vistar
Привет всем, прошу помощи, может кто что подскажет. Проблема в следующем. Пару недель назад купил делику, 99 г.в., 6g72. Движок работал отлично, ровно, тянул очень бодро. Неделю покатался, решил поменять свечи. Купил свечи, прокладки под впуск.коллектор, резиновые кольца на заглушки распредвалов. Все поменял, завел и сразу заметил, что двигатель стал работать не ровно. Он вроде и не троит, цилиндры работают все, но движок постоянно потряхивает,что холодный, что горячий. В салоне стала ощущаться вибрация. На ходу по ощущениям тянуть стала хуже. Вроде едет, но как то тяжеловато разгоняется. Разобрал все еще раз, все проверил. Все на месте, ничего не забыл прикрутить, шланги, разьемы одеты. Собрал, ничего не изменилось, трясет. Может кто подскажет, в какую сторону лезть? Забыл сказать, перед заменой свечей мыл инжектор, после промывки не заводил, сразу стал менять свечи.
Проверь как свечи подключил. Если перепутать местами вв провода, подключающие две задние свечи, такие симптомы будут.
Проверил, провода на месте. Меняю их местами, никакого видимого эффекта, работает вроде так же.
@vistar А было нормально? Провода менял? А свечи? Может просто компрессия в одном цилиндре стала меньше. Например клапан подгорел или колечки. Проверь сначала компрессию.
2 часа назад, vistar написал:
Всё поменял, завел и сразу заметил, что двигатель стал работать не ровно. Он вроде и не троит, цилиндры работают все, но движок постоянно потряхивает,что холодный, что горячий. В салоне стала ощущаться вибрация. На ходу по ощущениям тянуть стала хуже.
Я не услышал слово "самообучение" в этом описании.
Если эта процедура не была проведена, действительно, первые километров 30 глохнет на D, вибрация присутствует и тянет печально. Букварик в помощь. Там всё расписано: как, что и сколько по времени...
16 минут назад, михалыч алт написал:
До замены свечей было нормально.
7 минут назад, KlimCD написал:
Так у меня не глохнет. И проехал уже далеко не 30, уже больше 500 км..... Но попробовать можно. А что нужно обучать? Заслонку?
Самообучаются "мозги", разумеется.
Заслонка у нас простая, без собственного блока управления.
Но 500 км - это уже лишком много. В этом случае она самообучиться должна была сама. Хоть и с грехом пополам.;) По опыту.
ЗЫ Так проводили процедуру самообучения   после скидывания клемм АКБ или нет? Попытка - не пытка...
17 минут назад, KlimCD написал:
Нет, не проводил. Даже не знал, что это нужно делать. Полезу искать, как это делается.
22 минуты назад, KlimCD написал:
Если не сложно, подскажите. как это делается. что то не могу найти....
Конспективно: скидываете клеммы АКБ. Ожидание 10 минут (или замкнуть между собой, но это - рашшин традишин. Не рекомендую).
Подсоединяем клеммы АКБ. Садимся в салон, заводим движок на Р.
Ни в коем случае не включаем никаких потребителей электричества: открытия дверей, стеклоподъёмники, фары, магнитола и т.п..
Движок работает 15 минут.  Не меньше. За это время машина проводит самодиагностику и самообучение АККП и ДВС.
Выключаем движок.
Процедура самообучения завершена.
Это настолько тотальная ересь, что даже странно такое видеть на техническом форуме... "Самообучаемость" акпп = адаптация режимов работы под режимы вождения. Топиш педальку в пол часто - получишь более динамичную езду с поздним переключением, топиш мало и нежно - получишь экономичное раннее. Это ж тупая гидра с тупыми же мозгами хомячка, что их обучать, не говоря уже за мозги движка - там вообще "самообучения" ноль.
Самодиагностика проходит до завода, после завода, и после троганья на предмет живых датчиков абс. Дальше - штатная работа с мониторингом датчиков.
@vistar Ну так поставь старую свечу для проверки. Может просто проблема в неработающей свечи?
@vistar эта прокладка менялась?
Прокладка ресивера впускного коллектора
Провода надо было тоже поменять, раз туда полез.
А колодцы сухие были, без масла?
3 часа назад, vol написал:
Эта прокладка менялась. Я сразу менял свечи, все прокладки на впуске, крышек клапанов, сальники свечных колодцев, прокладки заглушек распредвалов, мыл форсунки без снятия. Провода не менял.
Сегодня гонял машину на диагностику. Показало что форсунка на втором цилиндре еле дышит, видимо при промывке ее забило. Заказал форсунки, приедут, буду менять. Очень надеюсь что на этом проблема решится. По результату отпишусь.
18 часов назад, vistar написал:
и как это у тебя получилось?:)
сними форсунку и промой на стенде уз, может оживет
Изменено пользователем miTRI4
4 часа назад, miTRI4 написал:
Не скажу что это было легко. но получилось.
7 часов назад, vol написал:
а как мыли форсунки без снятия? На Wynns работала?
Ну да. Только жидкость не винс, а ликви моли. Сколько мыл, никогда проблем не было. А тут на своей машине и такой конфуз.
Попробую.
Добрый день. Сегодня снял форсунки, свозил на стенд. Одну поменял, теперь все распыляют и льют одинаково. Поставил другие свечи, собрал, завел. Ничего не изменилось. Работает неровно, тяги нет. Куда лезть дальше и что еще поменять, не знаю.
Остались только ВВ провода, но на них не похоже. При ускорении двигатель раскручивается ровно, без провалов и подергиваний.
