konan85 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Всем привет подскажите воет редуктор ума дать немогу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диоген Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Надо определить что воет, полуось или редуктор. Подшипники меняются везде, правда с некоторым гемороем. Может выть главная пара, она регулируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 @konan85 судя по всему, у тебя передаточное 4.875, проще поменять мост в сборе, чем морочить голову с заменой подшипников. Таких мостов как грязи. А если менять, так проще взять сразу с LSD. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madness Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 @Shadow from Omsk Ой не факт, что 4,875. При тех же вводных у себя обнаружил 4,636. @konan85 Смотри наклейку на редукторе выше заливной горловины. Если на заднем нет наклейки, что часто бывает, смотри на переднем. Присоединяюсь к совету Тени, бери LSD, ехать начнет поинтересней, а переплата копеечная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 @madness дизель дорестайл только 4.875, рестайл 4.636 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konan85 Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Если есть вожможность поподробнее подскажите как регулируется редектор И мне говарили если ставить л с д редуктор то полуася неподходят или его в зборе ставить и мне говарили он только на пожерах стоит. Спосибо за рание Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 @konan85 мост в сборе стоит от 13 до 15 тыр, там все будет, свой открутил и другой прикрутил. Бери херикал, на масле экономия. У делик были такие мосты штатно, тебя обманули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madness Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @Shadow from Omsk по докам да, на практике нет, машин то прямо с завода нет уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Halt Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Тож думал что мосту хана... Пришла весна, переобулся - вой пропал... Резина стояла Matador Yermak (235/75 R15). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anWin Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 В 12.05.2018 в 16:07, Shadow from Omsk написал: @konan85 мост в сборе стоит от 13 до 15 тыр, там все будет, свой открутил и другой прикрутил. Бери херикал, на масле экономия. У делик были такие мосты штатно, тебя обманули. 13-15 т.р. - это простой мост столько стоит, ЛСД - дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 @anWin Простой мост продать за 10 большая проблема, ибо нафиг никому не нужен. Самое ценное в нем суппорты. А LSD бери без суппортов и цена будет меньше. Покупал несколько раз и ставил людям такие мосты, так что цена вполне реальна. Надо просто уметь искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anWin Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В 09.07.2018 в 06:59, Shadow from Omsk написал: @anWin Простой мост продать за 10 большая проблема, ибо нафиг никому не нужен. Самое ценное в нем суппорты. А LSD бери без суппортов и цена будет меньше. Покупал несколько раз и ставил людям такие мосты, так что цена вполне реальна. Надо просто уметь искать. Подскажи, где найти хороший ЛСД - недорогой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anWin Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Shadow from Omsk - подскажи, что такое ХЕРИКАЛ ? Ты выше писал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 @anWin есть замечательные @jonni и не менее замечательный @vladeg можешь написать им, попросить у них цену на мост, наличие уточнить и бери без суппортов. Или просто редуктор. А на счет типов LSD можно почитать начиная отсюда: (или вообще, всю тему прочесть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
