Куда ставить антенну для рации?
@SergeyNSK, я ничем не крепил, у меня с багажника сразу под стекло за водительской дверью, т.е. в открытое окошко был пропущен провод и банально после этого окно закрыто :)
Сергей у меня провод идет по водостоку и спускается под шноркелем под капот, там вместе с проводкой от люстры идет в салон к радиостанции.
К самому водостоку провод крепится или лежит на нем в натяг чтоб не болтался?
О как надо ставить антенну.
такая хрень на шишигах(КШМ) с древних времен стоит :) , кстати о "куликовке" никто не задумывался?
  • 6 месяцев спустя...
готовое компактное изделие.
[media=]
[/media]
но мне не нра ценник (около $200) и кажущаяся хлипкость конструкции.
http://www.aliexpress.com/item/Diamond-car-radio-aerial-electric-k9000-wireless-car-radio-aerial/1545397264.html
Изменено пользователем Alex/S
  • 7 месяцев спустя...
@SergeyNSK, Я просверлил стойку. Сверло на 12, вставил ниппель от бескамерной шины, получилось так
Так на закрытую дверь.
Совсем скудно на предмет фото в этом разедле. Поделюсь своим вариантом.
По поводу места установки - уже на третьей машине (с 2008г) ставлю именно в левый задний угол. Меня устраивает.
Поперечную раскачку исключил фиксацией к краю крыши на резбовые заклепки (или вытяжные гайки.. хз как правильней) с болтиками М5. На всякий случай полиуретановым герметиком мазнул плоскость по периметру, чтоб грязь в зазоре не скапливалась и не ржавело.
Все крепление конструкции закрывается штатным уголком, выглядит аккуратно. Кабель выпускается через дырочку в гофре задней двери, проходит под декоративным уголком (нужно пропилить аккуратный пазик для "защелкивания" туда провода) и выходит у самого крепления.
Выполненно из горячекатанного листа 2мм. Есть небольшие сомнения в прочности - при хорошей боковой нагрузке на основание антены крепление может загнуться в сторону крыши. По-этому не оставляла мысль "нада было делать из 3-ки". Правда с другой стороны - пускай лучше погнется кронштейн, чем отломается антена или сомнет весь угол крыши и вырвет водосток. :)
Еще к недостаткам конструкции отнесу вытяжные гайки. Устанавливать их неудобно и нужны приличного размера дырки. К тому же внутрим места мало, пришлось немного замять внутренний слой. Сейчас бы я закрепил боковину на простые вытяжные заклепки: аккуратней, быстрей, надежней. Демонтировать их тоже не долго - высверливаются на ура.
Нижнюю часть тоже стоит попробовать крепить на вытяжные заклепки. Кажется я перестарался, водосток гораздо мягче моего крепления ))) Да и возни с изготовлением нижней крепежной планки было много.
Результом очень доволен.
ну не знаю. как по мне- не набегаешься складывать-раскладывать. если короткую только антенну ставить
явзял крепление  в магазине и поставил..антену нигде почьти не трогаю...только на одной мойке отгинаю.там в езд.прям по крышу..а так везьде ..прохожу
и без антенны-то не везде заедешь
Изменено пользователем asf
Вывел крепление под антенну Sirio Performer P-600 на крышу авто. Долго думал и размышлял по поводу места установки антенны. Решил сделать стационарно. Присмотрел часть крыши авто в кормовом отделении рядом с пятой дверью! Данное место усилено и при расположении антенны крыша играть не будет. В итоге просверлил отверстие, подработал бор машинкой. Само соединение, разъём – крепление, тонко обработал литолом. На крыше пенёк посажен на герметик для сварных швов. Изнутри, после установки крепления, обработал праймером (антикоррозийным грунтом).
На сайте: krikam.net было приобретено:
Sirio Performer P-600 (2600 руб.)
Разъем PL 259/6 (120 руб.)
Удлинитель антенного кабеля 2м (880 руб.)
Мой вариант http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=7069
Работает без замечаний.
Ой зря вы ребяты крышу сверлили, антена постоянно качается, как-бы в крыше трещины не пошли.
Не беда! Сделаем кабриолет! :)
5 лет без проблем
Усилителя крыши не делал,длина антенны 70 см. Отверстие над передним плафоном
привет ! стоит антена 1.5 м. магнитка, по середине кузова на крыше! отсрокни минимум, ловит 1.5 км по трассе дальнобой, рация яссон 300 вроде
@krickiw, Вот в том и разница от врезной. У меня против всех правил стоит, на багажнике. Радейка Аполло, антенка аполло 1,8, дальность до 8км в городском цикле. По трассе сильно приходится шумодав зажимать а то она всю округу собирает.
Изменено пользователем Mihey
Я назад вывел, две си-бишные антенны, одна для рации, другая для радио,(для симметрии), ловит радио отлично, ухожу от Ростова на сотню, радио берет без подстроек. (антенны у меня когда-то в армейке на аппаратной Р-140 так же стояли, только они еще и с кунга, наклоны электро механизмом управлялись на три положения). по прямой на 9-10 км пробивает.
Изменено пользователем varyag
Не знаю, мне кажется дополнительно крепить нужно, она довольно хорошо качается, будет по кузову бить.
Ну тут каждый сам себе художник
А как именно на багажнике установлена?
И ещё вопрос. Ребята, если кто пользовался антеннами Optim CB-1000 или Sirio TURBO 3000, какие отзывы/впечатления? Стою перед выбором какую предпочесть, Sirio конечно повыше (~11cм) и мощность выше, опять же Италия... Но у меня с ней обрез по верхнему краю получается 4 метра, боюсь на проводах каких нибудь станцию сжечь :16:
Очень узел складывания этих антенн ещё интересует, по надёжности.
Надёжная масса (контакт) багажника меня ещё смущает.
Изменено пользователем амур
