Коленвал
Здравствуйте,такая проблема.Сломало болт крепления шкива коленвала,высверлил обломок болта поставил другой шкив и болт большего диаметра.Болт открутился шкив на шпонке провернуло, посадочное место шпонки разбило, шпонка болтается,также разбило звездочку коленчатого вала и направляющую пластину. Купил другой шкив,он на коленвалу болтается. Что делать,менять коленвал или есть менее радикальные меры?
Да что же это такое то а... Ну есть же правила форума:
3.2. Прежде чем создавать новые темы, обязательно воспользуйтесь ПОИСКОМ. Почитайте раздел ЧаВо (F.A.Q.). Возможно то, что Вы хотите спросить, уже обсуждалось на форуме. Так Вы сэкономите драгоценное время себе и другим.
3.3. При создании темы помните, что название "4M40, идет сизый дым" в будущем гораздо легче найдется поиском по "4M40" и "сизый дым", чем тема "Двигло дымит, памагите! Хелп!!!", т.е. заголовок темы должен наиболее полно отражать суть проблемы.
Проблема касается не самого коленвала, а ШКИВА КОЛЕНВАЛА. Про шкив коленвала уже КУЧА ТЕМ на форуме. Ищи эти темы, читай их и пиши свои вопросы там.
Зачем сварка и чем поможет токарь?
@ПаМир Токарь может расточить шкив. Завтулить его под нужный размер.
Дело не в шкиве,шкив новый,дело в коленвале.
@ПаМир Ну тогда посади его на синий  резьбовой герметик и затяни на коленвале. Подожди сутки ( пока высохнет). И собирай дальше.
У меня сам шкив болтается на коленвалу и прорезь под шпонку разбито.Я не уверен что затяжкой болта уберу люфт шкива и разбитость шпонки.
@ПаМир  Тогда замажь холодной сваркой ( герметиком). Подожди сутки. И собирай. Зазоры загерметизируются.  Ну а так, только менять колено.
Спасибо,буду менять колено.
@ПаМир Можно попробовать еще исправить ситуацию таким способом:
В 20.08.2018 в 20:12, ПаМир написал:
поменял?
вал с разбора брал?
Коленвал пока не поменял,купил новый.
Делается втулка с внутренним диаметром под твоё пострадавшее колено, завтуливается в новый шкив.
Шпоночные пазы перебиваются на 180 градусов, метки переносятся тоже на 180.
Тоже самое со звёздочкой. Болт закручивается с применением фиксатора резьбы ( разьёмного ).
Думаю это дешевле и надёжней нового неоригинального уолена. Только вал с мотора вынуть предётся чтоб пазы перенести.
12 часов назад, прапор написал:
шпонка - полбеды.
разбивает упор, куда упирается звезда ГРМ.
в звезду ставится отметчик для датчика коленвала, затем чугунёвая шайба и этой шайбой вся эта конструкция упирается в упор коленвала.
если упор разбит - шайбу ломает и вся эта конструкция "болтается", ушатывая колено дальше.
у меня отметчиком пол датчика коленвала стесало...
просьба к ТС
сделайте, пожалуйста, фото переднего хвоста коленвала и замерьте штангеном расстояние от переднего среза до упора.
Спасибо!
попробую вал восстановить...
фрезернуть остатки моего упора и сделать новый упор.
