Быть или не быть - Хочу купить Delica кирпич
PickleRick
14 минут назад, PickleRick написал:
 Как я понял им хана :) буду покупать новые
PickleRick А я бы не стал ТАК спешить выбрасывать деньги... И судя по внешнему виду датчика, именно с его замены начал свой поиск предыдущий владелец. Заизолировать в районе болта и обмазать провод герметиком около датчика -  это как Отче Наш. Россия же.
Покурите форум на предмет неисправности: Не горит лампочка полного привода. Есть нюансы.
ЗЫ Извините меня, не смог дать ссылки. С огрызка пишу... Сорри..:blush:
  • Ответов 305
А он должен звониться? Или как его проверить?
PickleRick  По опыту:  я купил Булку - купил Букварик. Настольная книжка... Вот Ваша:  https://autodata.ru/catalog/tovar/kniga-mitsubishi-delica-l300-1986-1999-dizel-professional-rukovodstvo-po-remontu-i-ekspluatatsii-avt/
Изменено пользователем KlimCD
30 минут назад, KlimCD написал:
Что-то на подобии этой книги мне досталось в наследство от прошлого хозяина. Инфы про датчик 2/4wd там нифига нет, кроме того что на схеме раздаточной коробки отмечает номером 8.
я сейчас уже не помню, но один должен замыкаться на массу  или размыкаться когда 2 wd включено, а второй замыкаться на массу когда  пониженная включена. Но чтоб система работала там еще в раздатке на  вале переднего кардана с задней стороны датчик оборотов стоит. На него провода должны быть не оборваны.  Кроме этого там ещё больное место разъём в аккумуляторной отсеке, там ещё окисляются проовода и отгнивают.
Вообще не с того ты начал, в кирпиче все включается механически и эти датчики носят только информационный характер. Забей на них и лучше поставь механические хабы вместо автоматических. Там ручку повернул включились ручку повернул обратно выключились. Перед зимой включил и ездишь перед подключая раздаткой, весной выключишь   и будешь только при съезде с асфальта включать.
Изменено пользователем Lekar
С каждой минутой все круче)) Кто знает что это за провод и для чего он? Он греется ппц, рука не держит разъем ппц горячий становится. Отключил и машина стартер не крутит...
это один из силовых плюсовых проводов , вроде на замок идет . контакт плохой ,вот он и греется .
плохой контакт может быть не только в самом разьеме но и в "обжимке"
по датчикам- я когда р.к. разбирал ,смотрел че куда . короче один датчик лишний .
чтоб горела  4вд  , хватает одного . (буду на подъемнике посмотрю какой, щас не помню .)
для чего японцы поставили второй я так и не понял .
у меня они были соеденены последовательно. а канавки на штоках сделаны так ,чтоб лампочка корит всегда при включении передка. единственный момент когда она гаснет -это момент переключения с повышенной на пониженную ,то есть когда р.к. в нейтраль попадает.
но нахрена эти извращения ???.
от рк в кабину идет всего один провод . нам он раздваивается на щиток и реле включения "лампы хабов" (зеленая лок ........ . не помню как по английски))))
в общем -замкни на массу провода ,посмотри что на щитке происходит .
НО - у меня датчики с двумя проводами . и у меня мкпп . и мне кажется у тебя тоже . но проводки отгнили . или тюнинг какой то был )))
@Lekar
твое  решение имеет право на жизнь . но не для меня.
ты же ездил по бездору ,и знаешь не хуже меня ,что делика на 31х это не уаз на вояках с 36 ми.
поэтому глубокие колеи приходится через лес стороной обходить .
в твоем варианте поворотникам и номеру кирдык придет гораздо быстрей. да лкп не на долго.
к тому же у меня на бампер лебеда вешается
Только что, Князь Ярослав 4х4 написал:
Ищи обрыв этого провода. Обычно выше раздатки. Короче, по всему проводу смотри.
Ок. Спасибо. Сегодня наверное я уже не полезу под машину :))) устал.
Насчёт провода который греется это судя по всему связано со свечами накала. Между АКБ и вторым проводом плавкая вставка. Перестает греется после того как машина поработает пару минут.
1 час назад, PickleRick написал:
Этот кусок провода, своего рода предохранитель. Изготовлен из маталла который быстрее остальных проводов греется при неисправности проводки (больших токов) или короткого замыкания. И нагревает оплетку, которая сильно дымит и воняет. Ты это дело замечаешь и отключае аккумы,что б не погареть. А разъем горячий, плохой контакт.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
В 19.12.2019 в 01:01, Craig написал:
А вот булку с МКПП купит только очень странный человек
Да, очень странный
Я с рестайла выкинул обсолютно живой и исправный автомат, валяется в гараже, и поставил МКПП. Машина-сказка, езжу уже так 5 лет, пока менял диск сцепления 1 раз в прошлом году после набега 40т.км.
