Загорелись ошибки на приборной панели
Всем привет, давно следил за новостями и жизнью форума и столкнулся сам уже с проблемой: Во время движения по городу загорелись ошибки на приборной панели, а именно: индикатор зарядки аккумулятора (красный), низкий уровень масла (желтая маслёнка) и "вода в топливной системе". Даже не знаю, на что глаз косить, решил проверить генератор - напряжение есть, ремни целые, визуально никаких проблем нет.  Единственное, что подозреваю - заправка. Случилось это после того как заправился ДТ, буквально километр проехал. На горячей линии заправки и сам начальник АЗС сказал что с топливом все было в порядке,  с его слов делали замеры - воды не было в соляре. Но опять таки, это все догадки. Итак, что это может быть? И заодно, на Европейской L400 на 4D56 моторе как считать ошибки? обычные китайские тестеры не видят машину через разьем OBD2
Изменено пользователем ChistuyHvost
генератор накрылся, предварительно щетки
OBD2 не используется на наших авто
Спасибо за ответ! Генератор проверял, на заглушенном моторе напряжение составляло 13.5V. Как только завёл двигатель - через пару секунд поднялось до 15V.
А разве 15 не много ? Реле регулятор мог сгореть и выдавать по максимуму. А если АКБ отбросишь то напряжение прыгнет больше 28  вольт.
АКБ должен закипеть. Поговаривают что даже может взорваться.но я лично не видел такого.
Для российской техники до 16,5 вольт - норма. Для иномашин - не утверждаю. Но свет будет ярче. Надо массу на приборную панель посмотреть. Чтобы в раз, да много лампочек на приборной панели загорелось, надо массы проверить.
Я тоже у кого то видел такое генератор сдох вся линейка на приборке горит зарядка есть но  аккум местного разлива вскипает за 2часа езды.
@сапёр А я видел как взрываются АКБ. У самого два раза взрывался. Врагу не пожелаю.
@Diam99 КАКАЯ НОРМА?  16,5 вольт это очень много! Норма 13,6-14,2 в. Но никак не 15в. А тем более 16 в. Даже для Российского автопрома. Учите матчасть.
В 30.07.2019 в 22:06, ChistuyHvost написал:
Реле регулятор на выброс, норма 14,1-14,2, максималка -14,7 НЕ БОЛЬШЕ.
@михалыч алт не спорю, не надо так грубо. Была 21099 инжекторная с 16 вольт в сети. Тойота с напряжением 15-16. Нормально езжу, аккумуляторы не взрываются и  не меняю их, лампы не сгорают. За матчасть не переживаю по этому поводу.
А поиск проблем надо начинать с масс и проверки всех соединений. При плохом контакте падает напряжение и повышается сила ток (равно резистор в проводнике), а это одна из причин выхода из строя аккумулятора
На фишку генератора приходит 2 провода. Один провод + с аккумы,  другой на контрольную лампу панели приборов. Если по какой-то причине пропал + с аккумы, то напряжение генератора будет завышено. Проверь.
Долбаная работенка, не даёт подойти к любимой технике.
Вобщем картина какая. Ранее замеры делал совковым ушатанным вольтметром. Взял у соседа по-свежее, на заведённой 14,2 В. Обнаружился ещё косяк. Оказывается я полностью без света и габаритов тогда допхался днем в гараж, там и оставил машинку. Панелька тоже без подсвета. Но гирлянда на ней как светилась так и светится.
Предохранители (№4 и остальные) целые. И ещё после заводки щёлкает реле, чего ранее не наблюдалось.
Что может быть?
@ChistuyHvost КЗ в проводке, скорорее всего в районе угла переднего правого, по ходу движения.
Вот он гаденыш 40-амперник, отвечающий за ближний-дальний свет и габариты.
Оказывается в случае его выхода из строя загорается приборная панель.
И нашел мастера вот с таким приборчиком, который видит всю нашу начинку по электрике.
АБС все четыре датчика раздельно
Подушки три точки включая ремни
Что-то там ещё из мелочевки, даже показал работающие стопы.
@ChistuyHvost до двух тыщ вечнозелёных...
это профессиональный инструмент
