara77.com/porter-8611043001-2156/
http://angara77.com/porter-8612043000-870/
Изменено пользователем transporter34
Ссылка на сообщение
6 минут назад, transporter34 написал:
оно точно как на "кирпиче"L300? вроде как оно должно быть совсем плоским и прямоугольным.
Ссылка на сообщение
единственная проблема с этими стеклами ,-невозможно найти дешевое стекло без зеленой полосы вверху. ))))
портер, грейс, л300 ,делика 25й  и 35й кузов это одно стекло.
вроде как на рестайлинговых  кирпичах  (98-99 г.в.) стекло вклеивается . то есть другое .
Изменено пользователем tixon
Ссылка на сообщение
TSG r43/00-2002 стекло для l300 с легким тонированием и синей полоской вверху, покупал себе в прошлом году за 35$.
Ссылка на сообщение
Ставил на Л300 , портера стекло .
Кирпичь был 94 вроде года , стекло вклеено !
Ссылка на сообщение
@Serg32 стёкла совершенно одинаковые.
Я себе на портера наоборот искал с полосой. Что то в районе двух тысяч обошлось.
@Нива_володя сейчас у меня леворукая л300. Стекло вклеено. Рамка такая же. Проблема решается вырезанием старого стекла и заменой на обычное с уплотнительной резинкой. По этому ,на всякий случай,дал каталожный номер резинки.
Ссылка на сообщение
стоп. чей то я не догоняю.
получается что и рамки  и стекла одинаковые , и для вклеенных и для вставных с резинкой ???
вроде как под резинку должно быть меньше.  ?????
Ссылка на сообщение
9 часов назад, tixon написал:
Вот и я сначала думал что у меня на резинке ! Стекла от портера на резинке , на Делике видимо как попадется .
Ссылка на сообщение
@tixon Рамки одинаковые. Насчёт стёкол не скажу.(клееные и вставные). Но заказывал куму на 35 и себе на портер. Номера одинаковые. Но у него то же под резинку. Номеров вклееных не встречал. Думаю размер один у них.
Ссылка на сообщение
А номер резинки под вклеевоемое стекло какой? Кто знает?  Я б ото себе лучше вклеил. Один хрен даже если и понадобиться его снять (не клееное) то шансов его удачно снять мало, вырезать проще, это раз, рамка на клееном меньше ржаветь будет это два, ну и что начнет подтекать это три.
Ссылка на сообщение
спросили в автодоке менеджера он говорит что на квадратную делику стёкла от портера и прочих похожих модификаций не подходят, и по каталожному портеровскому номеру в автодоке вообще стёкол нет...может есть у кого реальный партнамбер? а пока предлагают стекло именно на L300 минимум 3700р.
Ссылка на сообщение
@varyag если клеить ,не надо резинки . есть универсальные молдинги в магазинах по иномаркам
стоят недорого. просто отрезать по длине и все.
я то же хотел вклеить ,вынес мозг менеджерам ,но так и не смогли мне найти стекло под клей )))))
@Serg32 по каталожному номеру и поршня (и многие другие детали) от старекса на делику не подходят . только почему то у меня (и у многих других ) стоят и прекрасно работают .
погугли боровский каталог ,там точно есть стекла на тагазовский портер  - л 300 под резинку.
( бор это город ,рядом с нижним н. там стекла делают )
номера не знаю . просто пришел в контору "автостекла" заказал и забрал.
завод в бору делает наверно на 95 % машин. по деньгам не помню ,что то около 1500
Ссылка на сообщение
в понедельник могу позвонить в магазин,спрошу,что привозили мне и куму
Ссылка на сообщение
артикул нужен вот этого стекла... https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/lobovoe_steklo_hyundai_porter_henday_porter_1_1368399020
или вот этого... https://www.avito.ru/taganrog/zapchasti_i_aksessuary/lobovye_stekla_na_porter_tagaz_h100_526598409
Ссылка на сообщение
@Serg32 внимательно читай обьявления. КОД СТЕКЛА 4107AGNGY Забей в поисковик.
А на втором на стеле наклейка.
https://avtozapshop.ru/products/SAT/STDE03LFWX.html
Ссылка на сообщение
2 часа назад, transporter34 написал:
 по данному коду в автодоковских каталогах не работает, поэтому интересует именно артикул.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
