Лифт Delica SpaceGear
den-Eburg, задица по более 2" будет. Бампер симпотичный ))
P.S.
Релинги на крышу сам ставил?
  • Ответов 3 тыс
Бампер прямо вообще огонь))), на перед нужны проставки под подрамник
stahh, здесь я тебе ничего не скажу, может торсионы недотянуты были, может запас по эксцентрикам был, может лонжероны немного к двигу ушли (у тебя ведь там ржа была?), может тебе показалось тогда так ))
Кароч разобрался я почему развал был такой. Сегодня сменил сайленты нижних рычагов :wacko: (зайопсо!целый день убил.). Теперь колеса как хош мона ставить, хошь домиком, хошь наоборотЪ :)
stahh, это в каком же состоянии они у тебя были и что не бренчали? Я тоже месяц назад их поменял, у меня на одном сайленте втулку вырвало, так на кочках грохот стоял мама не горюй, при этом колеса на вид ровно стояли ))
Выше писал что сделал лифт 2", так вот, сегодня съездил на развал - все сошлось, и сход и развал все в допусках! Подрамник я не опускал. Чему очень обрадовался, смотрится агрессивно, только колесики теперь очень маленькие смотрятся.
P.S.
Релинги уже стояли.
На заду стоят : Пружины усиленные + проставка 5 см.
Под подрамником и под коробкой проставки 2 см.
Рычаги достаточно ровно стоят.
Ser-Bat, внешне идеально выглядят,не бренчали, я ж их и не менял по началу, думал что они нормал... скоро сварганю отчет о замене и запосчу его в разделе по ходовой.
Jonik а машинку покажи ПЛИЗ,
Заватра зафотаю и скину фоты.
Вот моя красавица после лифтования на 2"
Для фото-сессии чуток не так стоит . нормалёк. а колёсики больше ставит будешь?
Конкретной цели лифтовать машину не было! Просто когда я ее приобрел она стояла на "коленях", зад лежал на отбойниках(просвет между лонжероном и отбойниом был 2-3 см.Был всего один замучанный амморт!
Сзади стоят пружины от "классики" и амморты от Газели(взял самые обычные пробег тясяч 5, полет нормальный! Перед проставка под верхней шаровой опорой(сделал из старых шаровых, примерно 23мм), аммморты оставил пока родные, но надо менять!
Вот так не ждал не гадал, а вот так получилось!
Обязательно буду, сейчас идет процесс накопления денежных средств на новую 31 грязевку.
Доброго времени суток!
Уважаемые, может кто-нибудь помочь в изготовлении проставок, в своем городе не могу найти нормального спеца?
Кто-то продавал из наших, посмотри в разделе объявления.
Там нет ничего сложного. Береш старую шаровую, отрезаеш болгаркой буртик,который держит палец и с этой "жопкой" идеш к токарю, чтобы он проточил место среза(сделал ровный торец)и просверлил три отверстия(удалил резьбу)и проставка готова! У меня получилась примерно 23мм.
Изменено пользователем filin33
Вот наконец и я пополнил ряды "лифтонутых" на 2", путем пружин , торсионов , амортизаторов , проставок Шаха и дороботанной мной и autospirit16 проставкой под шаровую, развал сошелся, а как будут детальки ходить покажет время!!! Огромное спасибо autospirit16 за проделанную работу с моей ласточкой!!!! :driver::rock:
Аналогично долифтовался вчера :rolleyes:
Усиленные торсионы ZEAL, амортизаторы rancho RS5000, усиленные пружины (не стал родные проставлять), проставки..
На дороге народ реально бояться стал! :rock:
Развал сошёлся один-в-один! :rolleyes:
Сзади от пола до верхней точки арки получилось 98-100см., спереди выставил - 95-96см.
Беспокоит одно - захрустели привода сразу же.. пока езжу на заднем приводе :cry:
Ни у кого не было такого после лифтовки? :unsure:
Или я что то не так сделал, или так совпало? До этого проблем никаких не было.
Собираюсь менять привода. Но есть некоторые сомнения, а не захрустят ли сразу же новые? <_<
Изменено пользователем melez
отрежь от своего верхнего половину. на низ - от хундай грейс
в магазине отбойник от хундай грейс тоже нижний спрашивать?
я имею ввиду на низ идёт нижний отбойник грейса или какой другой...
амур, а ты это...приди и попроси. тяжело чтоли? там увидишь какой тебе принесут. надеюсь ты понимаешь, что нижний отбойник должен быть больше родного
У меня при такой же схеме ничего не хрустит... Зато поставил вперед аморты от Bighornа Toxiko, в поле на 80 км/ч прыгнул примернона метр, оба вытекли :( :( :(
ХАТАБЫЧ96, у меня ранчевские аморты (толстые под 4") не вывозят делику в небольших прыжках - пробивает до отбойников, так что погнуло крепления верхних отбойников, правда у меня перед утяжелен (лебедка 48кг, защита 20кг, типа "гелевый" акум 27кг, железки с лифта 6" еще около 10 кг). А на метр даже не пытаюсь прыгать. Сейчас буду менять ранчо на коябу мономакс (красные).
Изменено пользователем 1105
