Где искать сигнал?
баранку с подушкой снимать при клеммах на акб можно только 1 раз, вроде :)
  • Ответов 56
народ подскажите по сигналу, периодически исчезает, стоит нештатная какая с разными тональностями, машиной владению не так давно,месяца два нормально бибикала, счас исчезает, заметил что на холодную несигналит, вроед поездишь немного появляется, при этом надо достаточно сильно нажимать на класон, все предохранители целы.
Для кирпичеводов со стандартным рулем (без подушки)под резиновой накладкой сигнала стоит пластина с выдавленными "пупырышками"-контактами. В промежутке - поролон с вырезами под "пупырышки". Поролон со временем может просесть-слежаться и сигнал замкнуть или съехать в сторону, тогда сигнала не будет вообще (или временами, когда один из "пупырышков" коснеется контактной пластины). На рулевой колонке контакт осуществляется ползуном по контактной дорожке. Подлежит переодической смазке.
Я снимал как минимум раза 3! Все гуд. Зубы на месте! :11:
дык я про лампочку подушек.
вернее не клемы, а зажигание включать при снятом руле
Изменено пользователем asf
asf, Насколько я тебя понял, ты думаешь что сработает подушка! Имхо если включить зажигание при снятом руле то подушка не сработает хотя бы по тому, что она на руле а руль снят! Датчик для срабатывания подушки стоит не в руле, и насколько я знаю чтобы он сработал нужна перегрузка как у космонавтов!
дык не. комп протестит цепь и увидит сработавшую подуху
и лампочку на панели не вылечить. как-то так.
мож я не прав
asf, Включал зажигание со снятой подушкой (Снимал руль чтобы почистить датчик ABS) Загоралась лампа SRS. Когда собрал все на место и подключил подушку лампа потухла!
Коллеги, у меня проблема с сигналом.
Недавно стоит машина на прогреве и ни стого ни ссего начинает сигналить....
Я в недоумении :24: , что за трабл???? В общем, постучал по клаксону и он отключился. Но всю дорогу домой он периодически сигналил. Постучишь по клаксону и отключается сигнал. Прошло две недели (а было не очень жарко) - ни каких проблем. После, два дня машина постояла на солнцепеке и опять повторилась проблема. Причем хоть бей по клаксону хоть по лобовому :27: - не помогает. Снял подушку, чтобы добраться до проводов и ...обнаружил, что до самго замыкателя контактов добраться нереально. Вернее - реально, но только для того чтобы узнать устройство и все, сбору не подлежит. Пришлось просто клемы разъеденить. Покурил наш форум, в принципе понял устройство сего девайса. Как найти сигнал понял, а вот как его "потерять" - нет :24: . Если бы замкнуло до клаксона, то он бы сигналил при отключеной подушке. Так вот вопрос - может кто сталкивался с такой проблемой и как ее вылечили ?
Изменено пользователем AndrewP
Случилось примерно тоже, что и у@AndrewP,Машина стояла недели полторы. Вчера, повернув ключ, оскочил от резкого звука сигнала......Всякие шаманские ухищрения не помогли. Отсоединил от сигналов клемы, так и катаюсь.....Сняв накладку на руле, стало понятно, что трабл где то там, но....она вся проклёпанна!!!! Как разбирать не понятно!!!
Что делать, кто знает?
Кстати вспомнил, что месяца два назад, тоже были непроизвольные замыкания сигнала!
Изменено пользователем CAPATOV
@CAPATOV, ищи руль на разборках и меняй.
Временно можно вывести сигнал отдельной кнопкой на приборку, но это не удобно, конечно))
@CAPATOV, ничего там сложного нет. Присмотрись внимательно к "клёпкам" и всяким защёлкам.
Они пластмассовые разборные. Была у меня такая фигня лет 8 назад. Утром прихожу на стоянку, а моя делика орёт благим матом. Сторожа говорят уже около часа. Короче там две пластинки, между которыми проложен поролон 5 мм толщиной с дырочками. Вот этот поролон уже истлел и требует замены. Всё делается на коленке.
У меня на руле врезаны(колхоз) две кнопки для извлечения звука клаксона (брал уже такую). Возможно обрыв шлейфа на руле- не разбирался. На днях пропал сигнал - тупо полез по проводам - оказалось - отгнила клемма на соединении одного из проводов(не было) контакта. Сделал скрутку- работает.
@серыйеж,Всё хорошо, но там пирапатрон с подушкой......что то сыкотно....)))))
У любого пиропатрона есть свой запал. Отключай запал и не сцы! :rolleyes:
Выбивает предохранитель на сигнал. Подскажите люди добрые где и что проверить мона.
Так как на сигнал всегда подается +12 (с замка зажигания, через предохранитель сигнала), то выбивание последнего может означать КЗ этой цепи на массу - в жгуте или в одном из сигналов.
Я бы начал с отключения сигналов. Если решит проблему - менять сигнал(ы), иначе смотреть проводку.
Питаются сигналы Красно/сииним проводом, проходит в жгуте по правой стороне моторного отсека (кстати, в жгуте в районе арки правого колеса присутствуют развеввление этого провода (обжимом) - там могло подгнить или перетереться и коротить.
Огромное спасибо Владимир! Только что разобрался .Спалив с десяток предов, понял ,что дело в проводе который идет с одного клаксона на другой, Кстати узнал , что на моей мафине стоят сигналы от волги .
О-о-о, волговские - это красота! Помню я их себе на Спейс Гир поставил. Стою в левом ряду, жду поворот на лево. И тут какой-то хмырь лет 50-ти в кепке решил со второй полосы вперёд меня проехать. А жара, он на какой-то трахоме старой с семейством, окна у него настеж... Ну я подкатил и как дунул прямо в ухо! Смотрю - все белеть начали. Ну, думаю, взял грех на душу... Никак руки не дойдут на Ховере эти смешные пищалки заменить.
Изменено пользователем GSN
да ну их, эти сигналы. стабильно раз в год дохнут
уже и родные и воздушка стояла и третьи, крутояпонские какие-то. дохнут
года 2 уже без сигнала катаюсь, спокойнее только стал
Сигналы не любят водных процедур и реагента. Единственный способ - поднимать их под капот к механизму дворников, тогда будут жить. А там, где они стоят штатно - до первого брода или Московской зимы :(
@asf, поставь пневматику на крышу и проблема уйдет :)
дык нет проблемы, сигнал не нужен, разве что в виде эксперимента
@asf, при неисправном сигнале эксплуатация запрещена :(
  • 8 месяцев спустя...
как на кирпиче проблему с сигналом решить?
сама кнопка стояла и была плохо зафиксирована на руле,чтоб не дребезжала подкладывал под нее карандаш (сигнал работал)...вот решил все это убрать..снял кнопку,точнее открутил один винт под ней и она вывалилась, в руле увидел пару отверстий,а на кнопке пару скоб,в итоге установил кнопку по отверстиям и теперь она ни туда ни сюда,но пропал сигнал. хотелось сделать лучше,а получилось как всегда :24:
У меня тоже не работает сигнал, но не знаю как он должен быть устроен. может чего не хватает. перемыкал что-то сигналит, а механизм действия не пойму. Может ткнёт носом кто-нибудь, а лучше фотки. По форуму ничего не нашёл, хотел даже кнопку дверного звонка ставить.
