Европейская оптика от L400 на Delica Spaсe Gear (булку)
Вся проблема в том, что путают понятия Left SIDE Drive и Left HAND Drive. В первом случае действительно, указано движение по ЛЕВОЙ стороне дороги, а во втором указано что УПРАВЛЕНИЕ а/м расположено СЛЕВА. Как гриЦЦа, почувствуйте разницу. По мне буквы LHD обозначают ЛЕВОСТОРОНЕЕ управление, а не движение.
Игорь, здесь фото коробки мой фары, смотрите что написано (LD) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/583-evropeiskaja-optika-ot-l400-na-delica-spase-gear-bulku/page__view__findpost__p__82570
Дело в том как читать LD:
1. Left-side Drive - левостороннее движение
2. LHD - Left hand drive - левостороннее управление. Это правильный вариант!
Пока искал, да писал.. Тень уже ответил :rolleyes:
Изменено пользователем vol
Ну так написано LD а не LSD так почему вы решили что под LD подразумевается Left-side Drive - левостороннее движение а не что то другое ?
VOL так ты сам себе противоречишь, на коробке написано LD а не LHD а фары те что нужно .
Игорь, ничего я себе не противоречу, я все время писал, что LD=LHD=европейские фары. Про LSD это не мои выдумки...
да чё вы спорите, придут фары, там посмотрим
VOL . Не сердись, коли я запутался то что говорить о новичках, нужен конкретный однозначный ответ (и чтоб он был верный), что вот это так 100% а не иначе и не как по другому.
У кого КАПС под рукой, я думаю если вбить номер от праворульной то он выдаст и номера фар на праворульную, тогда посмотрев можно сразу понять как данные буквы понимать.
Вот номер моей ласточки PD8W-0204327
Игорь, КАПС не вариант... Он выдаст мицубовски номер MR без аналогов... Аналоги только по каталогам изготовителей фар (Depo, TYC)Вам моего примера не достаточно с фото коробки и европейским светом (на днях ТО прошел, ну и галку я конечно вижу каждй день вечером- справа она)???
Я не сержусь, конечно! :rolleyes:
Так в Деповском есть и орегинальные номера, вот и сравним.
Игорь, вот твои номера MR162651 (левая),MR162652 (правая).
А здесь картинка из Депо http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/583-evropeiskaja-optika-ot-l400-na-delica-spase-gear-bulku/page__view__findpost__p__81642
Дааа, фигня какая-то, пишет на твои LD!? :blink: Думаю,в каталоге косяк их, деповский.
Короче, надо посмотреть что moulder получит! Он же эти фары заказал.
Тогда выходит опираясь на Деповский каталог что евро свет это с буквами RD
MR162653 MR162654
:wacko:
R_MB_SPAC GER_L-400.pdf
Не он не Деповские заказал
Кстати, а что это за фары MR 162653 MR 162654?
На L400 по каталогам для европы ваще MR 162655 MR 162656 идут...
Не знаю, поисковик дал ссылку
Да, экзист грит что применяемость данных фар Европа и Южная Америка где движение идет по ПРАВОЙ стороне. вот ссылко: http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?pid=32F00DFF&flag=352456732&marka=SPACE%20GEAR/L400%20VAN&office=ru
Моя ложка дегтя на европейскую оптику ДЕПО
Сегодня снял всю и поставил родную, правостороннюю, стеклянную.
2 года отпахали нормально, не мог нарадоваться. Сейчас просто "достали"- пластик стал тусклым, чуть желтоватым. Не помогло "возвращение" ксенона, который был снят когда начались гонения, полировка.
С ближним светом вообще ничего не видно (картинка размазана, регулировка не помогает), хотя дальний супер (отсюда грешу что много ездил на "дальняк" с включенным ближним светом,на них пластик, а может и линзы китайские, потерял свои оптические свойства).
И еще..
На фарах нет точек, по которым настраивают фары, сервиса просто отказываются их настраивать, мучился настройкой по "дедовскому методу" - по пятну на стене, картинка засветки не становится лучше.
HARU, странно... На моих Депо стекло, а не пластик! Фары смог сам отрегулировать по прибору на диагностической линии (по которому их и проверяют)...
вот решил попробовать лампочки покрутить.
Купил китайские Маяк Н4 , отломил места точечной сварки, провернул, вставил, немного еще покрутил и добился сначала прямой горизонтальной линии света а потом чуток довернул и даже в право галку вывел, припоял, вот буду пробовать пройти ТО с такими фарами.
Жаль что не смог оби лампы ну совсем одинаково сделать ( на первой фотке как было с левой галкой, а на двух последующих, как светят одна и потом вторая лампы.
Как было:
Как стало:
Сама "повёрнутая" лампа:
А как при этом дальний светит??
Что-то сдается мне, что совсем не туда, куда должен...
Не знаю, видимо в даль.
С дальним все хорошо - при повороте описанным способом (без адаптера - шайбы) нить дальнего не выходит из фокуса, плюс дальний у нас сдвоенный.
Изменено пользователем VladimirI
При повороте, если не нарушена позиция спирали (кроме поворота), то все Ок. Пробовал, прошел ТО без вопросов.
Блин, мужики. Это называется проснулись. :)
Ещё раз, что правильно понимать под LD, RD однозначного ответа нет, но в каталоге Depo на наши праворульные автомобили приведена маркировка LD - именно из-за этого в части продукции DEPO и было вынесено данное предположение. Естественно, это может быть просто косяк их каталога.
Пример. Вот на этом рисунке имеются коды моих праворульных фар (MR162651 и MR162652). Думаю, такие у всех японских дорестайлов. Написано LD.
То, что именно эта модель не выпускается (TBA) мы уже обсудили (читай Заблуждение № 1).
К сожалению, у рестайла в каталоге таких маркировок нет (я вообще не понял, чем 214-1144-LDEN2 от 214-1144-LDEN1 отличаются, то, что 214-1144-LDEN2 попала не в ту категорию ('95) - понятно). Кстати, в том же каталоге есть задний фонарь: 214-1545-CA или 214-1545-CU (написано, как RD/LD) и что это тогда значит? ;) Короче, кривой этот каталог с какой стороны к нему не подойди...
Интересная ссылочка. Англопишущие канадские коллеги обсуждают там тоже самое, что я написал по ссылке выше в этой теме: TBA = To Be Announced = No available at the moment. Т.е. анонсируются и в настоящий момент не доступны.
