Jump to content
Sign in to follow this
Алексей П
Расширительный бак полный декстрона....
Recommended Posts
Всем здравствуйте. Вот новая проблема. Не с того не с чего на ходу вылетела скорость... Обнаружил полный расширитель ( под горло) декстрона... Прозвонил пару человек которые знают об автомобилях больше чем я, сказали радиатор умер... Заказал, к вечеру привезли контрактный... Что поэтапно делать дальше чтобы исправить ситуацию с минимальными затратами....
Заранее извиняюсь если такая тема была.... Устал искать...
Жижу всю слил радиатор вынул. Делика 2001. 4м40. АКПП
Share this post
Link to post
Share on other sites
1. Слей жижу с автомата. Ибо не знаешь попал в АКПП антифриз. При замене масла Я сливал так.
2. Открутил пробку поддона АКПП слил жижу. Пробку закрутил.
3. Затем подставил тару под патрубок от АКПП с низу к радиатору ( с правой стороны по ходу движения) Завёл двигатель сек. по 10.  ( Чтобы выгнать остатки масла с гидромуфты) .  Пробку открутил проверить может что и поддон ушло с гидромуфты. Пробку закрутил.
4. Затем свежее масло заливаешь. процедуру повторяешь ( п-2. не делаешь).
5. Ставишь радиатор подсоединяешь все патрубки льёшь свежее масло в АКПП (Я лью ZIG atf sp3).  Атнифриз в радиатор.
Edited by verner73
Share this post
Link to post
Эмульсия была везде и в радиаторе и в автомате.... Всё слил сдёрнул поддон, снял промыл фильтр(в бензике), поставил радиатор(контр.).... Вопрос.
Можно ли промыть систему Охлаждения водой?(говорят помпе нужна смазка типо нельзя, другие говорят можно ничего страшнрго)
А почему не ставить п.2? Я когда не знал в чем проблема по всем положениям юзал думаю там везде капец... Чёт я очкую заводить без смазки....
Share this post
Link to post
@Алексей П Можно и водой промыть систему охлаждения. Налить в ведро горячей воды и насыпать в воду 5-10 пачек лимонной кислоты. Размешать лимонку и вылить в систему охлаждения. Завести двигатель. Прогреть. Потом слить, промыть чистой водой. Хорошо слить ( желательно выдуть воздухом). Затем залить антифриз. Все промоется, а заодно и от накипи ( хоть и не сильно), но отмоется.
  • Like 1
Share this post
Link to post
 После промывки лимонной кислотой залить и погонять двигло на   дистиллированной   воде. только потом антифриз
 после заливки  масла выгоняешь его через охлаждающий патрубок к радиатору (Желательно переключать при этом режимы работы акпп)потом что осталось   сливаешь с поддона.
Edited by verner73
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
