Рессоры - альтернатива оригиналу
ЦАРЬ
Сегодня подобрал третий лист от Kia Bongo, отличие с нашим третьим только с длинной стороны от отверстия в длине, он длиннее на 1,5 см. Но думаю  это не критично. И в место какой то квадратной мандыбы скобы. Завтра сфотаю его отдельно и в сборе в пачке. И есть вопрос кто может сказать какой должен быть зазор между концами упорного листа и третьим листом. У меня его вообще нет. Добавлять как в прошлый раз лист не хочется, порожняком очень жёстко.
  • Ответов 862
Вот лист, в сборе забыл сфотать. После замены жопа поднялась на 3 см. Зазор между третьим и ограничительным листами получился спереди 1см. сзади 2см. Грохотать рессоры перестали.
Мужики. Сильно извиняюсь. Сломал голову уже.
Можно как то итог подвести и может закрепить сообщение в шапке.
Подходят 100% в сборе грейсовские и от л200, так?
Что с imp ress? кто ставил?
porter, porter 2 - если в сборе - задирается зад. листы уже - 60 против 70. кто ставил пакетом, какие нюансы?
Рессора многолистовая задняя (3+1 листовая) LESJOFORS 6159207  поставил без гемороя жопа поднялась надо менять аморты и шланг удлиннять)
@autospirit16, да, но зато в отличие от корейских эти рессоры не будут поднимать зад.
поднимают также
  • 8 месяцев спустя...
Вот такие рессоры нашел во Владивостоке.
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/novye-ressory-mitsubishi-delica-delika-usilennye-60447712.html
Ставил кто такие нет?
На сколько  они подымут машину?
В 05.04.2018 в 10:21, d_borovik написал:
Тот же вопрос, может им написать или позвонить
@Гилёв на сколько помню я несколько лет назад в этой ветке разжовывал
импресс уже не на один кирпич поставили
Привет. Я так понимаю,это лист от моего портера1. Он уже чем на делике и полностью на резинках. На делике спереди сайлентблоки.
5 часов назад, zver48 написал:
Привет Всем, скажите нам этот лист коренной подойдет 551114В003?
Да. Жёвано пережёвано. У меня стоят. Уже давно. Всё в ветке есть.
50 минут назад, transporter34 написал:
А где они отдельно продаются?
В магазине з/ч для портеров.
@Гилёв ))) на дату поста не глянул, некропостим
Я извеняюсь, прочитал вчера все ветку, про лист коренной от портера написано, но номера которые все указывают не где не бьются. Этого номера в ветке нет.
В 11.07.2018 в 22:42, Князь Ярослав 4х4 написал:
Очень умно. Я думал в продовольственном.
Привет Всем, скажите нам этот лист коренной подойдет CR551114F000 ?
Отвечаю на свой вопрос да подходит.
Изменено пользователем zver48
В 11.07.2018 в 18:29, zver48 написал:
Почти. Лист с двумя ухами. Без сайлентблока. Колхозить много.
12 часов назад, Aeroradist написал:
Я уже поставил другие CR551114F000 , на них с переди сайлентблок уже запресован, а с зади втулки поставил старые полиуретан они подходят с оригинальных листов.
  • 4 месяца спустя...
А зачем уши переделывать!???
@Андрюха E123MM , а есть место где сайленты под них барыжат?
