Умерли оба прикуривателя!!!
Я уже посмотрел предохранитель под рулём на 15А, потом прозванивали - питание идёт на прикуриватель, А НИ ОДИН НЕ ПАШЕТ!!!
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!?!?!?!?!?!?!?!? :24:
Я не курю...просто ни тебе навигатор включить, ни зарядку для мобилы, ни компрессор накачат колёса или мотрац... НИЧЕГО!(((((( :cry:
ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
Изменено пользователем Димка - MONSTER
Димка - MONSTER прочитай правила!
Если трудно и долго то прочитай хотябы выдержку из правил
п. 1.7. Сообщение должно иметь заголовок (название темы), чётко, кратко и ёмко указывающий на предмет обсуждения, не начинайте тем со слов «help» «трабл» «помогите!» «а-а-а-а!» и т.п. Не применяйте излишних украшений, типа «_=моя крутая тема=_».
По прикуривателю есть на самом гнезде плавкая вставка типа предохранителя могла сгореть она
Сними прикуриватель, удали изолирующую шайбу в центре и ставь на место.
Девяткин выше всё сказал правильно.
вопчем устное пока..
по предохранителям сгореть одновременно оба я думаю не могли. исчи обрыв цепи..
Всем спасибо, посмотрю что насоветовали... Дам знать попозже, что у меня вышло.
Посмотри приходит ли питание до самого прикуривателя, ежели да то снимай его и смотри в нем есть вставка-перемычька (что то типа дополнительного предохронителя) вот они тоже перегорают (было кагда пользовал китайский компресор) я ее заменил толстой медной проволочькой дабы туда больше не лазить.
ТОЧНО! Его "прозвинели" и определили (у переднего по крайней мере) идёт питание 12 V, а электрик (гаражный наш) репу чешет и нифига не понимает почему тогда они не работают. Спасибо за совет - попробую завтра покопаться)))
:driver:
to Димка - MONSTER даже не знаю что тебе и сказать Прочитай вот сдесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...amp;#entry66459 там все описано как надо отвечать.
НАПРЯЖЕНИЕ НА ПРОВОДЕ НАДО МЕРИТЬ КОГДА ПРИКУРИВАТЕЛЬ ВСТАВЛЯЕШ........ ЕСЛИ ПРОПАДАЕТ КОГДА ВСТАВИЛ И ПОЯВЛЯЕТСЯ КОГДА ВЫНУЛ, ИЩИ ОКИСЛЫ ИЛИ ОТГАРЫ на силовом проводе (+) :) Упс капслук забыл отжать :P
СПАСИБО!
Ну и геморройная же эта история с казалось бы ФИГНЁЙ СУЩЕЙ!
ВСЁ СДЕЛАЛ - ВСЁ РАБОТАЕТ, только вот думаю, поставить ли медную проволочку вместо шайбы или нет?!?!?!? Старая шайба ведь для чего-то нужна была?!
Проволока играет роль предохранителя. У себя я убрал. Есть ведь штатный предохранитель
Если это предохранитель (шайба) тогда не очень логично зачем их 2??? Под рулём-то стоит на 15А, а тут какую функцию выполняет тогда?! У япов ведь всё не спроста!
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Я новичёк. У меня та же проблема с прикуривотелями. И проблема в том что не знаю как вытащить прикуриватель и поковыряться в нём. Пожалуста подскажите как это делается.
Спасибо.
Привет! Новичкам да и не только всегда рад помочь. В общем прикуриватель с задней стороны прикручивается большой гайкой но как правило она откручивается руками просто тебе надо разобрать панель чтоб до этой гайки рукой можно было б долезть. Кстати ты какой прикуриватель то хочеш снять?
На передней прикурке большая гайка затянута насмерть, руками пробовал на 3-х машинах - не получилось. Снимал их прям с площадкой, к которой они прикручены
спасибо парни! попробую для начала снять передний. пойду поковыряюсь...
...а это нормально что прикуриватель после нажатия не фиксируется внутри розетки, а сразу выходит в изначальное положение?
Это ненормально, должен фиксироваться.
Там биметаллический С-образный фиксатор (который при нагреве отпускает прикурялку) ослаб, его усики можно поджать с двух сторон, но если лезть туда отверткой надо сначало его обесточить.
Если память не изменяет то при вынутом ключе питания там нет.
Кстати о заднем - кроме предохранителя там еще есть реле, висит около печки над ногами водителя.
И о внутреннем "предохранителе" - эта легкоплавкая шайба нужна для исключения перегрева гнезда прикуривателя, ну например если саму прикурялку заклинило внутри во включеном состоянии и она не отстрелилась вовремя.
все. с прикурилкойазобрался. поставил вместо их проволочки свою и всё заработало!!! теперь не заблужусь, а то привык ездить по навигатору... вообше жуткая штуковина, привыкание стопроцентное...
всем СПАСИБО!!! и ни хвоста ни чешуи!!!
да, мне бибика досталась проблемная..., посему расчитую на вашу поддержку в прочих темах.
спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Народ, подскажите как демонтировать прикуриватель для второго ряда в кирпиче? Блин все вокруг прикуривателя снял, питалово на прикуриватель поступает, сам не работает, путался вытащить из панели не получилось! Демонтировать всю панель второго ряда еще геморойнее, может кто подскажет как обойтись малой кровью?!
1- резьба
2- гайка
Вот что держит
Изменено пользователем N181
N181 Блин а ларчик то просто открывался!!!! Спасиб, выручил ты меня!!!
Тема актуальна!!!
- На задний прикуриватель не приходит +.Передний работает! где искать? Предохранитель на прикуриватели один или два?
