Пружины внутрь родных от классики
Рома, просто наши пружины с разным межвитковым расстоянием сверху и снизу, ( как на фото пружин NHK, вот здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199322 )
********** каскадеры...вот так на скорости налетишь на яму,кусанется виток одной пружины об виток другой и узнаешь что такое полет навигатора...
завуалированный мат. Пункт правил 4.1
Интересно а как может кусануть друг об друга
Если каждая пружина стоит в соих чашках!
Жесткость у них разная вообще то,и если на скорости налететь на яму или череду ям,то начнется движение разнонаправленными силами,типа как "солдаты по мосту"...вероятность не велика но возможно имхо.А если у тебя и центр тяжести высоко и руль держишь не крепко....Даже спортсмены так не делают,хотя это очень дешево,они ставят амморты и пружины парами,а не друг в друга.
Изменено пользователем zalmaz
Тот же Слава бармалей уже больше года ездит с сдвойными пружинами со скоростью куда большей чем 100, у нет направляек снизу под внутренние пружины, однако ничего не присходит, ( тьфу 3 раза, здоровья и щасья тебе Славян), посему не надо наводить панику.
НЕ навожу я панику,констатирую факт что любое КАРДИНАЛЬНОЕ изменение конструкции,а тем более такой ответственной части автомобиля как ходовая часть,не должна продвигаться активно,а только с оговорками.
Видимо слов что так не делают даже спортсмены никого не волнует.
Хотя извиняюсь на Феррари 80-х годов так делали,и на раллийных ладах(от невозможности купить нормальные)
zalmaz, а какое кардинальное изменеие конструкции ты здесь видишь? Это доп пружины, а не например пневмоподвеска. Смотрю ты лифт в 2" тоже делал - это по твоему не кординальное изменение? Тоже может болты вырвать и т.д. и т.п. Я на таких пружинах уже 2,5 года юзаю и нормально. Для поездок по говнам на груженной машине как раз само то. И на сколько я вижу Рома поделился с народом своим весьма неплохим наглядным опытом в установке данной конструкции дабы другие желающие не делали непредсказуемых ошибок. К тому же это не догма и каждый волен делать что захочет.
Одно небольшое дополнение: по гребенке нужно быть поаккуратнее.
vol, судя по всему у большей половины владельцев басиков пружины меняные, в том числе и у меня.
Добрый день,
У меня Старекс заинтересовался темой вторых пружин в родные.
РОМАН шикарный отчет!!!
Вопрос панару нужно удлинять и как , чем, на сколько?
Готов приступить к выполнению работ по рецепту РОМАНА, только загвоздка панаре.
Спасибо!!!
От классики тож не рискнул ставить, уж очень мал зазор между основной и доп. пружиной получается. Поставил себе от форд-эскорта (валялись старые в гараже) они примерно как задние восьмёрочные. 3 года уже езжу и где и как только не ездил, но после установки калитки под запаску стало их нехватать, купил от восьмёрки с измененым витком (там легче отрезать, чтоб виток был к витку) выберу время буду счас менять.
Изменено пользователем ГАНС
Пружины не являются демферами, гасят колебания амортизаторы. Это к цитате " Жесткость у них разная вообще то,и если на скорости налететь на яму или череду ям,то начнется движение разнонаправленными силами,типа как "солдаты по мосту"...
  • 7 лет спустя...
Подниму тему.
Недавно тоже ставил вторые пружины внутрь родных. Делалось всё за одно с заменой сайлент блоков в рычагах.
Покупалось:
1. Пружина ВАЗ-2108 подвески задней переменный шаг комплект ФОБОС
1110 рублей.
2. Прокладка ВАЗ-2108 пружины задней комплект 2шт. БАЛАКОВОЗАПЧАСТЬ
100 рублей.
3. Прокладка ВАЗ-2101 пружины передней с чашками комплект 2шт. БАЛАКОВОЗАПЧАСТЬ
165 рублей.
***Можно было обойтись двумя комплектами прокладок из пункта 2. Но я хотел поставить прокладки с железными чашками. Как у прокладок из пункта 3. Они чуть больше, но пружины в них садятся.
4. Найти в гараже трубу подходящего для прокладок диаметра. И/или найти комплект старых стоек аммортизаторов с пружинами. (см. Фото в альбоме)
Наверх поставили хитрую конструкцию. Выпилили из стоек аммортизаторов старых. Нашли в гараже. Делалось это что бы не закрывать доступ к винтам. Которые крепят вурхнюю чашку к лонжерону.
Внимание! Они могут не открутиться. Могут быть вероятные очаги ржавчины. Варить не снимая чашки с лонжерона можно, но не рекомендуется. Перегреете лонжерон.
Остальное увидите на фото.
Снизу мы вырезали и вварили обрезок трубы. Отцентровав его. Снизу всё просто, т. К. Рычаг снимается. Даже не фоткали. Ничего интересного.
От задней пружины ваз 2108 мы отпилили 1,5 витка. По факту надо было пилить 2. И это для машины без лифта. Всё базовое. Только линки заднего стабилизатора поменяли на более длинные.
Фото.
Собственно, на прошлой машине я такое уже делал. Правда пружины брал другие. По моему от 2101 что-то. Задние от 2108 лучше. Между ними и родными пружинами получается нормальное расстояние. Можно палец просунуть. В интернете есть таблички с характеристиками пружин на ваз. Конкретный вид пружин подбирал по ним.
Спасибо за внимание. :)
Изменено пользователем mr.SHADOW
Простите за корявый слог. И автозамену...
Давно катаюсь со вторыми восьмёрошными внутри. :)  Когда  надо увеличить грузоподъёмность авто на корме, например везу полную машину туристов с барахлом. Меняю восьмёрошные на волговские.
