Перейти к контенту
Рекомендованный пост
Всем привет!
И так, авто булка, появилась пульсирующая вибрация в ногах пр скорости 80-110 км/ч, поменял оба кардана, оба привода, установил хабы,  подушки на раздатке в норме, куда смотреть не знаю,...
рад любым советам и мнениям
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Поменяй колеса - перед на зад
Ссылка на сообщение
колеса менялись, и на зимних и на летних колесах одинаково
Ссылка на сообщение
Под домкрать машину. Установи на подставки ( все четыре колеса должны висеть в воздухе). Заведи двигатель, включи передачу. Снизу смотри откуда идет вибрация. Желательно это делать на смотровой канаве. Одному находиться снизу, а второй человек пусть газует в машине.  И найдешь откуда идет вибрация. Еще можно камеру снизу машины закрепить и покататься.
Ссылка на сообщение
А может быть именно ПУЛЬСИРУЮЩАЯ вибрация из-за подшипников ступиц, подушек двигателя или геометрии колес?????, мост полностью отключен от колес хабами и от раздатки карданом..
кто что знает по этому поводу ???
Ссылка на сообщение
Ну вообще, вибрация в определенный промежуток скорости, это обычно балансировка колес. Что значит "пульсирующая"?
Ссылка на сообщение
Порвал летом колесо, в горах залатали, поставили камеру, так как диски с выносом, при на качке вырвало сасок, не разбортовывая полностью, поставили сасок без камерный и собрал. Камера внутри осталась. На прошлой недели разорвал колесо и поставил это. Местами аш колбасит, до 70 вообще не чуствывается.
Изменено пользователем SergeyNSK
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
