Стеклоподъёмник влияет на датчик температуры
Sergik
Землю на ДВС проверяй. И землю на приборку
Изменено пользователем dragon
Понял. Спс. Сегодня гену и мозги проверили все в норме. Завтра массой займусь.
а шлейф в гофре двери виноват не может быть?
у меня от стеклоподъемника блокировка моргает в дождь
Изменено пользователем asf
  • 3 года спустя...
датчик пробовали менять на гбц ?
У меня тоже что-то подобное было. Но какой то не пострянный эффект.
Прошло как-то само, после установки доп. датчика и индикатора температуры ОЖ.
А штатный, реагирует на просадку напряжения в БС. Движок СП достаточно мощный.
@андрей828  а радиатор давно менял или чистил хотя-бы снаружи? У меня реально грелась, пока радиатор не заменил)
Если радиатор не равномерно горячий по всей поверхности сердцевины, то значит забит.
У мня тоже была проблема реального перегрева (кипела) при тяжелых условиях (песок, длительные подъемы)...
Поменял:
- термостат
- радиатор на конракт
- муфту охлаждения на конракт (досталась нахаляву)
- радиатор на Китайский SAT
ничего не помогло, только этой весной "контрактная" муфта дала дуба, развалился подшипник.
Откопал родную муфту, купил на авито ПМС, залил в муфту - перегрева как не бывало.
А кто знает, где живет земля на приборку?
Изменено пользователем Alex/S
Все верно. Максимум потребления, именно в тот момент, когда стекло уперлось и мотор не может его сдвинуть. А дальше срабатывает токовая защита, и двигатель отключается.
просто замените датчик температуры, стоит 200 рублей.  было точно также, после замены все прошло
И я сегодня опять этот глюк выловил. Он у меня плавающий, не постоянный, даже, я бы сказал редкий. Но из за него я поставил дублирующий термометр в башню. (среднее значение, верхнее - напряжение на АКБ)
- Действительно, влияет только стеклоподъемник. Если жать на кнопки обоих стекол одновременно - эффект усиливается.
- На заглушенной машине такой реакции нет.
- На АКБ просадка напряжения при упоре стекла ~0,1В.
Очень похоже, что стеклоподъемник нагружает какую то цепь, от которой питается измерялка температуры.
6 часов назад, андрей828 написал:
Можно номер этого датчика за 200рублей и кто производитель?
аналог оригинала фирма Tama  , Япония
Мне замена датчика не помогла. Стрелка так же скакала. Забил на эту проблему, зная что она не критична.
3 часа назад, mr.SHADOW написал:
значит не тот или не на тот поменяли
Да он там на самом видном месте. Пробовали менять на б. У. Рабочий и новый.
19 минут назад, miTRI4 написал:
Значит проблема не в датчике.  Если реально греется , то тоже самое будет со стрелкой. Проходил уже)
Народ, куда и откуда приходит масса на приборку?
@Alex/S , судя по схемам, у индикатора температуры, индикатора уровня топлива и блока управления стеклоподъёмниками одна точка заземления. Она с правой стороны, где-то рядом с ногами. Повод идёт к блоку соединителей (над ногами), разъём C71, контакт 1. В блоке соединителей пути расходятся по разным разъёмам.
Изменено пользователем Тихоход
В 16.02.2009 в 08:33, Кулибин написал:
А чем замеряешь напряжение в сети?
Штатным вольтметром? Так это и не измерительный прибор по большому счету, так, показометр.
Возьми любой мультиметр, тестер (цифровой или аналоговый - все равно) и замеряй напряжение на батарее, на её клеммах. Потом на генераторе (между "-" батареи и "+" генератора). Для очистки совести можно переключив прибор на предел 3-6 вольт замерить падение (разницу) напряжения между "+" батареи и "+" генератора, "-" батареи и корпусом генератора - разница должна быть в пределах 0-0,2 вольта.
И при разных нагрузках - фары, обогрев, печки.
Если у тебя при манипуляциях с стеклоподъемниками всё же повторяется болтанка напруги - то это проблемы с генератором, если нет - то с проводкой.
Указатель температуры меряет ток в цепи датчика, а ток при постоянном сопротивлении датчика зависит от напряжения, и если оно меняется - будет меняться и положение стрелки. И к реальной температуре оно отношения не имеет.
А что делать с проводкой - это дальше уже надо смотреть.
Я бы начал с проверки на падение напряжения силовых цепей, с проверки крепления силовых предохранителей на "+" клемме аккумулятора (окислы и нагрев).
Далее - по обстоятельствам.
P.S. А если у гены не работает одна фаза - он должен греться как утюг, система возбуждения будет работать на все 100.
Аналоговый, он покажет если есть коротковременные  падения напряжения близкие к кз
