актуратор турбины
yura_
Даоброго времени суток! Подскажите, может ли турбина гнать масло из за неисправного актуратора? Как определить его исправность? есть ли у кого нибудь исправный на продажу?
Актуатор не при чём.
подаешь на него давление 0,7 если вышел шток и не шипит то значит нома
Дунул в него, воздух пошел из всех щелей. Может кто заказывал аналоги, поделитесь номеромерочком, или б.у в рабочем состоянии есть у кого?
@yura_
однако дефицит . от портера номер где то был,но совсем не факт ,что подойдет и стоит около 6 к.рублей
сам пока езжу на проволоке . на 0,8 срабатывает пердун . но это бывает редко.
Изменено пользователем tixon
Выкинь его и не парься. Лично сугубо индивидуальное мнение:) Если будет срабатывать пердун , тогда можно заморочиться установкой нового, либо контрактного, либо такого. ÐÑинÑип ÑабоÑÑ ÑиÑÑем Blow-Off и байпаÑ
Только не надо сравнивать тюненый бензиновый мотор и старенький дизель :)
Когда пердун срабатывает, он сбрасывает все чуть ли не до нуля. Очень неприятно, едешь, начал ускорятся для обгона. И вот когда уже почти пошел, вдруг сработал пердун и как за задницу схватили.
Так же прикольно когда пошёл на обгон, тапкавпол а у тебя бац! и патрубок  сорвало :) Было такое несколько  раз.
Тоже слетал, у меня пердун на 1,7 избытка настроен. Поплавился китайский шланг на  манометр и лопнул, управление геометрией пропало.  В результате шланг сорвало, хотя манометр 0.5 показывал.
В ‎22‎.‎09‎.‎2018 в 20:47, yura_ написал:
номер от портера 282484-B160 почитай тему «шток вакуумного клапана» я там описывал замену актуатора.
В 23 сентября 2018 г. в 18:59, slake@altai написал:
Крутая свинья))) где покупал?
Видос с инета :) Ещё такая же акула есть :)
В 23.09.2018 в 20:04, Lekar написал:
пердун это предохранительный клапан на впуске?
В 28.09.2018 в 12:42, Lekar написал:
Да. Грибок во впускной коллектор вкручен.
а если его вообще заглушить...как на старэксе?  какая его роль?
Если заклинит байпас, то чтоб турбина не передувала, он сбрасывает излишки.
А не знаю как на стараксе, но там вероятно стоит электронный ТНВД и стоит датчик давления, он сбрасывает подачу и зажигает ошибку перенадува.
У друга на старексе с мех. тнвд всё как у делики с 56.
12 часов назад, Lekar написал:
так и есть...с электронным насосом....понял. тогда не трогаю его
У меня на Делике был отломан этот клапан. И вместо него стояла просто заглушка. Ничего особенного не замечал. Двигатель работал без нареканий.
23 часа назад, михалыч алт написал:
михалыч спасибо. это и хотел услышать. просто не совсем понимаю зачем он нужен. если есть байпас?
Это аварийный клапан, он срабатывает когда не срабатывает байпас, например мембрана прорвалась, или клапан на турбине закоксовало, ось заржавела. Если двигатель не крутить и ползать неспеша то и байпас не нужен, обычно все эти преблуды срабатывают при тапке в пол и оборотах под 3000.
Изменено пользователем Lekar
