Нагревается 6G72
@Erik, снимай радиатор ОЖ, мой внутри и снаружи.
Между радиаторами ОЖ и кондея "шуба", как правило) В основном причина перегрева в этом.
  • Ответов 284
ау, караул, выручайте спецы.
опять затяжной подъем - и стрелка температуры поползла вверх. включил печку - нормализовалась. в нормальном режиме доехал до места.
получил определенный казус.
доехал до места - взял тряпку чтобы не обжечься и попытался открыть чуток крышку расширителя. открутил - начал стравливать воздух по чуть чуть - при этом вся ОЖ через трубку из головны полилась в расширитель. в итоге расширитель стал полон жидкости, а крышку открыть побоялся, чтобы все не вылилось в итоге я выгнал лишний воздух.
через два часа - когда движок остыл, увидел картину такую - оба патрубка смяты, в том смысле что из него высосан воздух. точно также как и с колеса выкачивают воздух перед наполнением азотом.
открыл крышку бачка и жидкость пошла обратно к патрубкам и те приняли обратный вид.
номинал крышки 0.9.
похоже ли это на проблему с крышкой? please advise
не было возможности пока поменять антифризу и снять радиат в силу командировку в охотничьих краях.
что было сделано?
заменил мудло жижу на концентрат.
термостат прокипятили - работает на отл.
радиатор чист как вчера с конвеера.
где может быть трабла? ведь у топикстартера стрелка стояла на месте при включении печки - у меня же температура падает как будто радиатор забит. но радиатор ведь чист.
гидромуфта рабочая.
Изменено пользователем Erik
у меня на 4м40 электро включаются тольо с кондеем.
В свое время вы на этой ветке подсказали по поводу глюкнутого датчика, который идет на панель.
у меня скачки температуры на подъеме не исчезли.
напряжение в сети проверили. машина стоит - заглушенная, напряжение 12.4 вольт. при включенном движке 13.4-13.5 кажись.
в моей магнитоле допотомной КАРРОЗЕРИЯ - оказывается есть функция как визуальная заставка показывать напряжение в СЕТИ. ну очень удобная вещь.
протестил. еду в гору, с горы - напряжение в сети стабильное. включаю фары выключая фары, всегда напряжение скачет - но стабильно ГЕНЕРАТОР работает.
значит в моем случае трабла все таки не в датчике?.
хотя иногда датчик дергается а не плавно поднимается.
@Erik, радиатор может быть чистым внутри и забит снаружи (между основным радиатором и радиатором кондея).
Надо снять основной радиатор, будет доступ.
радиатор снимали. промывал оба радатора водой. а чем рекомендовано мыть?
@Erik,ну все правильно - водой.
Попробуй крышку для начала заменить, она не дорогая.
Гидромуфта вентилятора рабочая? Помпа?
помпа вроде качает не плохо., давление в системе ощутимо высокая. патрубки, выдавливаемая ОЖ. муфту осматривали несколько спецов. вроде рабочая пока.
в итоге вроде проблема решилась.
пошел по обычному пути:
  1. промывка радиатора и замена жидкости - не помогло, жидкость хоть и мудло но радиатор чист
  2. замена датчика температуры на салон - помогло частично, на маленьких подъемах машина не кипит. стрелка на месте. но на больших датчик показывает кипит - а под капотом всю жидкость выдавило в расширитель
  3. заменил крышку расширителя. и О ЧУДО - даже после большого подъема машина не вскипела ни под капотом ни по датчку.
В итоге. датчик плавал, и слегка преувеличивал + крышка работала неисправно.
В итоге комбинация по замене крышки и датчика проблема была решена.
но до этого была получена уверенность про чистый радиатор.
P.S. крышку осматривали спецы и утверждали что она внорме - оказалось нет.
  • 9 месяцев спустя...
  1. замена датчика температуры на салон - помогло частично, на маленьких подъемах машина не кипит. стрелка на месте. но на больших датчик показывает кипит - а под капотом всю жидкость выдавило в расширитель
  2. заменил крышку расширителя. и О ЧУДО - даже после большого подъема машина не вскипела ни под капотом ни по датчку.
мне эти два пункта тоже помогли.
Всем доброго времени суток! вот у меня проблема типо описаных здесь.. сегодня ехал по трассе и заметил такую тенденцию что стрелка температуры то по дымиться на миллиметр два выше середины то опуститься... на холостых стоит как положенно ниже середины на оборотах обычно в подъем подымается выше середины на 2 мм а могет и не подыматься... хрень короче какая то... заехал в город стала также подыматься на 2мм на светофорах.... подехал к дому в се в норме и газовал и не газовал не подымалась.... на разок резко поднялась и опустилась что за хрень такая подскажите ... да на заведенной прогретой машине открывал расширительный бочек жидкость стоит в норме.. но когда начинаю газовать в бочке движение жидкости как будто закипает но уровень не повышается.... что может быть куда лезть...
