Электрика
Привет всем!! Вопрос такой, разобрал панель в квадратной делике, а собрать не могу, остается почему то 2 лишних штекера, но этого не может быть! Если есть у вас схемы или картинки, скиньте на мыло пожалуйста! Заранее буду благодарен!!!
Может, эти 2 штекера слева, снизу? Тогда это наружу- к аварийке и переключателю зад. дворника.
Я точно не знаю откуда, но они находятся по середине. А есть схема или на подобие этого??
А конкретнее можно и фото скинь по возможности самих разьемов и приборной панели, а так чтобы разьемы остались это нормально, у меня их тоже куча болтается хотя все что нужно присоеденино (часть проводки уневерсальная для разных модификаций), воткнуть не то что не нужно не туда не выйдет так как не подойдет ответная часть или ежели подойдет то до нее провод не дотянется.
А в подписи конкретнее укажи какой движек и кузов чтобы не ломать голову над вопросом.
Кузов P25W, двигатель 4D56 механника, фото чуть позже закину!!
недавно разбирал у себя.всередине штекер регулятор печки широкий.на кренометр чуть поменьше.два на аварийку и зад дворник.на прекуриватель два однокантактные(маленькие). какие они у тебя цветом и сколько проводов от них(каких цветов)?если не найдеш куда разберу у себя посмотрю там нечего сложного.в середине вроде лишних не должно быть.только отпиши в личку ато память девичья,атам сразу увижу.
белый(точно аварийка или дворник) чёрный судя по проводам от тудаже,но у меня кроме 4 синих ещё провода(штук семь)а ненайдеш куда,потомучто ещё пол тарпеды собирать.
Спасибо за инфу! Вроде все подошло! Если что еще напишу! А Такой вопрос, после удара в переднюю часть, машина перестала ехать на заднем и на 4 вд, а на переднем вроде едет! Ну вообще на заднем она едет только надо ее рассталкать взад и вперед! Подскажите плиззззз!!
