Jump to content
Recommended Posts
Всем привет. Нужна помощь и совет где смотреть.
4м40 EFI, заводится с пол тыка, расход 12-15, дыма никакого нет, при попытке трогания с места - начинает двигаться лишь с высоких оборотов с явно выраженным запаздыванием. Машина стала вялой,  обогнать на трассе - проблема. Возникло внезапно, без какого-либо нарастания. АКПП дергает на холодную (всегда дергал после покупки, но только с нейтрали на первую). Масло+фильтр в АКПП менял, топливную систему прогонял чисткой 5тыщ км назад (обратка на вход по кругу), ЕГР не заглушен. Форсунки меняли тыщ 17 назад (со слов предыдущего владельца). Топливный+воздушный фильтры почти новые. Сам двигатель работает ровно, ритмично, без посторонних звуков.
Что думаю:
1. плунжерная пара
2. подсасывает воздух в ТНВД (сальник?)
3. турбина хз, но вроде слышно как работает, не смотрел, давление не замерял
4. корректор давления турбины в ТНВД?
5. датчик положения вала на топливном насосе?
6. сеточки в ТНВД?
Хотелось бы услышать советы и варианты решения от тех, кто уже сталкивался с подобным
Спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я больше к АКПП склоняюсь, двигатель поди на тех же оборотах трогался бы, только газ сильнее давить надо было бы.
Что с уровнем масла в АКПП? Как реагирует на переключение режимов АКПП, кнопку ОD?
Накат не изменился?
Share this post
Link to post
Да, искать проблему надо в коробке. Тем более, что на машинах с EFI ставились коробки V4A51, которые менее надёжны, чем старые айсины.
Share this post
Link to post
По описанию похоже что коробка в зимнем режиме работает.
Share this post
Link to post
В 09.04.2019 в 03:46, DIP написал:
Хм, да, я об этом не подумал.  И есть ощущения, что 4ая передача так же не втыкается при движении на трассе, я так понимаю, это так же предусмотрено в зимнем режиме. Машины сейчас рядом нет, нужно было срочно выехать из страны и не было времени дотошно все проверить. По какой причине АКПП V4A51 могла самопроизвольно уйти в зимний режим? Тк никаких действий на панели не производилось. Кнопка OD нажимается, тампочка загаралась (точно помню), уровень масла нормальный, замена масла  и фильтра (магнит был без стружки и тд) производилась 5000км назад.
Share this post
Link to post
Была подобная проблема, вылечилась чисткой контактов на ТНВД, диагностика показывала ошибку клапана ускорительного насоса
Share this post
Link to post
5 часов назад, firecox написал:
В зимнем режиме 4я быть должна, а вот гидротрансформатор вроде не блокируется. Ну и первой нет, и скоростя раньше переключаются. Так что походу не оно.
У меня раз дети нажали на кнопку автоматической подножки(подножка обычная но кнопка осталась), потом долго не мог понять что у меня в салоне пикает.
Share this post
Link to post
6 часов назад, DIP написал:
спасибо за ваши ответы. Уточню - 4ая вроде есть, но максимально комфортная скорость по трассе снизилась с 120 до 90-100, 4ая передача вполне могла остаться, тк на 3ей обороты бы зашкаливали на такой скорости.
7 часов назад, Blic написал:
сколько читаю по этой теме - да, большинство вариантов крутится вокруг электрики
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
