Задний дворник (очиститель заднего стекла)
gemini
@VladimirI, Благодарю, посмотрю получше что там у меня, шайбу с резинкой не наблюдал, может они у меня ещё в этой "холодной сварке"
В общем, что-то я запутался. На шток моторчика надет поводок щетки. Ближняя к двери часть поводка щетки представляет собой пыльник, закрывающий гайку и шайбу. Сняв поводок видна эта огромная гайка, под ней металлическая шайба ещё большего, нежели гайка, диаметра... уже не помню, как точно, но механизм у меня без проблем вытаскивался...
Прочитал все тему, так и не понял как режим работы будет иметь задний дворник. 1 режим (с паузой) или же 2 режима. Если два то как их включать. Подскажите кто уже поставил релюшку.
К реле нужна гитара от эксида, где переключатель имеет 2 положения. Выкл, прерывистый и постоянный.
@katorga, Т.е без гитары установка реле не имеет смысла?
@Боцман251,да. Нужно чтобы на гитаре был режим паузы заднего дворника.
При чем тут гитара? Проблема заднего дворника в режиме паузы решается с помощью выключателя на два положения и реле паузы ( можно поставить любую, я поставил от Ваз 2109). Выключатель заднего дворника ставится на панели приборов.
Ну, колхоз - дело добровольное. Можно и так, чем совсем никак.
С эксидовским переключателем получаем еще плюшку в виде регулировки интевала передних дворников. Вещь, прямо скажу, нужная.
@михалыч алт, Не в обиду будет сказано но, не люблю я колхоз в машине. В кирпиче ни какой отсебятины за 14 не было. В булке тоже не хочу. Посему буду не спеша искать родную гитару.
@katorga, Я так понял что при установке эксидовской гитары доп оборудование для паузы не нужно?
@Боцман251, если не стоит реле - надо ставить.
Да, к эксиду нужно добавить реле. Потом брем две схемы и врезаем реле в проводку.
@degolovin, Реле лежит, твое )))).
@katorga, Дело за малым, найти гитару.
Спасибо, как найду гитару, буду наверняка вопросы задавать.
на одном из проводов пропало постоянное напряжение +12в при включении зажигания.
Возможно в гофре двери переломился,я взял от габаритов плюс в самой двери и все окей.
А воопще нужно разбираться где пропала напруга
Лёш, можно подробнее, у меня приходит питание( при вкл. зажигании) на верхний провод трёхконтактной  фишки, если смотреть из салона, а моторчик в снятом положении заводится при подаче + на нижний и массы на корпус. Что должно приходить на эту фишку, где постоянный +, где - , где управляющие??? Омыватель задний у меня работает.
С момента покупки не работал задний дворник. Сегодня наконец первый раз с момента покупки добрались руки - плюс, минус приходит, все норм.
Разобрал. Сам моторчик пахнет горелой о́бмоткой и контактные площадки ротора(ламели вроде бы называются) не все прозваниваются, видимо в обмотке ротора где-то обрыв.
Может есть у кого рабочий моторчик? Выше писали, что случаи такие бывают. Весь механизм не хотелось бы покупать.
Или может есть альтернативный вариант замены какой-нибудь?
Изменено пользователем z3dom
Закажи во владике весь механизм и не заморачивайся
Я с Ваз-2109 поставил. И не заморачивался. Все работает.
@z3dom   есть такой, пиши в личку
Изменено пользователем сергей02
