Не заводится на холодную
Алекс1001
Мне всё-таки интересно. Если воздух, почему при положительной температуре без проблем
2 минуты назад, калужанин написал:
сделай и забудь. но помни если что
Понял. Спасибо
В 16.02.2019 в 16:08, Алекс1001 написал:
Лягуха на накачивается.. как будто в холостую работает
Тоже было такое.обратный клапан не держал.пришлось менять на тойотовскую.только в ней нет болта для стравливания воздуха.
11 минут назад, сапёр написал:
Да, лягуху надо поменять
После замены лягухи на тойотовскую (без болта для стравливания воздуха), топливные фильтры надо будет покупать тоже только тойотовские от этой лягухи, потому что у них топливо движется в обратном направлении, поэтому бумага в фильтрах склеивается в другую сторону. Болта для стравливания воздуха в них нет, потому что там не надо стравливать воздух. Это всё обсуждалось вот тут.
