Стартер на горячую не крутит
Lex60
Привет всем! Ситуация следующая - на холодную стартер крутит и автомобиль заводится, только проехался и машина нагрелась, все ппц, не заведешь пока не остынет. Т е стартер щелкает похоже как втягивающее срабатывает, но не крутит. Подождешь пока остынет и тут же заводится. Я купил стартер(с рук), купил новые аккумуляторы и такая же фигня. Что за причина может быть????
Изменено пользователем Lex60
@Lex60 Все было один в один как ты описал. Либо меняешь втягивающее на новое, либо аккуратно разбираешь свое ,зачищаешь пятаки и собираешь назад. Свое я восстановил. На форуме все описывалось с фото.
Очень большая вероятность того, что плохая масса на двигателе. ПРОВЕРЬТЕ И ЗАЧИСТИТЕ ПРОВОДА МАССЫ, КОТОПЫЕ ИДУТ НА ДВИГАТЕЛЬ/СТАРТЕР.
@lambda33 Я поставил так-же три дополнительные массы на двигатель.
Подтвержу- плохой контакт на силовых проводах.
Замкни две большие клемы на втягивающем.если крутит то пятаки подгорели.если нет то масса или щетки
Проверил. Короче один пятак немного прокручивается, то есть ему хана приходит.То есть контакт то нету. Послезавтра куплю втягивающий. Завтра на сутки...Спасибо всем за советы!!!
Я развальцевал аккуратно втягивающее.пластину прижимную перевернул.котакты зачистил и подложил под них шайбы толщиной на которую счистил. Прошелся герметиком и обратно загнул и все. Катаюсь уж и не помню сколько.
@сапёр Я тоже так делаю. Под контактные болты подкладываю тонкую шайбу-гровер на 8мм.
@Lex60
Настоятельно рекомендую. Тоже на горячую не заводилась.
Изменено пользователем Alex/S
Alex/S Прочитал ...Мдааа. Ноя сделал со своей болячкой проще. Купил новый втягивающий( у нас 2800) поставил и вся любовь!!!! Сегодня сгонял на рыбалочку за 180 км, норм ни разу не подвел.