Не пожалел ниразу
@PickleRick я  так понимаю, что машину ты у форумчанина брал? Думается мне, что имеет смысл задать вопрочы и ему. Как-никак бывший хозяин может знать историю и состояние машины лучше нас, мы только по фото гадать будемо.
@HARU ну так то рестайл! Его вафля поэма в камне. У меня на дорестайле AISIN только у меня больше 500 тык прошел, а сколько до меня - тайна великая. И никаких нареканий. Таскал и тяжести и по грязи лазил, и по горам, и в морозы, и в жару.
1 час назад, Shadow from Omsk написал:
У меня вафля прекрасно работала и обслуживалясь... масло синтетика, фильтр менялся. МКПП это вопрос религии больше, ну и расход солярки.
По наблюдению
Едим на рыбалку 3 машины вместе, заправляет при выезде машины  под завязку. Машины подобно снаряжены - булки (2 рестайла и до рестайла) , 33 колеса.едем колонной Мне хватает туда-обратно и ещё по городу поездить до загорание лампочки резерва. Коллеги по рыбалке заправлялись уже на обратном пути. А еще один, подъехал позже на бензинке
твт 3 л , он с собой привозил бензин 2 канистры, и не для лодочного мотора
@HARU Но тем не менее ты "вафлю" выкинул взамен поставил МКПП :) А МКПП кстати мощнее, т.е. числа передач ниже чем у АКПП,  так же нет у МКПП "перекручиваний" от ГТ, это оч. сильно экономит топливо.
А маханика столько в пробеге проедет? На разборке ща 5 тыр с раздаткой есть? :-))) после делики два года на механике ездил, мое колено сказало - нахрен! Опять на автомате катаюсь :-))))
13 минут назад, Shadow from Omsk написал:
У меня 40 т. Отходила, но несколько раз "до вони" Сцепление пожогал в лесу и а снегу глубоком. В пробках.. Да пофиг, я привык.
Повторюсь, коробка вопрос религии, я и сыновей и жену подсадил на коробку.
14 минут назад, slake@altai написал:
Я ставил мосты силовые 4,85, затем через пару недель вернул 4,6 т. к. машина совсем была как трактор.
Да, соглашусь, стиль трансмиссии каждый выбирает под себя.  Есть у меня старенькая волга Газ 2410, нет, не моё кочергой скорости включать, привык к хорошему. Буду в неё 5 vz с А340 и с понижайкой  внедрять. Благо сам завод выпускал полноприводную 24-95 Волгу "Брежнева" С узакониванием проблем в этом случае на много меньше, и дешевле выйдет.
@tixon  ну  я стараюсь не ездить первым :)  да и деревья  больш 5 см в диаметре не ломать. Я больше не за поворотники, а за зеркала переживаю, поэтому углами я в деревья не упираюсь, сдаю назад, А от мелких что до зеркал не достают и кустов ничего не бывает. Рамка пластиковая на удивление живучая, но у меня ещё и стальная есть. Просто она немного покрылась ржавчиной, отдал процинковать и так и не повесил. Насчёт царапин у меня в круг по высоте бампера покрашено раптором, он не царапается от деревьев.
С лебёдкой больной вопрос,  сначала хотел её съемной сделать, но я и так постоянно мордой утыкаюсь, а с лебёдкой буду ей. Хотел назад  поставить, но трос нормально не могу пропустить вперёд изгибов много, да и бак назад дополнительный хочется. Так что буду все таки вешать её наперед сразу перед радиатором, кверхногами  чтоб можно было ручку разсмотки в салон вывести, и клюз пришелся на  пластиковую решетку бампера.
22 часа назад, PickleRick написал:
А я и подпаялся к проводочку. Но результат нулевой. Лампочка не заработала.
от каждого датчика отходит по 2 (два) провода, датчики соединяются последовательно. Один зажигает лампу включения переднего моста, а второй дает сигнал на ту же лампу при включении пониженой
13 минут назад, АКЕЛА-699- написал:
Теперь понял. А то там только по одному проводу из датчиков выходит :)
если машина не конструктор, документы чистые то кенгурятник не являлся изменением в конструкцию, это предусмотрено заводом изготовителя менты просто съехали, на них надо просто надавить, но так как машина оформилась были сделаны фото, то в дальнейшем если его вернуть, уже будут рассматривать  как изменения в конструкцию
В 12.01.2020 в 23:54, PickleRick написал:
Победа! =)
Молодец!
Датчик который справа, зажигает лампочку 4ВД.
Датчик слева (на отростке) зажигает ещё одну Weel Lock (актуально для автохабов). По большому счету левый не нужен. Оба провода можно завести на правый и всё будет гореть )
@Aeroradist  нет . ты не прав .  лампочку вел лок зажигает совсем другая система .
на лампочку 4вд и реле лампы вел лок от рк в кабину от разьема в акк. отсеке идет один провод.
а вот то ,что один датчик лишний , ты прав.
Изменено пользователем tixon
