Лифт Delica SpaceGear
Повторюсь еще раз:
Мы ставили себе задние амморты от патруля (ухо-ухо), они оказались на 3-4 см длиннее чем родные. Нам этого мало, поэтому наварили на них родное ухо, получил длинну 66,5 см.
Вперед поставил Kayaba 344279 - 1260 руб/шт. длиннее родных на 4-5 см.
  • Ответов 3 тыс
Ну возможно, я просто помню они в каталоге посмотрели, мне показали и родные от этих чем то отличались, там написанно что то дополнительно было.
у нас (Екатеринбург) Алексей (LN) после лифта 2", ставил на зад каябовские аморты от газели, конкретику не помню, но жопу переставлять
перестало(с доп пружинами от копейки), вроде два вида бывает простые и усиленные, по деньгам--дешевле 2000
аморты ухо-ухо , с одним ухом колхозил с салентами и шайбами(наши ставил)
Изменено пользователем sabre
Да, экономия вышла на газелекаябе - около 1500 вместо 2000 (деликокаяба) с лишним за 1. Но газелевские длиннее родных всего где-то на 1-2 см. Тем не менее мне пока хватает.
Изменено пользователем L_N
Кстати у одноклубника из Омска - Поля, тоже стоит регулируемая подвеска и он заказывал из японии комплект jaos +2 и к нему пришли амортизаторы каяба - у него как раз такой же задний амортизатор как и у тебя то есть со штоком, задай ему вопрос пусть глянет номер на своей каябе,
Номера там будут 50 серии, их в каталоге каябы нет, но зато есть в каталоге батлеза. Видимо это спец заказ батлеза у каябы и номера на них не каябовские.
есть переходники с ухо-ухо, на шток-ухо,
изготовить не сложно
От блин, где ты раньше был.... буду знать.... это еще и удлинитель получается.
Бывают такие же переходники-удлинители, но только ухо-ухо.
Всё гинеальное просто.
Господа а размерчики ктонить могет выложить. Или их по месту нать обмерять. Ибо купить наверно сложно а вот на заводе заказать оныё удлиннители думаю труда не составит..
Да, кстати, на зад Делики как родные встают передние пружины от Патрола с одной обломанной виткой. Особого правда лифта не вышло, так как они мягче родных. Есть мнение, что от сафаря 60го тоже встанут хорошо, при этом дав лифт
Они встают даже без обрезки, но вот проседают быстро. У меня просели после 2х поездок на загруженной машине :(
Увы, но где и почём не знаю, просто видел в интернете. А по размерам спросите у Юры, у него спереди такие стоят!
Ага Юру допросиссо....
Думаю нать плясать таки от печки . тоесть от родного уха и подгонять по размерам под амморт..
Нужен совет по лифту передка. Лифтанул свою машинку на 5см, проставками под подрамник и проставками между верхней шаровой и верхним рычагом тоже 5см. Колеса при этом встали вот так ….\..../….и не выводятся в «0».После чего, сделал проставки между верхней шаровой и поворотным кулаком, но она получилась высотой 8см. Установил их, колеса стали такими …./….\ …. но регулировки хватает их вывести в «0».Но вопрос ни об этом, теперь наблюдаю такую картину, когда еду прямо колеса стоят нормально, но как только начинаю поворачивать неважно в какую сторону или разворачиваться задом или передом колеса встают в такую позицию…\..../…но когда проедешь прямолинейно задом или передом колеса принимают нормальное положение. Весь передок протянут, ни какого люфта нет. Уже весь мозг :24: сломал. Дайте совет.
Выложи фото как выглядит рычаг с поворотным кулаком и новой проставкой. Почему длинна именно 8см?
Фото выложу ближе к выходным, "Почему длинна именно 8см?" меньше высоту сделать не получилось.
Оцените надёжность конструкции пожалуйста, что то напрягает...Поделитесь соображениями. Лифт 3"...Хочу дополнительно проварить сопряжение низа проставки и точкой зафиксировать шляпку нижнего болта, не навредит?
ещё фотка...
automax, ого, это на сколько ты ейо поднял то? а движок, раздатку, коробку и пр. - вниз опускал???
automax, получается у тебя вся масса на резьбе болта держится. Не есть гут.
Сегодня в корейских автозапчастях видел задний амортизатор ухо-шток от микроавтобуса Киа Преджио длинна у него приличная цена 2100
Вот какую замечательную статью я нарыл - " Конвертация креплений амортизаторов"
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/chassis/shocks/bpe.htm
А вот где продаёться указанный в первом посте комплект http://www.off-road-market.ru/catalog/169/item/1087/
automax, подскажи от чего эта деталюшка-проставка ? или самодельная? (просто выглядит как заводская литая деталь)
и как-то "на глаз" не выглядит оно на 3" ;) выглядит максимум на 2 (грубо - два диаметра приводного вала), или так кажется?
