Лифт кирпича под 35 катки
а когда покажут второй вариант проставки шаровой (который улучшеный)? очень жду
@paul-irkut, круто нереально, но не технологично и коммерчески не оправдано. Иностранцам наверно и не объяснишь зачем так делают :)
@Ser-Bat, мне проще так было))
С уважением, Павел
Тут дело мужики уже идёт об весе этих проставок.
Когда варил себе,встал вопрос из какой стали :5 или 6мм.
В итоге сварил из 5ки.И то,они оказались тяжёлыми.
Не зря японцы делают их с дюрали.
подскажите: сделал лифт +4 дюйма(100мм) кто какие аморты ставил а главное какие калеси поставить чтоб не резать арки. мысли приходят только на 32 дюйм
Тоже буду на 4делать,но вроде как говорят не управляемымая станет...колеса 33 планирую и резать по любе,а то при сильных кренах цеплять будет...мучаюсь не много ли 4дюйма...
Ребята, доброго дня! Отправьте пожалуйста чертежи проставок лифта на 4". Скажу большое спасибо)
kuldenis(собака)yandex.ru
Тоже готовлю лифт,колеса уже лежат 35,кстати считаю что под балки достаточно 8см,а под шаровую 10,думаю хватит,высоко задирать не хочется,да и не зачем, сейчас стоит проставка 2,5 под шаровой,под балкой 1см,колеса 265/70 15 ,подскажи, проставка под переднюю балку передняя делается со смещением,или нет,если да то с каким,а то швеллер напилил,а сверлить пока не стал.
у меня 20мм вышло при 100мм лифта.а делать разный лифт как у тебя не советую тк будет разная геометрия работы рычагов соответственно сход развал бедет менятся
Спасибо за инфу,кронштейн на дверь не делал еще?Фендера теперь надо тебе,а так нормально сделал,молодца
кронштейн покупал у moulder .пока фендера ни к чему надо еще все остальное доделать чтоб ездила везде
А как-же люди ездят с проставками от Малдера под верхнюю шаровую? Там ведь тоже геометрия разная получается? И ничего, ездят люди. Авот если под балкой проставки будут больше чем под шаровой, тогда и будет неправильная работа подвески, а не наоборот. Себе то-же делаю под балки 8см, под шаровую 10см. Хотя может в кирпичах по другому подвеска сделанна. Изменено пользователем бармалей889
Парни а ни кто не пробовал цапфу удлинять? Я вот думаю, что не стоит мудрить с проставками, а лучше удлинить цапфу, усилить ее, и не будет проблем. Вот только на сколько мм. нужно делать смещение ??? Никто случаем не проделывал такую процедуру. Поделитесь опытом!?
Denzo, а у тебя как ощущение на булке с 35 тапками?
Вернувшись с майских покатушек сильно задумался не пора ли расти выше (у меня 32 сейчас)...
Изменено пользователем deer442
Если только по ровной местности ездить,то для любителей очень неспешной езды, и любителей эффектных авто пойдёт(кирпич на 35" без доработки трансмиссии и двс).
Но в горной местности точно делать нечего,особенно на мкпп.
Кирпич уже на 31" значительно теряет в тяге по сравнению со стандартными колёсами(сам на себе испытал раньше).
В данный момент стараемся довести машину друга(булка-европейка на 4д56т с инеркулером и мкпп):стоит 33/12.5.
Машина стала очень неохотно разгоняться ,в грязи и на крутых подъёмах очень тяжело идёт.
@Делика Стихия, полностью согласен. Без доработок (понижающих пар или более мощного мотора) осмысленный предел для кирпича - 31. Больше он просто не провернет нормально.
уазики бензиновые .моторы крутятся дольше крутятся за счет этого и ездят.по пробуй на уазе как на делике до2500-3000 оборотов по крути и увидишь что он то воошпе не едет
Поставь на простой УАЗ с 417м(402м) мотором 35",и он будет медленно "сдыхать".
Вот и начинают:"военные", 421(406,409.....тд27..) и прочее... .Тады Ой.
решил удлиннить цапфу на 10см проставке под передний подрамник я так понимаю тоже 10, под радиатор 5, удлиннить рулевой вал и торм.шланги. Под раздатку проставка обязательна?
Рулевой вал - только с двумя крестовинами. Под раздатку такие-же проставки как и под подрамник и балки. Цапфу я удлинял ( правда на 50мм.) Ничего сложного нет.
