1982taras, машина КАМАЗ? Профиль заполните!. Тут не у всех форумчан есть дар телепатии, чтобы догадаться какая машина у Вашей Светлости.
вроде сайт для делик,
коротил диагн разъем но ничего не показало. а лампа желтая мигает, и перед при вкл дифа, что делать?
Почитать мануал :) Серьезно.
Мигание означает что-либо оно не включилось, либо датчик не видит. В книгах по Деликам есть схема. И как проверять.
1982taras, про мигание индикации раздатки есть другие темы, например:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11692-%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4/
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc/
На раздатке нет мозгов и нет диагностического разъема. Есть только блок сигнализации в бардачке и датчики на раздатке. Короче, читай темы, на которые я дал ссылки!
Всем добрый день! Моя проблема заключается в следующем. Ранее при включении режима D такое ощущение как будто машина начинает разгоняться со второй передачи, после переключения в режим L едет как надо. Масло не грязное гарью не пахнет. Выключишь двигатель потом бывает все нормально. загорается лампа А/Т во время глюков. Сейчас тоже самое только переключаются передачи во время резкого нажатия педали а если ехать накатом то как будто 4 включается даже на низкой скорости и тоже время от времени моргает лампа А/Т. Где искать проблему? Может кто сталкивался? В Питере есть хорошие специалисты по коробкам, номер телефона если не трудно? Может данная проблема уже обсуждалась? Машина делика 96 года 4М40 акпп!
Изменено пользователем vitalii80
vitalii80, однозначно на диагностику надо ехать, раз лампа моргает!
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: еду на D и машина себя периодически начинает непонятно вести, дергается, ощущение будто периодически нажимаю на педаль тормоза, затем прекращается и через некоторое время снова это происходит, на ходу включаю N, все проходит и катится без дерганий. Обороты при дергании не меняются. Кто что может посоветовать или кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу помочь, заранее благодарен.
Тут могут быть различные варианты:
1. Грязное масло в АКПП
2. Проблемы с датчиком скорости (разьем, провода)
3. Топливный фильтр (фильтр в баке, сетка в ТНВД)
Ну и еще масса типа подклинивающих суппортов, крестовины кардана, подсасывающей воздух топливной магистрали и т.д.
добрый день всем.
заметил недавно.
машина разгоняется очень хорошо, переключение плавно, на 4ю переключается при 63х, всё замечательно.
но при торможение где то в районе 40-35 км\ч чувствуется какой то толчок или рывок, без звуков, просто как кикдаун только в обратную сторону,
и всё после этого всё опять нормально. что это может быть, к чему готовится..
жидкость менял тыщь 10 -15 назад.
попробовал отжать OD off рывок пропал, но машина как то странно едет 60 км.ч на 2500об, при этом чувствуется 2 переключения, 1-2 2-3.
если в этот момент нажать кнопку,(то есть лампочка ODoff тухнет) то машина переключается сразу же, обороты около 2000, и через немного на 4ю, ощущается как обычно.
не могу понять откуда ещё одна передача появляется?
в общем я немного в ступоре..
помогите.
Изменено пользователем BobbyJR
BobbyJR, все нормально! OD это повышающая передача (четвертая) Когда горит на панели лампа O\D значит включен запрет четвертой передачи и машина едет на трех.
при торможении двигателем просто резковато перескакивает автомат на передачу ниже, только и всего. Это не криминально.
хм..
а я всегда считал что торможение двигателем происходит только при отжатой кнопке(то есть горящей лампочки OD)
а у меня этот толчок происходит только когда лампочка не горит, то есть 4я включена, и торможения двигателем нет..
что я напутал?
BobbyJR, напутал :) при горящей лампе O\D просто торможение эффективнее.
всё понял спасибо..
то есть ездить можно и боятся не стоит...
Лишнее переключение - это блокировка гидротрансформатора включается. На кирпиче это происходит почти одновременно с включением четвертой передачи.
Всем привет!Такая проблема,две недели назад ехал км 30-40 без нагрузки спокойно,коробка переключилась в нейтраль и загорелась индикатор N,переключил на положение нейтрали и опять на D на ходу и поехала опять в этот день так было пять раз,потом стояла работала на холостых часа 3,после этого поехал и всё в поряде,сейчас опять началось сегодня как сбисилась стоишь на парковке горит нейтраль тускло,поехал скорость выключаеться с D и переходит в положение N,рычегом переключаешь и машина опять едет,но не долго начинает дергаться на ходу то в нейтраль переходит то передачу подхватывает и едет,в остальных режимах всё нормально работает :wacko: .Какие будут советы (коробка V4A51),авто сервисов нет,ехать не куда
Моя история о не включении 4й передачи АКПП на булке. Может, кому пригодится.
И так, пропала 4я передача. Первое проверка масла по уровню и чистота и запах, - все в порядке.
Пока ездил на квадратной, перечитал все темы про коробку, и на выходных приступил.
1.Проверка всех датчиков и проводов к ним подходящих.
Все нормально
2.слив масла и снятия поддона, промывка фильтра.
3.Снятия соленоидов, и проверка их, про звонка проводов которые к ним подходят.
Опять все нормально.
4.Ставлю поддон, заливаю свежее масло.
Задние колеса вывешиваю на колодки.
Результата нет, как не включалась 4я, так и не включается, щелкаю кнопкой O/D, лампочка гаснет, а переключения нет. Вновь Интернет и звонки знакомым на СТО, замена температурного датчика, на головке – результата нет.
Понимаю, что зря, но на всякий случай, снимаю кожух с руля, что б добраться к кнопке O/D
И вижу там три провода вместо предполагаемых мной двух.
Дальше понятно, поиск обрыва провода. На рычаге переключения достаточно острая выборка и она перетерла провод.
Так, что если лампочка O/D на панели приборов работает исправно – это не значит, что на коробку добирается информация с кнопки.
Привет всем, у меня такая проблема, при скорости 80-90 коробка сама по себе переключается с 3-й на четвертую и обратно, периодически моргает лампа А/Т, но на холостых и до 4-й передачи лампа А/Т не моргает. Т.е. если я поеду на диагностику, то ошибку невозможно будет считать. Что для начала мне делать? Чувствую проблема где то рядом, которую можно устранить...
Когда плавают обороты такое ощущение,что "полпередачи"не включилось.
У меня тоже что-то типа такого. Может дело в ТНВД? IVV2702, ты решил свою проблему?
gena_irk, так коробки наши умирают, потом перестает переключаться на 3-4 и в аварийный режим. есть прецеденты :(
хотя может что и перетерлось, но это легко проверить
Может кто то еще сталкивался с такой проблемой?
меняй TPSку или регулируй
