Установка зимних колес после лифта ТСТ 3"
10й диск широкий.У меня три комплекта резины на 12.5 шириной( ширина шины),все стоят на 8.5 дисках,очень хорошо.
Про блокировки, в теме о них,много раз писал. Сзади от Паждеро пневмо,спереди АРВ оригинал,пневмо.
Да,на низкого давления шинах красота по снегу.Я бы то же поставил,но сильно дорого.Не ленивый, стоит Беркут24 и ресивер25,спускаюсь - качаюсь, когда туго,очень помогает.Хотя конечно свои нюансы добавляются.
А в кирпича можно и другой мотор поставить, помощнее 56го,если заморачиваться.
Вот не поленился сходил сфоткал. Одно мое размер 275/70р16, второе богер 33х12,5р15.
33х10,5 не нашел. Вот и смотри размер и пятно.
А вот мотор ставить другой в кирпича геморойно, уж слишком специфичный авто. Если бы я знал во что это выльется нафиг бы не связывался.
Изменено пользователем Lekar
56-ой с нормальным плунжером с фронтальным кулером  и с мостами 5.2 вполне себе прилично на 33-их тапках для его объёма едет, проверено много раз лично :)
Не спорю возможно., Только от интеркулера толку в болоте,  А как провалишься по бампер, в какую нибудь шнягу, да с блокировками да на богерах, так мотор ревёт, а колеса не могут провернуться .  Пары правда 4,875 стояли. Тот же 4м40 без всяких интеркулеров белки на 4,636 раскручивает так, что привода летят. Пришлось блокировку переднюю убирать.
В 29.06.2018 в 18:00, Lekar написал:
куда впритык?  в арку? к шаровой? к раме при повороте?
10,5 это обозначение МТ или ХТ резины, а у них грунтозацепы боковые более выражены. поэтому там примерно где пятно контакта. Если не брать наши конечно типа Я-471, я-555. Дорожные же имеют указанную ширину и высоту профиля и ширина не обязательно приходится на пятно контакта
вот для примера %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%
Спасибо за ликбез.
Спасибо всем за ответы, буду ставить 32 резину, эксперименты с 33+ будут позже.
  • 5 лет спустя...
Итак, прошло много времени, столько же и изменений случилось в машине. Лифт 3 дюйма от Самоделкина, немного подпилены арки, точнее расширители крыльев, смещены передние крепления бампера, чтобы на ходах не цепляли колёса. Итог, стоят 33х10.5х15 тойо опен кантри, диски 15х7 -10, не цепляет и без запилов, зимой хака лт3 285/75/16 на дисках 16х8 -35, цепляло на ходах и вывороте не сильно. Стоят пары 5.3, всё едет ничего не цепляет.
