Лифт L300
Я вот решаю решаю и так и ни чего для себя не решил сейчас у меня стоит резина 215/80/15 но скоро я ее сношу и хочу поставить пошире 235 или даже 245 но вот наши местные кулибины отговаривают меня говорят что из-за смены ширены колеса начнут постоянно лететь подшибники т.к.у япов все до миллиметра расчитано а изменение повлечет за собой последствия.
Как вы думаете правда это или просто меня пугают.
Т.к. я хочу поставить проставки 30-40 мм и резину 235-245/75/15 не будет ли у меня в будующем проблем.
Я на 235-ой резине ездил 8 лет и нифига ничего не случалось. 245-я при стандартной подвеске мне кажется будет тереть на поворотах. У меня 235-я ,когда новая была, чуть подтирала в районе брызговиков, потом подлысела чуток и всё нормально стало. А на лысой даже на 265-ой ездят, но только без пластикового обвеса.
Я всётаки решил под лето заняться проставками из швеллеров и вконячить 33-ю резину.
  • Ответов 175
У меня стояла на 35 кузове на16 дисках новая резина 245х75х16 -ни за что не задевала!!!! машинку продал, а резина до сих пор на ней стоит(зимняя). Пластиковый обвес стоит , брызговики родные, не поднимал- все стандарт ^_^
Я как новую 31 резину поставил, покатался- вроде не задевала, но у меня стоят проставки.
По кочкам не прыгал, но запас по ходу (вверх\вниз) существенно меньше. В повороты шла уверенно, не задевала.
Ставил (точнее пробовал ставить)проставки 40мм:
1.Возникло сомнение когда, прикручивал проставку к ступице, а именно гай ки , которые крепят ее к ступице у меня закручивались всего на несколько оборотов - возникло чувство хлипкости соединения !!!
2.Когда поставил колесо 245 на 16 инчей - до проставок не задевало при повороте ,после -просто беда!!! пластик на боковинах под снос! :ispug: - вот. Короче пролежали они у меня проставки около года пока не подвернулся случай продать . :rolleyes:
На пыжике стоят точно такие же подшипники, а резина 265-я.
А мне пришлось наоборот покупать комплект длинных гаек, старые не хватало.
Я имел в ввиду гайки , которые крепят девайс(проставку) к ступице т.е короткие родные шпильки.
Гайки крепящие проставки к ступице у меня шли в комплекте, а новые клевые гайка, которые купил совсем недавно пришлось менять полностью, шпилки стоящие на проставках очень длинные- 45 мм..
Вот.
Дакар, чертежи на проставки под шаровые есть или брал готовые? Если готовые подскажи, пожалуйста, где?
Мужики, вопрос по проставкам под шаровые. Есть ли у кого точные размеры или, просто говоря, чертежи данных. Хочу заказать токорю для изготовления, а данных нет. Или просто у кого они еть и еще не установлены снимите пожалуйста размеры
А что ты размерами паришся, наверное уже шаровые менял?
Белешь их посадочные размеры за основу + толщина проставки и все....
Ты тока реши на сколько поднимать будешь и для чего, чего то я в этих проставках разуверился немного т.к. 20-25 мм. проходимости не добавят практически никакой, а колеса большие всеравно нормально не влезут.
Хотя .. я их всеравно сделаю и поставлю.
Были б шаровые, вопрос бы не возник. Пока еще не менял. Вроде эти еще ничего. Других проблем пока хватает. Вот лопнул спереди тормозной шланг, так пришлось от ВАЗа вживлять с заменой наконечников на трубках, т.к. шаг у резьбы у ВАЗовских больше. Теперь зато при такой проблемев любой автомагазин и шланг от переднеприводных ВАЗов
По резьбе один в один подходят шланги от Audi 100.
И цена не конская.
У вас что, нет на корейцев запчастей?
На грейс шланги стоят 170 руб. и ничего переделывать не надо, еще тебя переживут. <_<
Я от Екатеринбурга в 30 км. и ездить в Е-бург и искать шланг от Audi или Грейса - потеря времени и денег, а так заехал в любой автомагазин, отдал от 50 до 60 рублей и готово, т.к. такие проблемы возникают в неподходящий момент и месте.
Я просто константирую факт своей работы и никому не навязываю ее
Lis , так ты шланг менял или трубку :huh: ? А на счёт 30 км. ты не прав проще съездить , купить и воткнутьт раз 1 в 1 . А подгонять это на крайний случай.
Менял передние трубки от тройника спереди и все до самого суппорта. Да и колодки по пути заменил. Все обошлось в данную сумму:
1. Трубка от жигулей самая длинная - 70 руб.
2. 2 передних шланга от 2110 по 55 руб. - 110 руб.
3. 2 задних шланга от 2110 по 60 руб. - 120 руб.
и время около 3-х часов.
Зато теперь я точно знаю, что по кругу спереди все новое, т.к. все резиновые трубки были уже в трещинах и Бог знает на сколько и до куда мне их бы хватило.
Шланги то без переделок подшли? если чётко подходят.В ЧаВо есть тема про заменяемость запчастей кинь инфу туда.
А я вечерком темку создам как из грейсовкого глушака Деликовский сделать ;)
По лифту практически всё ясно. Вот бы теперь к практике перейти. А тут цифры нужны. Точные. Кто может поделиться чертижами с размерами и пр.?
Тишина с размерами. Мужики, неужто ни у кого нет подставок? Снимите размерчики, пожалуйста
Я размеры не снимал, просто принёс токарю верхнюю шаровую и фотку как это должно выглядеть.
Весь комплект, включая серьги обошёлся мне 1500 р.
