Кирпич, капитанские кресла не фиксируются.
И на старуху бывает проруха((( Понадобилось мне снять капитанское кресло второго ряда: открутил четыре гайки, вытащил. Потом поставил обратно. НО!!! Оно перестало фиксироваться в полозьях, и катается туда-сюда. В чем подвох? Как это прекратить?
@NAKAMI Фиксаторы скорее всего заклинило. Открути снова и осторожно поставь на место. Может поможет?
Да уже несколько раз снимал-ставил, рукоятка, которая фиксатор освобождает, какая-то вялая, иногда бывает поставишь пока гайки не затянуты вроде фиксируется, затягиваешь - ездит. Весь мозг уже сломал.
@NAKAMI Значит где-то на перекос ставится. Или пружины сломаны.
Пружины целы. Кресло снимаешь, сразу ручка упругая, подпружиненная, всё четко.
Попробуй кресла переверни на180 градусов и приверни. Либо правое и левое попутано. Я когда снимал тоже потом мучился. Сначала их перепутал ни одно не фиксировалось, а потом поменял одно стало другое нет. Крутил крутил в результате поставил спинкой вперед и заработало хотя снимал оба спинкой назад.
Надо очень точно ставить на место и смотреть чтобы рукоятка опустилась. Сам всегда мучаюсь , пока попаду. Иногда чётко встаёт , а инога -фиг
Там есть вилка, которая должна попасть в прорези в полозьях. Обычно получалось поставить так: ставлю сиденье на задние болты, переднюю часть поднимаю, вилку позиционирую и опускаю перед.
@nikola Так если вилка в прорези не попала, сиденье и не "сядет".
Бывало что она не мешала сиденье поставить, но и не попадала на место.
