Перейти к контенту
motor76
топливный бак
Рекомендованный пост
доброго дня всем. проблема следующая. потекли баки ,снял, дно как дуршлак. думаю убрать их и повесить где запаска .  вопрос? кто нибудь переделывал баки? как и какой ставили? и как состыковать потом датчик и прибор уровня топлива. спасибо....
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
@motor76 Вместо запаски нормально встает бак от Газели.
Ссылка на сообщение
спасибо михалыч... кто то делал?
Ссылка на сообщение
@motor76 Да делал. Но давно. Поищи в поисковике.
Ссылка на сообщение
Но проблема с задним баком, то что под него лючок надо резать в заднем крыле, это пока останавливает.
Ссылка на сообщение
а какая проблема удлиннить сродной горловиной
Ссылка на сообщение
@motor76  и заправлять в низ бака?  Она в родной бак в середину приходит. Ты ее типа сильфона изгибать хочешь выше моста и заправлять по капле?
Ссылка на сообщение
Какие проблемы? Из заднего бака солярка перетекает в основной бак самотеком без проблем.  У меня так сделано. Два бака по 65 литров. Заливаю в задний. Забор топлива из переднего.
Ссылка на сообщение
@михалыч алт  у тебя ни каких, горловина сделана в задний бак, а попробуй заправить их через родную горловину, которая спереди.
Не выхватывай фразы из контекста разговора, @motor76 хочет поставить задний бак и заправлять его через переднюю горловину,.удлиннив ее.
Ссылка на сообщение
@Lekar Так тоже делают ( через переднюю заливную горловину). И даже с полным описанием и фотками. Только это было давно. Жаль, что я эти фотки у себя удалил. Там все дело в воздушной трубке ( она стоит в верхней части баков). За счет ее воздух выходит, а солярка заполняется. Эти воздушные трубки выведены ( обе) почти под самый верх заправочной (передней) горловины. Все просто.
Поискать нужно в старых записях.
Ссылка на сообщение
Вот нашел одну фотку на Казахском форуме Делика клуба.
Ссылка на сообщение
искать инфу по форумам?
Изменено пользователем motor76
Ссылка на сообщение
спасибо михалыч.... этот бак от газели?
Ссылка на сообщение
@motor76 Да. От Газели. ( старого образца). Сейчас они пластиковые.
Ссылка на сообщение
@motor76 Гугл тебе в помощь.
Ссылка на сообщение
спасибо
Ссылка на сообщение
У меня третий бак стоит вместо запаски. Соединен с основными. Заправка через штатную горловину. Ни каких проблем!!!
Ссылка на сообщение
@sezamco  запостил было, а не запостил не было (с)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Кстати, семь лет прошло с момента изготовления бака! Работает отлично!
Изменено пользователем sezamco
Ссылка на сообщение
Тут смотри в чем фокус, у тебя три бака и топливо заливается сначала в первый, потом дойдя до горловины начинает заливаться во второй, потом опять дойдя до горловины в третий и дальше одновременно уровень поднимается во всех трёх. А тут предлагается убрать первые два и лить по длинной магистрали сразу вниз последнего бака. Это получается что демпфером  перелива служит небольшая область заправочной горловины,  заливать надо медленно.
У меня  есть проблема, что чуть больше  пол бака заливается на ура, а последние 15 литров постоянно отщелкивается. Приходится на пол нажатия пистолет держать. А тут ещё и дополнительный бак выше висит. Сколько по времени заправлять придется? Это и останавливает, а так есть бак с паджерика он скошенный, в отличие от газелевкого, должно все топливо сливаться.
Ссылка на сообщение
@Lekar У меня на корме тоже стоит бак от Паджерика ( вернее от Кубика, но они одинаковые).
https://www.drive2.ru/l/452400382514038185/
Ссылка на сообщение
@михалыч алт  я в курсе,  и горловина в него. У меня нет горловины сзади, и сделать я ее сам не смогу. У меня с кузовным железом тяжело. Поэтому стоит вопрос о заправки с передней горловины, причем в свете того что у меня заправка последних литров идёт медленно, то смысла того, что не последние литры, а половина всего запаса топлива проходила медленно не вижу.  Вообще я пока в раздумьях. Есть идея родной бак вправо расширить, т.к выхлоп переделан и не мешает.
Ссылка на сообщение
@Lekar Сделай отводящий ( воздушный) шланг по больше диаметром. Топливо будет быстрей заполняться.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