В общую копилку информации...
Установлен у меня доп датчик температуры ОЖ
Прибор врезал в "башню" вместо термометров воздуха (раньше одиноко торчал на торпеде). Встает туда просто от руки с натягом.
На приборе возможно задавать уставку температуры, при которой начинает пищать и мигать разными цветами.... чертовски полезная вещь при борьбе с неплановыми нагревами, да и любому автомобилю не помешает сей девайс.
Ставил не я, а прежний хозяин Леха Александров. встречал в продаже кучу похожих приборов - на любой вкус и кошелек... главное, чтоб была сигнализация!!! Рекомендую.
Если штатный кажет среднее положение стрелки, то доп. гуляет 5-10 градусов, т.е. родной прибор по темперу --- очень инфантильный, не корректный ...
@Дмитрий Д, возможно по электрике проблемы
DENZO. у меня тоже в общую копилку.
приобрел ЕЛМ 327 блютуз адаптер на ОБД 2 - поженил со своим андроидом. и теперь температура просматриваю на мобиле или планшете. когда нечего делать. тоже информативно + кучу доп. информации можно считывать. включая показатели по расходу.
если у кого не супер руки как у тебя, или нет башни как у меня - вопрос с ELM 327 + android. помогает не плохо
по подробней можно.. это что за зверь ....и где приобрести
Набери в гуугле elm327 bluetooth и нажми поиск - и увидишь воочию ту вещицу про которую я пишу. сам искал также.
после надо установить програмки для андроида с плеймаркета чтобы она считывала инфу с машинки.
необходимо проверить работает ли твой комп с ЕЛМ, ибо слышал что на булках сей девайс начал работать по протоколам ОБД 2 где то в 2001-2002 году. точно не скажу.
также вышеуказанные слова вместо гуугла может вбить в ютубе и посмотреть визуально какие параметры может считывать сие устройство.
обошлось в районе 700 рублей сам этот адаптер. в плеймаркете программок для андроида куча - есть и платные. я пока ненашел идеальную програмку и пользуюсь общими. но изначально брал лишь для считывания температуры ОЖ по компу.
по ссылке данной АНФОРГИВЕНОМ указан ОБД елм для IOS программок. если я не ошибаюсь это для Iphone - ибо айфоны невозможно спарить с любыми другими БЛЮТУЗ устройствами.
поэтому и цена выше по ссылке в 30 долларов.
Аналогичная ситуация постигла и мою машинку!
На затяжных подъемах на трассе стрелка ползет вверх, но не всегда. При спусках приходит в норму. В городском цикле при жаре и в пробках температура тоже в норме. При закрытии стекол до упора иногда прыгает стрелка температуры.
Была трещина на расширительном бачке. Заменил на новый оригинал в месте с пробкой.
На днях ездил по трассе, температура пару раз опять поднялась в горку.
Буду менять датчик на приборку, посмотрю.
Потом видимо термостат, гидромуфта, затем прокладки ГБЦ.
Помпа гоняет как положено - в новом бачке хорошо видно движение антифриза и верхний патрубок радиатора тоже становится тугой при прогазовке.
После замены датчика на приборку у меня перестала перегреваться. Вискомуфта лежит теперь в гараже.
Изменено пользователем Димец
А для чего все эти заморочки? Это же не спортивный болид, которому надо угол зажигания менять на ходу или тормозные усилия. Может ненужные траты всетаки? Это обычный V6 или дизель - неважно так-то.
Сегодня заменил датчик на стрелку. Нифига не помогло!
Пока до дому даехал, температура росла , даже по городу.
Утром на старом датчике было все нормально.
Возможно совпало - у нас сегодня потеплело за боротом))
Стрелка при закрытии стеклоподъемников также поднимается при нагретом сильно двигателе и с новым датчиком.
Начал прощупывать патрубки и радиатор на перегретом двигателе, обнаружил следующее:
1.Верхний и нижний патрубки радиатора горячие и упругие. Верхний более горячий.
2.Сторона радиатора (левая по ходу движения), на которой расположены патрубки горячая.
3.Верхний пластиковый бачок радиатора полностью горячий.
4.Правая сторона радиатора ( само ядро) теплая.
Т.е. антифриз не проходит через радиатор. Вопрос почему?!
Может ли так не работать термостат или забит сам радиатор? Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
Мож датчик косячный, такое бывает. Меня на ремонт акпп чуть не раскрутили, а всего лишь мой датчик скорости вала заменили на такой же мертвый.
Когда у меня росла температура по стрелке, проверили лазерным градусником температуру в развале горшков =105С, не критичная температура. Забитость радиатора не исключаю конечно-не сталкивался.
@vol, конечно может. Чаще всего то случается, когда старый радиатор прочищают химикатами или лет 10 не меняют фриз!
