Не поступает топливо на форсунки
SOS...!!!Дело было так...Всё работало,остановился и заглушил двигу.Пришло время ехать,завёл (завелась тяжковато),двига не дергаеца,холостые не прыгают.Включаю скорость машина не трогаеца.Ставлю на парковку и нажимаю на педаль газа а она не реагирует.Поменял педальку и теперь вообще не заводица.                                  Выяснелось что нет подачи топлива на фосунки...с обратки идёт,клапан отсечки работает.                                         Снял крышку где позиционер-при включении зажигания стрелочка не двигаеца а призапуске отклоняеца примерно на 5мм. И еще при очередном запуске я эту стрелочку двинул пальцем и она зашкалила пошол странный звук и топливо не много начало капать с трубок.                ЧТО ДЕЛАТЬ?КУДА ЛЕЗТЬ?И ЧТО УПРАВЛЯЕТ ЭТОЙ ГАДОСТЬЮ?               ДЕЛИКА 4М40 efi 2000год.
КАПС в заголовке
Самодиагностика выдала ошибки 11 и 16
оверквотинг
@yurii
Таблица диагностических кодов неисправностей:
11 Датчик положения педали акселератора (APS)
12 Датчик давления наддува
13 Датчик абсолютного давпения во впускном коллекторе (встроенный)
14 Датчик температуры топлива
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
16 Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
17 Датчик скорости автомобиля
18 Датчик положения вала ТНВД
21 Датчик положения коленчатого вала
23 Датчик-выключатель №1 полностью отпущенной педали акселератора
24 Датчик-выключатель №2 полностью отпущенной педали акселератора
25 Датчик положения поршня автомата опережения впрыска
26 Датчик положения муфты регулятора подачи топлива
41 Электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой
43 Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска
46 Корректирующий резистор (корректировка цикловой подачи)
48 Электромагнитный регулятор подачи топлива (если установлен)
@yurii спасибо!!!эт я выяснил.Педальку менял и ноль имоций.Почему не идет топляк на форсунки,куда капать.
Там на педальки датчик с фишкой и зафиксорован в другом положении чем был у меня,Может его отрегулировать надо.
@yurii  на педальке резистор - его показания измерял? Где гарантия, что поставил рабочую педаль?
Неизмерял...Брал на нашей разборке,уверял что проверен и этот человек есть в клубе.
тогда для начала измерить сопротивление при нажатой в пол педаль и при полностью отпущеной. Потом сравнить со второй педалью.
1)это то что на два болтика крепица?2)из-за педальки нет топляка на форсунки?  3)педалька связана с патанцеометром?
1) Понятия не имею, у меня был мех. ТНВД, потому только теорию знаю
2) Педалька говорит мозгу сколько надо лить топлива, сообщая сколько ты давишь на гашетку.
3) Оно связано все вместе, педаль, мозг, потенциометр и прочие радости.
Если у тебя какой то узел в системе врет (как например педалька, если резистор показывает погоду на луне) вся система будет в шоке и будет творить фигню.
Сам бошку сломал что к чему...бля эта электроника не нужна.Ктож сталкивался,кого трехануть.
@yurii  для начала я бы проверил педаль на сопротивление и датчик температуры. Если на них мозг ругается, надо там и копать. Либо проводку к ним.
Температурный стоит в колекторе а при чём тут топляк на форсвнки.
@yurii  суммарные показания датчика температуры и положения петали газа сообщают мозгам состояние авто (например: температура 90, едем при среднем газе), мозг смотрит по таблице - лить столько то и дает команду ТНВД сикнуть форсункой столько то, при таком то опережении впрыска. А если у тебя датчик говорит мозгу температура: 300000С, положение педали: педали нет - то мозг смотрит по таблицам - ХЗ сколько лить и не льет нифига. Конечно, я все утрирую, но схема примерно такая. Количество топлива и момент впрыска рассчитывается мозгом исходя из параметров на датчиках. У тебя минимум два датчика замечены в некорректных показаниях (потому и светятся их ошибки в мозгах). Отсюда вывод: проверить датчики.
Ты когда примешь на грудь больше нормы ходишь прямо, говоришь скороговорки без ошибок? :) Так и мозг, показания датчиков его вводят в заблуждение. Отсюда неверные команды на ТНВД.
Посмотрим...а сколтко и чего должно быть.
@yurii  это есть в книге по авто. Можно поиском воспользоваться - верхний правый угол
@yurii во Владивостоке минимум три мастерских комплексным ремонтом топливной аппаратуры занимаются. Это "Цетан", СУМ-2, СТО Хонда. Или ты принципиально хочешь сам разобраться?
22 часа назад, Les написал:
Пока хочу сам...как так ошибка педальки и топляк на форсы не идёт.
23 часа назад, Shadow from Omsk написал:
Нет книги...
@yurii  книгу можно купить, можно скачать...
Есть от куда скачать а то пытались всякая ерись получаеца.
Подскажити номер Датчик положения автомата опережения впрыска,не могу найти.
20 часов назад, yurii написал:
5e64566s-960.jpg&width=839&height=588&ty
Цифра 1
Прошлые ошибки исправлены заменой одного датчика.                         Теперь новые 26 и 48,надеюсь правельно полез в выше указанный датчик.
Юра, у тебя видимо сильно орфография хромает, пиши слова правИльно, тогда поиск будет адекватнее отвечать на запросы
