Всё про ЕГР (EGR)
у меня тоже что-то тарахтело под капотом (бумал под приборкой) по началу немного, в последнее время постоянно, почитал тему и понял что это пневмо клапан. сегодня решил разобраться, поскидывал с них клеммы и понял что это нижний (из 3-х) решил пока так поездить посмотреть что будет, пока ни чего не наметил. за что он отвечает? и что с ним делать? поменять на контрактный? или будет тоже самое? я так понял что в нём как будто шарик туда сюда скачет
  • Ответов 492
заглушил ТРУБКУ на датчик, через км.100 загорелся :чек:. И при нагрузке появилась детонация, поэтому н.х , пусть будет как есть :24:
Изменено пользователем ALEXSANDR
Проверь правильность подключения резиновых трубок в районе дросселя. У меня подобное было, с товарищем сверил, оказалось две трубки на СТО перепутали между собой. А заглушенный ЕГР даже диагностика не увидела.
да не, машина с Японии сервисов не видела, все как с завода. просто возникла проблема,
обороты иногда не подымались больше 2000(думал насос).
Товарищ (очень хороший спец.) предложил, что возможно клапан :25: . Решили проверить.
p.s. Заменил насос (третий за 2,5 года :20:,) сеточку и фильтр. вчера подключили клапан и все пришло в норму.
Ключевая фраза - "решили проверить" :30:
Он примитивный "донельзя", только засориться может. Полностью механический.
ЕСЛИ МЕХ., ТО ПОЧЕМУ ЧЕК ВЫСКАКИВАЕТ?
Так он трубочками/пневмоклапанами к системе питания подключается. А сам он простой.
Мужики, кирпич с 4д56т, хочу совсем убрать ЕГР, под заглушки хочу прокладки оригинальные взять, верхнюю нашел какую заказать (12410), а нижнюю не понимаю какая должна быть
Мажь герметиком, впуск обычным серым, выпуск керамическим. 150т.км. так прошел, ничего нигде не продуло.
в наличии его нет. а покупать хороший (Дон Дил нравится) даже дороже чем две прокладки
на впускном просто убрал весь этот гемор.поставил металическую плпстину и кусок ленолеума!!! а нв выпускном...оставил трубку см5..пресанул..закрутил пресанутую часть и ешшо простучал и на место её прикрутил!!!бегает уже 8 годков!!!
Изменено пользователем nomad-0805
@nomad-0805, фото не осталось?)
Берешь листовой металлоасбест ( материал из которого делают прокладки под головку, коллектор и приемную трубу) и вырезаешь каких нужно размеров. У меня лист 50х100см я его уже давно распускаю по тихоньку. :27::33::driver:
@михалыч алт,где его купить?
где его купить?
Подозреваю, что его надо не купить, а "достать"... :27:
@Sireg@,на алтай не поеду))))
@eugene_onegin, попробуйте у земляков спросить, может подгонят или подскажут.
@Sireg@, попробую) но наверно все таки проще прокладки заказать) 200р и домой дилер привезет))) я уже нашел, всем спасибо
Сейчас не знаю. Я этот лист давно покупал в Барнауле на Металлобазе.
  • 4 месяца спустя...
Вполне можно подложить прокладку от штанов ВАЗ 2108
Полное описание тут http://www.drive2.ru/l/6700753/
Изменено пользователем Mihey
Заглушки точно так же поставил, только посадил их на высокотемпературный герметик,прокладок не ставил, за год ничего не прогорело
Изменено пользователем Arleko
Приветствую. Такой вопрос. Недавно был у СТО-шного электрика (у того у самого делика 4М40). По стороннему вопросу. Но когда он увидел у меня заглушенный ЕГР. То спросил на каком масле я езжу? Говорю: "полусинтетика". Он: "лучше при заглушенном ЕГР перейти на синтетику, потому-что теперь газы не дожигаются соответственно температура в башке повышается больше от штатного режима. А истории про перегрев голов 4М40 все знают - слабое место. А синтетика она пожиже лучше моет. У меня заглушен, я лью синтетику"
P.S. О как! Вот, вынес на ваше обсуждение эту мысль. Думаю ведь при переходе на синтетику могут сальники на двигателе потечь...дополнительный ремонт вылезет....
Изменено пользователем melPV
У меня заглушенный ЕГР очень давно. Езжу на полусинтетике ЗИК. И ни каких проблемм. Двигатель 1KZ.
