Jump to content
olds
Пинается акпп задолбала нужен совет от мастера 80lvl
Recommended Posts
Сразу напишу что банальные советы типо уровень масла  не нужно писать.
Нужен совет от человека который знает принцип работы что внутри  и что неисправно. Нужен мастер 80lvl а не танцы с бубном.beer
Вводные АКПП кирпич 03-72 заднеприводная-контрактная  и  масло с нее сливалось как слеза чистейшее, заливалось новое д2 и не Лукойл. под завязку никаких полусухих пусков небыло.залил полную завел лишнее слил.
Бензиновый мотор 4g64 идеальный вылизанный выпид....нный  из новых запчастей валит как сумасшедший работает как часы.
Огромный ядерный термоядерный радиатор теплообменник трубки все на месте.
Пинается скотина при включении D
И  на R.  Сильно. Так что в салоне бошки может поотрывать.
В остальных режимах как шелковая ,сброс газа, разгон в пол , катится  переключается, на подъёме держит. Все мягко все четко.
Из электрики только клапан 4той прицеплен на реле.
Может датчик скорости нужен в приборке?
Чё то утомила меня она
Share this post
Link to post
Share on other sites
А пинаться начала после замены масла?
Или до?
Share this post
Link to post
Купил контрактную
И сразу  началось и сразу было масло новое
Share this post
Link to post
Мозги с АКПП покупали,  или старые??
Share this post
Link to post
Оооо началось.:wacko: это кирпич детки.
Какие еще мозги коробки?
Share this post
Link to post
Которые в коробке стоят, гидравлические :)
 Обороты холостого хода какие? Когда в нетралке стоит и когда драйв или задняя включена?  Тросик не пробовал прослаблять или вообще снимать?
Share this post
Link to post
@Lekar  не не гидравлические. Мозги  ещё не покупал:-):-)
Обороты 750-700  включаешь пинок рывок и впринципе остаются 700 ну  на момент рывка падают конечно
Пробовал ставить хх 500 ну легче переносится но движка аж глохнет при таком хх.
Методом. Проб и ошибок вытягивал трос . Включал и пинок  был вообще сумасшедший.
Щас ослаблен в состоянии как  и снят  вовсе.
Пинается зараза.
Эффект такой как по холоду не допрогреть. Тачку  и первое включение обычно рывок есть
Share this post
Link to post
А бублик старый ? По ходу он заблокирован.
Share this post
Link to post
@сапёр если бы бублик был заблокирован, то при включении передачи машинами глохла.
Share this post
Link to post
@olds  оплетка тросика в коробке нормально заделана, не выдернута? При плавном движении автомат на каких оборотах переключается? Он с бензина или дизеля?
Share this post
Link to post
Автомат с бензина
Банальщина, отработана по полной.... трос и его повреждения - нормально сидит не отломан ходит свободно  ушедший внутрь до конца все равно пинается. уровень масла вероятность разных щупов потдонов-уровень залит правильно
Охлаждение подогрев теплообменник есть.
Зажигание угол ДВС по стробоскопу но это вообще был бред Но на любом пинается.
При  вялотекущем разгоне на 2700-2800 примерно переключается ну а просто катится  еле еле    то и не пробовал
Share this post
Link to post
У меня на дизельной булке примерно та же фигня. Но только при включении задней.
Вперед, все переключения, любые режимы - идеально.
Но если включать заднюю, то удар такой, что грязь отлетает. Бонус - можно реже мыть.
НО! Если включать заднюю с когда машина хоть чуть катится, то пинка нет. Не важно куда катится. Можно вперед, можно назад.
Тоже склоняюсь к мысли, что замена АКПП вылечит ее.
Share this post
Link to post
@Vietnames  мне бы без замены кривым шпательком поковырять и заработало.
ЧУДО!!!  хочу:blink:
Share this post
Link to post
Когда залили масло все передачи прокачали как следует?
Share this post
Link to post
Ребята давайте уже о внутреннем строении!!!
У меня гаражесервсов 5шт по соседству.
банальщинаотработана полностью!!!
Я тут читал про плунжер  давления от троса  кикдауна  буду побеждать
Share this post
Link to post
Ты так долго будешь
за усы дергать !!!!!!
Сними коробку и перебери
Неможешь сам - отдай другим
советов много А толку мало
ТРЕБУЕТЬСЯ ПЕРЕБОРКА КОРОБКИ !
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
@Евгений Лопатин
6 часов назад, Евгений Лопатин написал:
Ты так долго будешь
Ну это я уже слышал доезжая до конца гаражесервсов. Где жиги ремонтируют. Не банальщина  но и слишком простецки ожидаемый ответ.
Share this post
Link to post
@джин , моя в этом состоянии года 3. Наверное прокачалась бы в любом случае. Пробеги у меня смешные, она за МКАД не высовывается, масло 1 раз менял. Ничего не меняется.
Share this post
Link to post
Алексей, в твоем случае не правильно работает ленточный тормоз.
Прокачкой его не отремонтируешь.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
