Частный опыт ремонта опор коробки
Ну и как у вас впечатления о качестве VTR-овских изделий?
Пока мост-редуктор не грохает при разгоне (как было при покупке) тоесть всё ОК, но опоры VTR я выбрал по причине того, что они на АУТ полиуретановые, по цене были сопоставимы с родным (резиновым) оригиналом, их мне посоветовал Олегнум (ставили говорит не раз, всё ОК).
Единственное посмотреть на их состояние на Ауте не возможно, там они стоят вертикально и снизу перекрываются большой металлической шайбой и соответственно ничего не видно, проехали на них пока 10 тысяч.
  • Ответов 236
Китайчата сделали наконец полноценный заменитель MM-PD8W (говорящее название :) )
По 1,5 тыс с кронштейнами.
Никто не ставил?
Значит я первым буду :)
@Craig, 1.5 тыщи за штуку?!!! Это ж сколько нивовских купить можно?!
Наверное много. Не спорю.
Я их уже ставил одним из первых - все как обычно, лотерея.
Не хочу время тратить на них.
До июльского отпуска осталось всего ничего. А надо еще всю подвеску перетрясти.
Хочу поменять а в родные перепрессовать по оказии по примеру @Sireg@, и положить в запас.
Изменено пользователем Craig
Всем доброго времени! Вот и я добрался до подушек коробки P25W механика на верхние встают как родные вот такие сайлентблоки 54500EL000 AAMNI1055 Сайлентблок усиленный Деталь подходит для следующих автомобилей: NISSAN TIIDA/LATIO/VERSA C11, SC11, C11X 2005 post-13368-0-57006800-1403529126_thumb.jpg на нижние подушки я поставил вот это
MB436036 M1162Y Катридж подушки двигателя RBI post-13368-0-02992300-1403529334_thumb.jpgДеталь подходит для следующих автомобилей:MITSUBISHI L300/DELICA P05W/P15W/P25W/P35W 1989-1999 только снял с каждой стороны по 2,5 мм втулки.
MM-PD8W встали аки родные, порадовался, что взял в сборе, т.к. один болт на родной сломал.
Варить и сверлить умею, но в лом.
Родные были явно родные :) порваны но еще не высыпались как у некоторых.
Пробег своей знаю - 170, 20 лет, значит ресурс родных примерно 120-130 уверенно.
Посмотрим на ресурс китайчат. Сделаны неплохо.
  • 3 месяца спустя...
С момента установки прошло 2.5 года, как новые :27::driver:
  • 4 месяца спустя...
@Niva, на твою есть VTR полностью (2 сб в опоре), но два варианта. Надо по ВИНу уточнять.
Откатал 4 года на нивовских балаковских. На днях смотрел - еще живы!
А напряжно менять их?
Нет, не напряжно. Нужен домкрат (коробку поддомкратить) и парочка ключей.
А я вчерась по Чите искал картридж, в автомагазинах тоже странно смотрели на меня - типа нет в природе картриджей таких. только в сборе по 3000 р за штуку.
Потом зашел в какой-то магазинчик, смотрю лежат картриджи, спросил, продавщица говорит - мерить надо. Попросил у нее штангель и полез под машину(надо было видеть такое - в чистой одежде мужик достает коврик из машины и лезет под нее).
В итоге намерил наружний Д- 60 мм, диаметр болта - 10 мм, ширина 60/40 мм. Пришел в магазин и подобрали такой фирмы RBI, № 12362-11110 по 550 р за штуку.
Сегодня приехал домой, решил посмотреть, что за картридж - оказывается левая подушка двигателя от тойоты корса, и тему эту обнаружил -  знал бы  про ниву и продавцов не пугал бы не ходил :28:
Чем смотрел, непонятно. Диаметр оказался 59 мм наружный, Пришлось ставить доп обойму из жести 0,75 мм.
Изменено пользователем postoval
