NAKAMI Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 И на старуху бывает проруха((( Понадобилось мне снять капитанское кресло второго ряда: открутил четыре гайки, вытащил. Потом поставил обратно. НО!!! Оно перестало фиксироваться в полозьях, и катается туда-сюда. В чем подвох? Как это прекратить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 @NAKAMI Фиксаторы скорее всего заклинило. Открути снова и осторожно поставь на место. Может поможет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAKAMI Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Да уже несколько раз снимал-ставил, рукоятка, которая фиксатор освобождает, какая-то вялая, иногда бывает поставишь пока гайки не затянуты вроде фиксируется, затягиваешь - ездит. Весь мозг уже сломал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 @NAKAMI Значит где-то на перекос ставится. Или пружины сломаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAKAMI Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Пружины целы. Кресло снимаешь, сразу ручка упругая, подпружиненная, всё четко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Попробуй кресла переверни на180 градусов и приверни. Либо правое и левое попутано. Я когда снимал тоже потом мучился. Сначала их перепутал ни одно не фиксировалось, а потом поменял одно стало другое нет. Крутил крутил в результате поставил спинкой вперед и заработало хотя снимал оба спинкой назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvital Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Надо очень точно ставить на место и смотреть чтобы рукоятка опустилась. Сам всегда мучаюсь , пока попаду. Иногда чётко встаёт , а инога -фиг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Там есть вилка, которая должна попасть в прорези в полозьях. Обычно получалось поставить так: ставлю сиденье на задние болты, переднюю часть поднимаю, вилку позиционирую и опускаю перед. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAKAMI Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @nikola Так если вилка в прорези не попала, сиденье и не "сядет". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Бывало что она не мешала сиденье поставить, но и не попадала на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
